Użytkownik007 2 Opublikowano 31 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2023 @KoJ@K kolego co to za lampa ? ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 31 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2023 10 godzin temu, Użytkownik007 napisał(a): @KoJ@K kolego co to za lampa ? ? Honeycomb, projektor z takim grawerem, ale Mateusz też chyba sam robi takie grawery. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Szybkie pytanko: Jak odpiąć ta wtyczkę od tylnego zamka drzwi bo chce sprawdzic na ile pinów jest zamek by kupić ten sam...Wlasnie z tym walczę...Z góry dzięki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Odkręcić zamek i będzie dostęp do zabezpieczenia. Normalnie jest bardzo trudno ją odpiąć bo zawleczka jest od strony blachy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2023 19 minut temu, Langista napisał(a): Odkręcić zamek i będzie dostęp do zabezpieczenia. Normalnie jest bardzo trudno ją odpiąć bo zawleczka jest od strony blachy. Jest możliwość by nie wykręcać zamka i odpiąć tą wtyczkę? Chce tylko sprawdzić ilość pinów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2023 23 minuty temu, NelsonPL napisał(a): Jest możliwość by nie wykręcać zamka i odpiąć tą wtyczkę? Chce tylko sprawdzić ilość pinów. Musisz zamek wymontować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2023 (edytowane) 8 minut temu, Muskel1 napisał(a): Musisz zamek wymontować. Czyli nie ma możliwości wypiąć tej wtyczki by sprawdzić ilość pinów jak jest zamek przykręcony? Edytowane 1 Kwietnia 2023 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Nie dojdziesz bo jest ciasno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2023 (edytowane) 4 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Nie dojdziesz bo jest ciasno. A jak zwolnić blokadę tej wtyczki? Mam małe ręce i bez problemu mam dojście do niej. Tylko jak ją odpiąć? Jeśli to nie konieczne to bardziej wolę nie wykręcać zamka. Zrobię fotkę tylko ile ma pinów i potem wymontuje jak będę montował nowy zamek. Edytowane 1 Kwietnia 2023 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Nawet jakby udało ci się wypiąć kostkę, to nie włożysz jej z powrotem bez wyciągniętego zamka, przerobiłem to przy prawym i lewym tylnym zamku !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2023 (edytowane) W kółkach są te zatrzaski kostek/wtyczek . Są od strony "blachy", więc dojście ciężkie !!! To taka standardowa kostka z zaciskiem , podobne występują w wielu miejscach w aucie, np, przy przepływomierzu koło filtra powietrza przy silniku ....Wkładasz w otworek w niej cienki wkrętaczek, podważasz i ściągasz ją. Delikatnie !!! Edytowane 1 Kwietnia 2023 przez tomasm64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2023 (edytowane) 8 minut temu, tomasm64 napisał(a): W kółkach są te zaciski kostek/wtyczek . Są od strony "blachy", więc dojście ciężkie !!! Rozumiem. Wielkie dzięki. Właśnie walczę z wymianą zamków. (tylny prawy -przedni lewy) Jeśli już to przerabiałeś to mile widziane jakieś uwagi, rady itp Edytowane 1 Kwietnia 2023 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2023 17 minut temu, tomasm64 napisał(a): Wkładasz w otworek w niej cienki wkrętaczek, podważasz i ściągaszją Trzeba ostrożnie podważać bo można urwać ten zaczep. Najlepiej jest bez podważania czymkowiek. Dociskasz wtyczkę mocno, tak jakbyś ją mocno chciał wpiąć i dopiero kciukiem naciskasz na zaczep, wtedy bardzo łatwo się wypina. Pokazane na filmie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Przeważnie jest w nich (w zamkach) problem ze stykami dwóch silniczków (jeden mały i drugi większy)ze stykami zamka. Niektórzy przeczyszczają i to i to składają i działa. Jak długo - różnie !!! Ja też kiedyś (chyba ze dwa lata temu) sam przeczyszczałem, troszkę podginałem styki ale ostatecznie, kolejnym już razem kupiłem na ALI kilka nowych silniczków za "grosze" i je po prostu wymieniłem i do dziś mam spokój!!! Jest to upierdliwa przypadłość w A4 -kach i nie tylko !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Co to za klucz musi być by odkręcić zamek? Jaki dokładnie? (foto1) Mam TORX-y ale jakoś nie bardo idzie nimi odkręcić. Jaki polecacie zestaw kluczy? Planuje kupić na dniach taki za 400 dukatów... Polecacie coś innego czy jest spoko? (foto 2 ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2023 (edytowane) splin M8 kup sobie taki zestaw: allegro.pl ALLEGRO.PL Edytowane 1 Kwietnia 2023 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2023 1 godzinę temu, Dev napisał(a): splin M8 kup sobie taki zestaw: allegro.pl ALLEGRO.PL Spoko zestaw. Śruby zaznaczone na zdjęciach to jaki dokładnie rodzaj klucza potrzebują by je wykręcić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2023 TX 40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2023 39 minut temu, Muskel1 napisał(a): TX 40 Nie ma tam Spline M8? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2023 5 minut temu, Langista napisał(a): Nie ma tam Spline M8? W tym moim zestawie widzę, że jest TX 40---Ten zestaw kupię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
