zabiello 8 Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Gałka zmiany biegów z b9 podejdzie do b8? Chodzi mi o samą gałkę bez mieszka, i czy oznaczenie 1KT to czarny (soul)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2019 30 minut temu, Chuck Norris napisał: Witam Panowie, zaznaczę, że szukałem i nic podobnego nie znalazłem na forum. Problem z b8 10r 2.0tdi cagb sedan. Mniej więcej od 70km/h słychać tak jakby coś biło z prawej strony z przodu, dźwięk jakby coś tłukło i zwiększając prędkość drgania przenoszą się na bude, jest to dość odczuwalne podczas jazdy. Te objawy są podczas normalnej jazdy na biegu, podczas hamowania, podczas przyśpieszania czy też jazdy na luzie, w każdym możliwym aspekcie tak się dzieje. Sprawdzony zawieszenie, gumy ok, wszystko wygląda dobrze, zamienione koło przód- tył, nadal to samo. Nie było się do czego doczepić, wymieniłem łożysko wraz z piastą i nadal to samo, ktoś miał może podobnie u siebie? Przeguby czy półoś raczej odpadają, bo dzieje się tak jak wyżej napisałem podczas przyśpieszania, hamowania czy jazdy na luzie. Skończyły mi się pomysły niestety... a kolejny raz 4fun wymieniać części nie chce edit. na kompie zero błędów, temat pojawił się nagle i stopniowo się nasilał, teraz są odgłosy i drgania są bardziej odczuwalne, o ile ma to coś do rzeczy to napisze, że jest gwint i 20" na profilu 30, wcześniej też na takim setupie jeździłem i wszystko było jak w najlepszym porządku Częsty problem to wyrabiające się gniazda łożysk w skrzyni na wyjściu półosi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk330 14 Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Panowie help, dzis przy dokrecaniu kluczem zlodziejki (ręką... sic!) omsknela mi sie nasadka od zlodziejki i sie calkiem zniszczyla. Ktos probowal z Was moze innym sposobem niz nasadka odkrecic takie sruby? Moze jakas uniwersalna nasadka da rade? Moze ktos wie gdzie w Warszawie mi to ktos odkreci? Z gory dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chuck Norris 12 Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2019 4 godziny temu, Góral65 napisał: Częsty problem to wyrabiające się gniazda łożysk w skrzyni na wyjściu półosi Możliwe, że to to, dzięki za sugestie, w tygodniu to ogarne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomeks 12 Opublikowano 17 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2019 Pany,ogarnie ktoś nr pompy paliwa w baku do 3.0tdi CCWA? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 17 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2019 24 minuty temu, Tomeks napisał: Pany,ogarnie ktoś nr pompy paliwa w baku do 3.0tdi CCWA? Daj VINa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomeks 12 Opublikowano 17 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2019 Muszę do auta skoczyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomeks 12 Opublikowano 17 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2019 Sms poszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 17 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2019 Ma ktoś pod ręką numer szyby przedniej pod lane assist? Do lifta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 18 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2019 W dniu 17.08.2019 o 00:24, Chuck Norris napisał: Możliwe, że to to, dzięki za sugestie, w tygodniu to ogarne Daj znać jak sprawa się ma, bo mnie też to chyba czeka. Koła wyważone, wszystko proste, zawias w dobrym stanie a drgania cały czas na kierownicy i całej budzie od 100km w górę i też podejrzewam wyrobione gniazdo łożyska w skrzyni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik 10 Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2019 ktoś wie jak w b8 poprzepinać piny bezpieczników tak aby zapalniczka w tunelu miala stałe napięcie nie po zapłonie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu10 3 Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Panowie mam pytanie, wiem że kilka osób ma tutaj 'amerykańskie' wersje. Silnik 2,0 TFSI CPMB (polift) ile jest wentylatorów za chłodnicą ? jeden + 'żaluzja' czy dwa wentylatory ? W sieci znalazłem rozbieżne info ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu10 3 Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2019 W dniu 18.08.2019 o 16:37, Fr0styyy. napisał: Daj znać jak sprawa się ma, bo mnie też to chyba czeka. Koła wyważone, wszystko proste, zawias w dobrym stanie a drgania cały czas na kierownicy i całej budzie od 100km w górę i też podejrzewam wyrobione gniazdo łożyska w skrzyni. Miałem podobną sytuacje w B5. Walczyłem z tym długo i też podejrzewałem gniazdo w skrzyni (nawet mechanicy tak diagnozowali) Wymieniłem przeguby wewnętrzne (całe półosie) i spokój (mechanik wymieniający potwierdził ze były mocno zmęczone) U mnie jeszcze były mocne drgania przy ostrym przyspieszaniu od 3 biegu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2019 bawiłem sie navi w swoim audi (MMI3G) i teraz mam na wyswietlaczu na mapie cos w rodzaju horyzontu jak sie tego g... pozbyć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2019 9 godzin temu, michu10 napisał: Panowie mam pytanie, wiem że kilka osób ma tutaj 'amerykańskie' wersje. Silnik 2,0 TFSI CPMB (polift) ile jest wentylatorów za chłodnicą ? jeden + 'żaluzja' czy dwa wentylatory ? W sieci znalazłem rozbieżne info ;/ to zalezy od wersji, masz VIN ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu10 3 Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2019 13 godzin temu, Dev napisał: to zalezy od wersji, masz VIN ? no pewnie, WAUFFAFLXEA041444 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2019 39 minut temu, michu10 napisał: no pewnie, WAUFFAFLXEA041444 Wieczorem dam znac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2019 51 minut temu, Dev napisał: Wieczorem dam znac Dev dostałeś smsa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2019 5 godzin temu, Gibons napisał: Dev dostałeś smsa? jo, w tej chwili jestem w Danii, odpisze jak bede wiedział kiedy wracam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2019 6 godzin temu, michu10 napisał: no pewnie, WAUFFAFLXEA041444 powinny byc dwa, 400 i 350mm 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
