pelonek1 278 Opublikowano 29 Maja Udostępnij Opublikowano 29 Maja 23 minuty temu, NelsonPL napisał(a): Chwilami nie działają spryskiwacze szyby. Na długiej trasie zauważyłem, że czasami spryskiwacze nie działają... Poziom płynu jest OK. Czy to zapchane dysze spryskiwaczy szyby? Jeśli tak to jak je wymontować i wyczyścić? Długość trasy nie ma wpływu na to czy dysze się zapychają bo albo są zapchane (co jest mało prawdopodobne) i nie pryskają albo są drożne i wszystko z nimi ok. Odnośnie demontażu to maska w górę, odpinasz wszytko co do nich podpięte i wypychasz. Powodzenia 👍 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 29 Maja Udostępnij Opublikowano 29 Maja Dziwne jest to , że raz działają raz nie.. Przykład: Jadę 200 km autostradą i nie działają przez całą drogę. Gaszę auto na chwilę na stacji benzynowej i po odpaleniu i ruszeniu w dalszą drogę nagle już działają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 29 Maja Udostępnij Opublikowano 29 Maja 4 minuty temu, NelsonPL napisał(a): Dziwne jest to , że raz działają raz nie.. A pompka działa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 29 Maja Udostępnij Opublikowano 29 Maja (edytowane) Działa... Edytowane 29 Maja przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R4xx 300 Opublikowano 1 Czerwca Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca Hej, mógłby ktoś zerknąć w schematy i podać mi nr elektrozaworu, który steruje zaworem wody 1J0819809? Dzięki wielkie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1349 Opublikowano 2 Czerwca Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca On jest sterowany podciśnieniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr.mark1 2 Opublikowano 11 Czerwca Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca Cześć. Panowie poszukuje dla siebie b8 2012-2015 3.0 TDI quattro stronic B&O pełny sline lub competition Ktoś coś ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R4xx 300 Opublikowano 11 Czerwca Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca W dniu 2.06.2024 o 12:25, Muskel1 napisał(a): On jest sterowany podciśnieniem. Oczywiście masz rację. Sterowanie jest podciśnieniowe. Dlatego napisałem, że potrzebny mi numer samego zaworu wody jak i elektrozaworu, który steruje podciśnieniem. Ogarnąłem kupując odciętą na chama używkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adi1977 1 Opublikowano 13 Czerwca Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca W dniu 5.05.2019 o 14:52, djtatra napisał(a): mam teraz B8 2.0 Ultra 190KM Quattro S-tronic z 2014 z AdBlue (CNHA), wcześniej miałem B8 2.0 TDI FWD Manual (CAHA) 170KM z 2010 r Moje odczucia: - CNHA dynamiczny (190KM) lecz pali mi dużo więcej niż CAHA <<<podobno mogę mieć soft po aferze VW ? ...jadę na program w maju. - CNHA to inna konstrukcja niż CAHA m.in intercooler wodny, jedna świeca żarowa z czujnikiem ciśnienia, itp ... no i robiłem teraz rozrząd, nie jest tak prosto jak w CAHA. ...tutaj pisałem o tym (jestem w sumie po wymianie już więc muszę zaktualizować temat): - w CAHA DPF wypalał się co 700-800 km a teraz w CNHA nawet 300-400 km - adblue hmm ok. 20L co 13-15tys km jak masz pytania, pisz śmiało Witam a jakie masz cisnienia roznicy cis. Dpf? W cnha oczywiscie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano Wtorek o 12:09 Udostępnij Opublikowano Wtorek o 12:09 (edytowane) Miałem problem ze spryskiwaczami szyby, ale już ogarnąłem usterkę. (zatkane dysze spryskiwaczy) Wymontowanie i wyczyszczenie załatwiło sprawę. Mam jednak teraz inny dziwny problem. W momencie najechania na jakąś większą dziurę słychać taki metaliczny trzask ( jakby uderzało się metalową pokrywką od garnka o pokrywkę Dokładniej tego dźwięku nie jestem wstanie opisać. W czasie jazdy nie ma żadnych stuków itd więc myślę, że to chyba nie od wahaczy itd Macie jakiś pomysł co to może być i co należy sprawdzić? Występuje też oprócz tego przy szybszej jeździe jeszcze inny dźwięk, ale to obstawiam , że na 100% kończy się łożysko lewego przedniego koła... Kiedyś miałem już taki dźwięk przy prawym kole i było to łożysko. Bardziej niepokoi mnie ten wcześniejszy dźwięk co opisałem. Edytowane Wtorek o 12:21 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1349 Opublikowano Wtorek o 13:07 Udostępnij Opublikowano Wtorek o 13:07 Jedź na trzepaki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
