B8 TrOOOOp
alvaro
Bez protokołu diagnozy to wróżenie. Możliwości jest wiele. Od bezpieczników po pompę paliwa itd...
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Na jakie koszty się przygotować?  Jeśli to pompa to pewnie najdrożej wyjdzie?
Tak swoją drogą u mnie kiedyś pompa się nie wiem jakim cudem rozłączyła na 2 części i też nie podawał paliwa , a że u ciebie wymieniali filtr w pompie to pierw trzeba to sprawdzić
7 minut temu, Hohe napisał(a):
Ty Muskel to masz cierpliwość.
:decayed:
Wszystko zależy od tego na jakich częściach i w jakim warsztacie. W ASO na oryginalnej pompie tanio nie będzie. Koszt ori pompy w ASO to jakieś 2800 zł.
Pompa zamiennik Bosch  to ok. 700 zł.
Dokładnie, być może uszkodzili wtyczkę a raczej zatrzask przy rozpinaniu, powodem czego wtyczka mogła się teraz sama rozpiąć. Najpierw sprawdzić co jest, dopiero wymieniać jeżeli zajdzie taka potrzeba.
W grę wchodzą tylko zamienniki. Dzwoniłem do ASO i pompa kosztuje 7.500zł (ogłupieli :))
Może faktycznie coś uszkodzili.  Wszystko dowiem się w poniedziałek. Wtedy  będzie auto sprawdzane.
Edytowane przez NelsonPL
Aż tyle nie kosztuje. Powinna tam siedzieć pompa o nr 8K0919050 Q. Kosztuje ona jakieś 2800 zł.
Tyle powiedzieli mi w ASO w Katowicach. Podawałem VIN itd
Powiedzieli: Pompa 7.500 a czujnik poziomu paliwa wraz z tą plastikową obudową 700 zł
Nie ma szans, gość musiał się machnąć:wink:
Tyle to nawet pompa paliwa wysokiego ciśnienia do diesla nie kosztuje, bo kosztuje ona "tylko" 5300 zł:decayed:
Co myślisz o zamienniku?
Ceny są dosyć ciekawe bo 400-600 zł np taka jak na zdjęciu.
Pisze, że pasuje do A4 B8
Producent: PIERBURG
Kod produktu: 7.05656.06.0
Ta tutaj kosztuje dokładnie 428zł
Panowie to marnowanie czasu na odpisywanie. Vcds ma ale potem podepnie . Mechanik fachowiec nie z ASO czyli tzw Polaczek powiedział że vcds nie wykryje . Ta historia to jak wiele innych tego autora prowadzi w jedną stronę . Macie naprawdę cierpliwość by odp na to wszystko a on i tak po swojemu . Nawet w ASO widzą co to za gość to mu ceny z kosmosu podają
  • Lubię to 1
  • Haha 1
To sobie zadzwoń do ASO w Katowicach i zapytaj.
Nie wiem czy wiesz ale nigdzie nie napisałem , że mam VCDS-a tylko że mam zamiar kupić.:cygaro:
Ile lat już masz ałdi,  co ?
Vcds to jest następny (obowiązkowy) zakup po zakupie samego auta
Tylko panie kolego vcds to dla Polaczków w ASO tylko Odis używają to gdzie chcesz do takiej full igły jakiś vcds podłączyć , obd nie przyjmuje nic poza z ASO odisem🐸🐸
  • Haha 2
Panowie o co może chodzić chcę zamknąć drzwi dotykam kwadracik na klamce z tyłu i zero reakcji ,więc sprawdzam
Lewy przód -otwiera i zamyka
Prawy przód - otwiera i zamyka
Lewy tył - otwieta ale nie zamyka
Prawy tył- otwiera ale nie zamyka
Bagażnik otwiera sie normalnie na zamkniętych zamkach. Auto bez kluczyka odpala
VCDS nic nie mówi tzn. Brak błędów we wszystkich sterownikach
8 godzin temu, NelsonPL napisał(a):
Obstawiam zamki. Przerabiałem ten temat i sam wymieniałem.
Jakbyś wiedział o czym kolega  pisze to byś zrozumiał że O funkcji keyless , a nie o tym że się nie klucza zamki . tu nie chodzi o zamki a o klamki jak już
Zdejmij jedna klamkę i zobacz jak wygląda może wilgoć i temu nie działają
Edytowane przez karolek_ust
