B8 TrOOOOp
12 minut temu, Tomek_091019 napisał:
Nie no z B9 chyba całkiem inaczej wygląda? Tu mam zdjęcie w całości. Wydaje mi się że to jednak z B8.
No masz rację, może być od B8.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
I wszystko jasne... Dzięki bardzo :thumbup1:
Mam MMI 3G high ale nie mam AMI,duzo ceregieli z dołożeniem?
KRZYMARK.PL
Adapter kabel AMI MMI MDI do USB Audi Volkswagen Skoda Seat. Odtwarzaj muzykę w swoim samochodzie z telefonu przez bluetooth lub USB - zamów
Ale nie mam tej wtyczki od AMI w schowku
2 godziny temu, Dev napisał:
Ty moze nie, ale silnik czuje :polew:
Dobrze, im więcej poczuje tym silniejszy będzie :kox: :grin:
https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/A4/A4-B8-8K/AUDI-A4-8K-B8-AMI-audi-music-interface-USB-Musik-MMI3G.html
A ten modul nie będzie potrzebny?
Nie będzie.
Ma ktoś przyciemniane szyby i lusterka fotochrom? Nie przeszkadza to w działaniu? Różnie się naczytałem...
nie
nie
Dzięki za wyjaśnienie.  Miałem kiedyś o to pytać.
Też mam przyciemniony przód i fotochromy - nic nie koluduje :cool1:
W dniu 11.02.2022 o 14:02, Tomek_091019 napisał:
Tak początkowo myślałem, ale czy do asystenta pasa włacznik nie znajduje się na blendzie przy lusterku?
Powinienem mieć manetki z lifta, sedań czy avant chcesz?
Pany podłączę suba banga w koło pod tego dziada? Jak tak to gdzie jaki pin wie ktoś ?
W dniu 7.02.2022 o 16:08, Dev napisał:
Musisz zdjąć podsufitkę i wyjechać z całym stelażem.
Coś mi się nie chce wierzyć że np w przypadku wybicia szyby w dachu też trzeba cały stelaż wybebeszać.
no
Macie jakiś pomysł?
Zapala sie kontrolka żółta TPMS
Po paru sekundach kontrolka ABS
Sprawdzałem ciśnienie w kołach. Po dopompowaniu przez długi czas (2_3 dni)jczasami tylko kilka godzin jest OK
Potem znowu to samo.
1 minutę temu, NelsonPL napisał:
Macie jakiś pomysł?
u Ciebie nie ma czujników TPMS, podepnij VAGa i sprawdz jakie błedy sa w sterowniku ABS
siada któryś czujnik ABS lub pierscien ABS w łozysku
Na desce wyświetla: TPMS Tyre pressure! System malfunction. ZApala sie i swieci cały czas kontrolka żółta ABS potem..
Po dopompowaniu koła lub czasami po postoju auta przez luższą chwilę jest ok..
Edytowane przez NelsonPL
