pelonek1 Opublikowano 14 Lutego 2024 Opublikowano 14 Lutego 2024 W dniu 14.02.2024 o 22:13, NelsonPL napisał(a): Nie bardzo często... Co kilka mies... Rozwiń To umyj przed naprawą i chyba przez te kilka miesięcy wyschnie ten klej. Czy czegoś innego się obawiasz? Znowu prosta sprawa, kolega wrzuca Ci filmiki a za chwilę nabijesz 5 stron postów
Muskel1 Opublikowano 14 Lutego 2024 Opublikowano 14 Lutego 2024 Można ale trzeba ostrożnie i delikatnie żeby nie szorować. Jak klej wyschnie tak łatwo go nie zdrapiesz. Przed nałożeniem kleju wyczyść i odtłuść szybę w tym miejscu za pomocą IPA.
Hohe Opublikowano 14 Lutego 2024 Opublikowano 14 Lutego 2024 I teraz dwie strony o tym co to jest IPA, gdzie kupić i jak odtłuścić. 😀 1
Muskel1 Opublikowano 15 Lutego 2024 Opublikowano 15 Lutego 2024 W dniu 14.02.2024 o 22:32, Hohe napisał(a): I teraz dwie strony o tym co to jest IPA, gdzie kupić i jak odtłuścić. 😀 Rozwiń Jak zajdzie taka potrzeba, to i do tego wrzuci się filmek😉😄
szymekd Opublikowano 18 Lutego 2024 Opublikowano 18 Lutego 2024 witam czy da się zakodować żeby działał auto hold bez zapiętych pasów?
Audi sline Opublikowano 24 Lutego 2024 Opublikowano 24 Lutego 2024 Cześć! Czy jest jakaś dobra dusza w okolicach Ustronia, która by mogła pomóc z VCDS’em? Chciałem wejść w Greenmenu, niestety mam zablokowane. Wyczytałem że odblokowanie tylko przy pomocy vcds’a. Dziekiii!
Audi sline Opublikowano 24 Lutego 2024 Opublikowano 24 Lutego 2024 W dniu 24.02.2024 o 09:25, Muskel1 napisał(a): ODIS, VCP, VCDS lub OBD11. Rozwiń Jasne, kierunkowo są tez inne możliwości. Niemniej czy jest ktoś kto dysponuje powyższymi? Gdzieś w okolicach Ustronia-Wisły?
NelsonPL Opublikowano 24 Lutego 2024 Opublikowano 24 Lutego 2024 (edytowane) W dniu 14.02.2024 o 22:05, Muskel1 napisał(a): Tu masz filmik. Jeżeli w zestawie nie będziesz miał szablonu do malowania, który ten pan przykleja na szybę przed malowaniem, to sobie powyżej i poniżej ścieżki naklej taśmę malarską maskującą i pozostaw po środku szczelinę na szetokość ścieżki, tak abyś nie wymalował całej szyby a tylko na szerokość ścieżki. Malowanie musisz powtórzyć 3 razy z przerwami po 20-30 min. na wyschnięcie. Rozwiń Sprawdziłem dokładnie i umyłem szybę od wew.. Wiązka wygląda jakby była cała. Ten kawałek co myślałem, że to kabelek okazał się nie wiązką. Pytanie: Jak mogę sam sprawdzić czy wiązka działa i jest nie uszkodzona? Szyba w wymienionym miejscu była zabrudzona i możliwe , że zwyczajnie coś przypiekło na wiązce. Chciałbym sprawdzić czy prąd przechodzi i nie jest uszkodzona. Edytowane 24 Lutego 2024 przez NelsonPL
Muskel1 Opublikowano 24 Lutego 2024 Opublikowano 24 Lutego 2024 No przecież masz na tym filmiku, który Ci wrzuciłem, pokazane jak facet sprawdza poszczególne ścieżki czy nie są przerwane.
NelsonPL Opublikowano 24 Lutego 2024 Opublikowano 24 Lutego 2024 (edytowane) Może tak być , że wiązka przypiekła klej z taśmy? Auto było lekko oklejone od środka jak jechałem na koncert. Kawałki kartek A4 + małe kawałki taśmy by przykleić do szyby. Możliwe, że przez przypadek naklejona taśma była na wiązce. Jak umyłem szybę gdzie jest ta wiązka, to już nie jest tak ciemne w tym miejscu jak na fotce. Na filmie sprawdza zwykłym próbnikiem? (śrubokręt (próbnik) Edytowane 24 Lutego 2024 przez NelsonPL
Muskel1 Opublikowano 24 Lutego 2024 Opublikowano 24 Lutego 2024 To Ty musisz stwierdzić co to jest. Ja tego nie wywróże ze zdjęć.
NelsonPL Opublikowano 24 Lutego 2024 Opublikowano 24 Lutego 2024 (edytowane) I jeszcze może śmieszne pytanie. Czy jak wiązka jest uszkodzona, to może pęknąć szyba? Edytowane 24 Lutego 2024 przez NelsonPL
NelsonPL Opublikowano 25 Lutego 2024 Opublikowano 25 Lutego 2024 Muszę zrobić porządek z grillem (malowanie)(foto) Pytanie: Jak można go wymontować? Chciałbym go wymontować i dać do malowania jakiejś porządnej firmie.
NelsonPL Opublikowano 25 Lutego 2024 Opublikowano 25 Lutego 2024 (edytowane) Rozumiem, więc zlecę to w serwisie.Dzięki. Edytowane 25 Lutego 2024 przez NelsonPL
marky2552 Opublikowano 29 Lutego 2024 Opublikowano 29 Lutego 2024 czym się różni przegub Lobro(540 zł) od Spidan(870zł) poza ceną ? skoro oba produkuje GKN ?
Langista Opublikowano 29 Lutego 2024 Opublikowano 29 Lutego 2024 Spidan ma lepsze osłony w zestawie, znowu Löbro było na pierwszym montaż dawane, co może świadczyć o dokładniejszym wykonaniu samego przegubu.
