Langista 456 Opublikowano 10 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2023 Zmienił się skład, E5 - 5% Bio paliwa w paliwie, E10 - 10%. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 12 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2023 Pytanie: Wyskakuje takie coś: Tamk system malfunction contact workshop Auto jedzie normalnie ale wskaźnik pokazuje 0 paliwa na Fi-sie Czy mozna jechac tak w trasę i co to może być? Jak naprawić? Zaznaczam ,że w baku jest z 50l paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 12 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2023 Trzeba podłączyć auto pod komputer i sczytać błędy. Bez tego to wróżenie co może być przyczyną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 12 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2023 30 minut temu, Muskel1 napisał(a): Trzeba podłączyć auto pod komputer i sczytać błędy. Bez tego to wróżenie co może być przyczyną. A czy mozna jechac w trasę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 12 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2023 Bez odczytania błędów nie udzielę na to pytanie odpowiedzi, bo nie znana jest przyczyna usterki. Pewnie czujnik pływaka poziomu paliwa ale to tylko przypuszczenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 14 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2023 W dniu 12.12.2023 o 23:22, Muskel1 napisał(a): Bez odczytania błędów nie udzielę na to pytanie odpowiedzi, bo nie znana jest przyczyna usterki. Pewnie czujnik pływaka poziomu paliwa ale to tylko przypuszczenie. Podłączenie pod vcds nic nie da. Właśnie rozmawiałem z fachowcem i powiedził , że vcds tego nie wykaże. Obstawia, że na 99% jest to uszkodzony licznik. Wyczytałem, że te modele tak mają. Możliwe, że to czujnik paliwa ale to tylko ja tak myślę. Pytania: 1. Czy czujnik paliwa jest wymienny? 2. Czy jest tylko jeden przy pompie paliwa? 3.Ile może kosztować nowy licznik i jaki kupić (ORI ) (numer części itd) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafa 146 Opublikowano 14 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2023 3 minut temu, NelsonPL napisał(a): Podłączenie pod vcds nic nie da. Właśnie rozmawiałem z fachowcem i powiedził , że vcds tego nie wykaże. Obstawia, że na 99% jest to uszkodzony licznik. Wyczytałem, że te modele tak mają. Możliwe, że to czujnik paliwa ale to tylko ja tak myślę. Pytania: 1. Czy czujnik paliwa jest wymienny? 2. Czy jest tylko jeden przy pompie paliwa? 3.Ile może kosztować nowy licznik i jaki kupić (ORI ) (numer części itd) Przecież z tego co pisałeś na forum masz oryginalnego vcdsa, to co za problem podłączyć i odczytać błędy? Czy kolejny blef z Twojej strony? Jedź do ASO na kawkę, przy okazji ogarną temat 😎 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 14 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2023 (edytowane) 45 minut temu, NelsonPL napisał(a): Podłączenie pod vcds nic nie da. Sorry ale to jest bzdura. Jedź do innego fachowca. Błąd jest na 100% zapisany. Tak jak wyżej napisałem, myślę, że to czujnik pływaka ale bez protokołu diagnozy nie będę tu wróżył. Edytowane 14 Grudnia 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 14 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2023 (edytowane) 37 minut temu, Muskel1 napisał(a): Sorry ale to jest bzdura. Jedź do innego fachowca. Błąd jest na 100% zapisany. Tak jak wyżej napisałem, myślę, że to czujnik pływaka ale bez protokołu diagnozy nie będę tu wróżył. Dzwoniłem do ASO. Podobno B8 ma dwa czujniki paliwa. Gdzie jest drugi?🤯 Czy liczniki do B8 tyle kosztują? W ASO powiedział 7500zł czujnik paliwa 700 Ceny mają z kosmosu. Oczywiście nie robię w ASO tylko dzwoniłem z ciekawości.😄 Chyba podepne pod VCDS-a i zobacze co powie. Edytowane 14 Grudnia 2023 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 14 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2023 Masz jeden czujnik bo masz FWD. Pojazdy z Quattro mają dwa czujniki. Czujnik jest na pompie paliwa w baku. Z tego co pamiętam, nie tak dawno temu wymieniałeś już pompę paliwa i w baku i nie wiem czy upłynął już rok od tego czasu. Jeżeli nie, to masz na to gwarancję, więc udaj się do zakładu, w którym montowałeś na reklamacjè. