Dev 1443 Opublikowano 7 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2022 21 godzin temu, Piter Selers napisał: Panowie mam problem. Czy próbował ktoś ustawiać położenie szyby w dachu panorama. Coś mi się poprzestawiało i nie mogę otworzyć lub zamknąć. W trakcie zamykania lub otwierania, słychać trzaski z przodu i szyba nierówno się zamyka. Przeskoczyła mi linka na zębatce. Pytanie - czy muszę wyciągać całą panoramę czy jest możliwość ustawienia linek od panoramy bez wyciągania całego dachu ? Jak wyciągnąć samą szybę z dachu ? Musisz zdjąć podsufitkę i wyjechać z całym stelażem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 7 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2022 Pany ktoś ma wiedzę co kod 2H1 czyli audi drive select obejmuje ? Ten kod obejmuje tylko skrzynię i silnik i układ kierownuczy czy może jeszcze oddziaływuje na zawieche ? :HI: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 7 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2022 Jeżeli masz aktywne zawieszenie 1BQ lub 1BL to teź na nie ma wpływ. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 7 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2022 Zawiecha 1bp bo to allroad Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 7 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2022 W dniu 27.01.2022 o 19:47, Wandej napisał: Kupiłem sobie na Ali pływające kierunkowskazy i jest problem. Ten nowy jest jakby dalikatnie krótszy i nie wchodzi dobrze w ten otwór przez który widać kierunkowskaz z pozycji kierowcy. Ten kwadracik który swieci. Czaisz? W olku masz inne lustra. Są większe i dłuższe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 8 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2022 (edytowane) 10 godzin temu, Norbas napisał: Zawiecha 1bp bo to allroad Czyli nie jest aktywny i ADS nie zmienia jego charakterystyki. Edytowane 8 Lutego 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 8 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2022 5 godzin temu, Muskel1 napisał: Czyli nie jest aktywny i ADS nie zmienia jego charakterystyki. Dzięki wielkie. Wczoraj trochę pogrzebałem w broszurach i niby tylko 1BQ oraz 1BL były sterowane za pomocą ADS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 10 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2022 Panowie 235/35R20 trochę chyba słaby rozmiar do B8 nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 10 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2022 28 minut temu, Wandej napisał: Panowie 235/35R20 trochę chyba słaby rozmiar do B8 nie? To już Walec, bierz 19tki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 10 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2022 15 minut temu, Dev napisał: To już Walec, bierz 19tki 19 na lato odpadają. Trochę znikają w B8. Chodzi mi o rozmiar opony. Felga 9J Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 10 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2022 Na 20tkach ....ujowo się jeździ. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 10 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2022 2 minuty temu, Dev napisał: Na 20tkach ....ujowo się jeździ. Do tego dla 2.0 tdi będziesz myślał, że Ci 20 KM brakuje 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 10 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2022 Niedawno dołożył 30 to różnicy nie zauważy 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 10 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2022 2 godziny temu, Wandej napisał: Panowie 235/35R20 trochę chyba słaby rozmiar do B8 nie? Ja miałem 255/35 20” i nie było tragedii ale celował bym w 235 lub 245/35 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafa 146 Opublikowano 11 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2022 11 godzin temu, Wandej napisał: Panowie 235/35R20 trochę chyba słaby rozmiar do B8 nie? Ja u siebie mam 235/30/20, także spoko a nie telepie w koleinach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafa 146 Opublikowano 11 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2022 9 godzin temu, Muskel1 napisał: Do tego dla 2.0 tdi będziesz myślał, że Ci 20 KM brakuje Bez przesady, ja tam różnicy pomiędzy 18 245/40/18 a 235/30/20 nie widzę, ale fakt na 20 jest twardo z tą oponą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_091019 7 Opublikowano 11 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2022 Panowie chcę wymienić manetki na poliftowe. Przeglądając alledrogo znalazłem tam jakieś, ale mają dodatkowy przycisk na lewej manetce. Ktoś podpowie do czego on jest ? Obstawiam jakiegoś asystenta... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2022 asystent pasa ruchu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2022 5 godzin temu, szafa napisał: Bez przesady, ja tam różnicy pomiędzy 18 245/40/18 a 235/30/20 nie widzę, ale fakt na 20 jest twardo z tą oponą Ty moze nie, ale silnik czuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_091019 7 Opublikowano 11 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2022 2 minuty temu, Dev napisał: asystent pasa ruchu Tak początkowo myślałem, ale czy do asystenta pasa włacznik nie znajduje się na blendzie przy lusterku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
