B8 TrOOOOp
alvaro
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Pytanie:
Wyskakuje takie coś:
Tamk system malfunction contact workshop
Auto jedzie normalnie ale wskaźnik pokazuje 0 paliwa na Fi-sie   Czy mozna jechac tak w trasę i co to może być? Jak naprawić? Zaznaczam ,że w baku jest z 50l paliwa
Trzeba podłączyć auto pod komputer i sczytać błędy. Bez tego to wróżenie co może być przyczyną.
A czy mozna jechac w trasę?
Bez odczytania błędów nie udzielę na to pytanie odpowiedzi, bo nie znana jest przyczyna usterki. Pewnie czujnik pływaka poziomu paliwa ale to tylko przypuszczenie.
Podłączenie pod vcds nic nie da. Właśnie rozmawiałem z fachowcem i powiedził , że vcds tego nie wykaże. Obstawia, że na 99% jest to uszkodzony licznik. Wyczytałem, że te modele tak mają. Możliwe, że to czujnik paliwa ale to tylko ja tak myślę.
Pytania:
1. Czy czujnik paliwa jest wymienny?
2. Czy jest tylko jeden przy pompie paliwa?
3.Ile  może kosztować nowy licznik i jaki kupić (ORI ) (numer części itd)
Pytania:
Przecież z tego co pisałeś na forum masz oryginalnego vcdsa, to co za problem podłączyć i odczytać błędy? Czy kolejny blef z Twojej strony? Jedź do ASO na kawkę, przy okazji ogarną temat 😎
Sorry ale to jest bzdura. Jedź do innego fachowca. Błąd jest na 100% zapisany. Tak jak wyżej napisałem, myślę, że to czujnik pływaka ale bez protokołu diagnozy nie będę tu wróżył.
Dzwoniłem do ASO.
Podobno B8 ma dwa czujniki paliwa.
Gdzie jest drugi?🤯
Czy liczniki do B8 tyle kosztują? W ASO powiedział 7500zł :buhaha:czujnik paliwa 700 :facepalm:
Ceny mają z kosmosu.:cygaro: Oczywiście nie robię w ASO tylko dzwoniłem z ciekawości.😄
Chyba podepne pod VCDS-a i zobacze co powie.:eusathink:
Edytowane przez NelsonPL
Masz jeden czujnik bo masz FWD. Pojazdy z Quattro mają dwa czujniki.
Czujnik jest na pompie paliwa w baku. Z tego co pamiętam, nie tak dawno temu wymieniałeś już pompę paliwa i w baku i nie wiem czy upłynął już rok od tego  czasu. Jeżeli nie, to masz na to gwarancję, więc udaj się do zakładu, w którym montowałeś na reklamacjè.
Nie wymieniałem pompy paliwa. Był wymieniany filtr paliwa i ta nakrętka bo pękła podczas wymiany filtra i ciekło paliwo. Z pompą paliwa nie miałem nigdy problemów. Czy to też podlega w ramach gwarancji jak piszesz? Sam czujnik jest wymienny?
Edit:
Jeżeli dobrze widzę, to sam czujnik można dokupić i wymienić. Numer części 8K0 919 673 A.
Skoro nie wymieniałeś pompy paliwa, to dlaczego miała by być objęta ona  gwarancją? Auto ma 13 lat, więc gwarancja dawno już wygasła.
Nie cytuj mnie ciągle, wiem co napisałem. Jeżeli nikt pomiędzy nami nie napisał, to jest to logiczne, że odpowiadasz na moje posty:wink:
Najpierw podlacz vcds i wklej co Ci pokazalo. W C6 częstą przyczyną takich problemów są po prostu zaśniedziałe styki w kostce/kostkach przy plywaku(w moim tak było i tez walilo takim dziwnym błedem), może lepiej od prostych rzeczy zacząć.
Dokładnie, należy zacząć od początku, czyli pierwsze sprawdzenie vcdsem jaki błąd jest zapisany. Jeżeli czujnik pływaka to sprawdzenie połączenia przy pompie. Jeżeli wtyczka i kable są ok. zmierzyć opór czujnika pływaka. Jeżeli jest podejrzany to dopiero wymiana czujnika.
  • Lubię to 1
Zgadza się, tak zrobię. Do serwisu jestem umówiony po sylwestrze a do tego czasu podepnę pod VCDS -a
Narazie śmigam na pustym baku (teoretycznie- wedługo komputera pokładowego)🙂:buhaha::drunk:
Dodatkowo jeżeli VCDS i tak już podpięty, to przy okazji przeprowadzić test wykonawczy wskaźnika poziomu paliwa, aby wykluczyć usterkę wskaźnika w zegarach.
  • Lubię to 1
Zanim pojedziesz na kompa, zatankuj do pełna w celu zmierzenia rezystancji czujnika. Wypinasz wtyczkę na pompie i mierzysz miernikiem rezystancję. W stanie gdy pompa zamontowana jest baku, powinieneś mieć między pinami 2 i 3 na pełnym zbiorniku ok. 275 Ω, na pustym zbiorniku ok. 60 Ω.
Super. Wielkie dzięki za pomoc. Zrobię dokładnie wszystko jak piszesz. :hi:
Auto rano odpaliło ale jakby traciło moc...
Przejechałem kilkaset metrów i na postoju zgasło i już nie udało się odpalić.
Laweta ( Assistance) i do serwisu zawiezione.
Macie jakiś pomysł co to może być? Komunikat: Tank system malfunction...:palacz:
