B8 TrOOOOp
22 godziny temu, mlodyQ napisał:
Zna ktoś numer aluminiowych łączników stabilizatora?
8K0411317D
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Witam, mam pare pytań :smiley:
Zostałem posiadaczem wykastrowanej B8 120kM CAGC z Belgii. Czeka mnie wymiana dwumasy+sprzęgła, rozrządu i przy okazji chciałbym trochę pomodzić :smiley: Mam zamiar przyszłościowo wrzucić turbo z CAHA, więc przy okazji chciałbym się już przy aktualnych wymianach pod to przygotować :smiley:
1. Czy dwumas i sprzęgło do CAGC i CAHA są takie same? Będę celować w okolice 200kM, warto bawić się w kevlar na nowym sprzęgle? Z jakiej firmy brać dwumase i sprzęgło? Sachs czy LUK? Wymieniać od razu wysprzęglik?
2. Turbinę z CAHA wrzucę na zasadzie p&p? Garrett czy KKK?
3. Rozrząd w CAGC i CAHA jest taki sam? Pompa wody też?
4. Co w ogóle przed jakimikolwiek wymianami warto byłoby sprawdzić? Chodzi mi o kondycję silnika, czy jest sens bawić się w zwiększanie mocy? Autko ma przejechane 306k.
5. Jeśli wszystko jest jasne i zdroworozsądkowo „mam zgodę” od Szanownego Grona wyjadaczy, jest ktoś w stanie podać numery OE części? Czy równie dobrze mogę przez wyszukiwarkę alledrogo znaleźć?:smiley:
6. Zna ktoś dobrego lakiernika na Śląsku? :lol:
Dzięki za odpowiedzi :smiley:
https://a4-klub.pl/forum/320-audi-a4-b8/
Miłej lektury.
W dniu 23.07.2022 o 06:47, NelsonPL napisał:
Kręci się idealnie.
Maglownica wadliwa.
Jak wygląda montaż wiązki ABS (lewy przód) (foto):cygaro:
Czy jestem to w stanie sam ogarnąć? Czy lepiej niech to zrobią w serwisie?:eusathink:
Mile widziany dokładny opis montażu.:cygaro:
Edytowane przez NelsonPL
:polew: :polew: :polew:
Sam co najwyżej możesz szmatką przetrzeć lampy
Dla chcącego nic trudnego.
19 godzin temu, Langista napisał:
Maglownica wadliwa.
To nie ten dźwięk.
Jak to nie, porównaj sobie ze swoim nagraniem, inny ton ale to to samo..
Nie to samo.
Może jakieś konkrety, plan montażu.
Przyjrzales się starej wiązce jak biegnie?
To ja się Was pytam jak biegnie.
Widzę, że tego raczej nie ogarniacie.:)
Rozumiem, że bez podnoszenia auta, zdejmowania kół itp się nie obejdzie?
Bezczelny typ do potęgi :grin:
Leszczu ty kompletnie nic nie ogarniasz. Jedynie durne teksty piszesz.
:grin:
ja bym próbował bez odkręcania koła :buahaha:
Zdejmujesz koło i sprawdzasz jak idzie wiązka. Do wymiany pewnie osłona błotnika do demontażu a sama wiązka zapewne będzie wchodzić w boczną grodź silnika. Nie ma instrukcji "krok po kroku" do czegoś, co widzi się własnymi oczami i wymaga jedynie poprowadzić kabel tak, jak był wcześniej.
Dlaczego do wymiany oslona blotnika?
Do wymiany kabla, osłona błotnika do zdemontowania*
dajcie spokój, Nelson nie jest w stanie wymienic sobie koła w Wy chcecie wkrecic go w wymiane wiazki :facepalm:
trzeba pruć wiazke do samej wtyczki sterownika ABS, ostatnio robiłem w Q5, wiem jak to wyglada
Ostatnio przeglądający 1
