B8 TrOOOOp
Generalnie szukam, na nic się nie zdecydowałem. Czytałem że jest to dobry olej i serwisy skrzyń zalewają nim skrzynie. Zawsze lepiej zapytać czy może ktoś już zalewal tym olejem i ma doswiadczenie ?
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
nom raczej ze do zwyklaka nie kupisz kiery s-line ale właśnie jeśli chodzi o sufit to słyszałem że była opcja wybrania jasnego...
mozna wziac kiere sport ktora jest trojramienna ale bez znaczka sline:
Mam auto z 2008 roku caga wsadziłem turbo cglc. Czy ktoś robił taki manewr i czy po zmianie mechanicznej i odpaleniu miał błąd nastawnika napięcia turbiny? Właśnie tuner walczy z tym i prawdopodobnie jest uszkodzona gruszka / potencjometra. Czy ktoś miał taki problem.
Nie da się zamienic z caga? Dwa, ze koledzy napisali Ci wczesniej - fobry tuner ogarnie :)
Wysłane z Note 3
Edytowane przez Kriss SierraFan
Fizycznie turbo siedzi ale jest problem ze sterowaniem. Dokładnie z potencjometrem, dzwoniłem do perun turbo i powiedzieli że była partia chińskich gruszek które często padały, sami ostatnio wymieniali. Tylko też mnie zastanawia czy mój sterownik to łyknie, czy dopiero ten z 2010 roku co się wyjmuje na kowadlo.
Potencjometr u mnie nie pokazuje żadnych wartości.
Lusterka lift S5 a S4 pasują na przemian, no nie? :)
No nie :)
Przełożysz mocowania ze swoich chyba i będzie si ;)
Tylko problem jest tego typu, że w swoich nie mam składania, a w tych z S5 jest składanie, a na tej funkcji bardzo mi zależy, więc jak przełożę mocowanie, to nie będą składane, nie?
będą, przekładasz tylko aluminiową stopę/mocowanie oraz czarny plastik
Co mu to da ze przelozy aluminiowa stope hehe ? jak sruby nie podejda to juz chyba lepiej same obudowy przelozyc do swoich :)
śruby wkręca się właśnie w tą stopkę (img), jeśli zostawi swoją od a4 to nie będzie problemu.
z tematu w warsztacie:
Po włączeniu zapłonu to norma w Audi, a kilka sekund ? u mnie rozkładają się mniej więcej tyle samo czasu co się składają
Ok dzięki za odpowiedź , już problem rozwiązany ,właśnie skończyłem składać 2 lusterko po podłączeniu drugiego wszytko idealnie jest. Wiec jak jest jedno to taki efekt był. Aha i zaadoptowałem lustra z A4 do A5 sportbeck , rozebrałem na drobne części i przełożyłem stopy (aluminiowe mocowanie) oraz czarny plastik. Bardzo ciężko ściągnąć i założyć sprężynę więc uzbroicie się w cierpliwość.
Wiem, ja to robiłem odwrotnie z A5 do A4 :)
Edytowane przez Vis
:hi: Będziem rezać :decayed:
u mnie zawsze lewe dluzej sie sklada i rozklada.. :P ogolnie skladane to super sprawa.. no i obowiazkowo fotochrom i podgrzewane..
Ja też przekładałem stelaże el składane z luster od A5 do swoich stopek by dało się założyć do drzwi, wystarczy zrobić prosty ścisk do sprężyn i jest to banalne, dłużej się schodzi z rozebraniem i późniejszym delikatnym złożeniem obudów lusterek niż z samym przełożeniem stopek.
Pany,
zmieniał ktoś w lampach tylnych (neonowe) żarówki od wstecznego na ledy? Lepiej to świeci?
Pany,
Ja ostatnio pokusilem sie o taki zabieg. Co prawda nie w neonach ale w przedliftowych ledach. Wymienilem i wsteczny i kierunki. Oczywiscie bralem takie z can busem ale i tak wali bledami. Jeszcze jakos nie mialem czasu zeby wylaczyc sprawdzanie tylnych zarowek. A efekt, lepiej to wyglada zwlaszcza jak masz podswietlanie tablicy w ledach. Co do mocy to ja nakos nie zwrocilem uwagi zeby mocniej swiecily a co wiecej przez zimniejsza barwe jakby ciemniej bylo. Jak chcesz to Ci strzele fote w ciemnym garazu.
Edytowane przez damianw
Pany,
Ledy gdzie się da to podstawa :)
Jak się wsadzi porządne żarówki to świecą na pewno lepiej.
Aaa wlasnie a domokrążdzco :D jakie zakladales ledy bo pamietam ze chyba nawet je na handel dawales tak ?? Jak siweca?? Dalej wszystko smiga jak nalezy ?? Ii czy nie walily bledem ??
A to zależy gdzie, bo ledy wrzucałem w różne miejsca - kierunki przód, światła cofania, oświetlenie rejestracji i wszystko w środku.