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 14 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2023 (edytowane) 14 minut temu, Muskel1 napisał(a): Masz jeden czujnik bo masz FWD. Pojazdy z Quattro mają dwa czujniki. Czujnik jest na pompie paliwa w baku. Z tego co pamiętam, nie tak dawno temu wymieniałeś już pompę paliwa i w baku i nie wiem czy upłynął już rok od tego czasu. Jeżeli nie, to masz na to gwarancję, więc udaj się do zakładu, w którym montowałeś na reklamacjè. Nie wymieniałem pompy paliwa. Był wymieniany filtr paliwa i ta nakrętka bo pękła podczas wymiany filtra i ciekło paliwo. Z pompą paliwa nie miałem nigdy problemów. Czy to też podlega w ramach gwarancji jak piszesz? Sam czujnik jest wymienny? Edytowane 14 Grudnia 2023 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 14 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2023 (edytowane) Edit: Jeżeli dobrze widzę, to sam czujnik można dokupić i wymienić. Numer części 8K0 919 673 A. Skoro nie wymieniałeś pompy paliwa, to dlaczego miała by być objęta ona gwarancją? Auto ma 13 lat, więc gwarancja dawno już wygasła. Nie cytuj mnie ciągle, wiem co napisałem. Jeżeli nikt pomiędzy nami nie napisał, to jest to logiczne, że odpowiadasz na moje posty Edytowane 14 Grudnia 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 14 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2023 Ok. Wszystko jasne Dzieki za rady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk330 14 Opublikowano 14 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2023 Najpierw podlacz vcds i wklej co Ci pokazalo. W C6 częstą przyczyną takich problemów są po prostu zaśniedziałe styki w kostce/kostkach przy plywaku(w moim tak było i tez walilo takim dziwnym błedem), może lepiej od prostych rzeczy zacząć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 14 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2023 Dokładnie, należy zacząć od początku, czyli pierwsze sprawdzenie vcdsem jaki błąd jest zapisany. Jeżeli czujnik pływaka to sprawdzenie połączenia przy pompie. Jeżeli wtyczka i kable są ok. zmierzyć opór czujnika pływaka. Jeżeli jest podejrzany to dopiero wymiana czujnika. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 14 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2023 (edytowane) Zgadza się, tak zrobię. Do serwisu jestem umówiony po sylwestrze a do tego czasu podepnę pod VCDS -a Narazie śmigam na pustym baku (teoretycznie- wedługo komputera pokładowego)🙂 Edytowane 14 Grudnia 2023 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 14 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2023 (edytowane) Dodatkowo jeżeli VCDS i tak już podpięty, to przy okazji przeprowadzić test wykonawczy wskaźnika poziomu paliwa, aby wykluczyć usterkę wskaźnika w zegarach. Edytowane 14 Grudnia 2023 przez Muskel1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 14 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2023 Zanim pojedziesz na kompa, zatankuj do pełna w celu zmierzenia rezystancji czujnika. Wypinasz wtyczkę na pompie i mierzysz miernikiem rezystancję. W stanie gdy pompa zamontowana jest baku, powinieneś mieć między pinami 2 i 3 na pełnym zbiorniku ok. 275 Ω, na pustym zbiorniku ok. 60 Ω. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 14 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2023 (edytowane) Super. Wielkie dzięki za pomoc. Zrobię dokładnie wszystko jak piszesz. Edytowane 14 Grudnia 2023 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2023 Auto rano odpaliło ale jakby traciło moc... Przejechałem kilkaset metrów i na postoju zgasło i już nie udało się odpalić. Laweta ( Assistance) i do serwisu zawiezione. Macie jakiś pomysł co to może być? Komunikat: Tank system malfunction... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
