B8 TrOOOOp
Panowie pewnie wielu z Was zmieniało kierownicę, mam pytanie czy wiązka od poduchy, przycisków są takie same w 4ramiennej i 3ramiennej? Chcę wrzucić 3ramienną i większość na aukcjach to gołe kierownice+ poducha bez przewodów
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
@Chuck Norris Ta sama wiązka, możesz wykorzystać swoją starą.
Polifty maja tył lampy neon w standardzie? chodzi mi o A5 w sumie,ale pewnie będzie tak samo
Panowie, podrzuci mi ktoś numery kluczy obsługujące Kessy? Będę zobowiązany. A może ma ktoś taki na zbyciu?
Zwykłe też mają.
Wiem ze są zarowkowe,ale jeżeli jest led to jest i neon tak?
Jaki led?
No polift chyba niema całych lamp na neonie,częściowo są ledowe nie
Albo jest żarówka albo Led z Neonem w postojowe, innej opcji nie ma
Panowie czy przekładka składanych lusterek do eu zda egzamin i lusterka będą normalnie prawidłowo śmigały ? Dużo grzebaniny żeby to poprzekładać wszystko? Z mojego auta do jego i na odwrót ?
No o to mi chodzi
czyli jeżeli na alledrogo widzę lampy a5 lift która maja ledy,to są to lampy „neony”
10 minut temu, Tomeks napisał:
No o to mi chodzi
Jeśli jest to LIFT to tak, przedlift miał led tak jak i b8 ale kierunek zwykły, wsteczne itd
od razu widać po lampie czy jest neon czy nie
jesli chodzi o A5 to w żarówkach i przedliftowym led w lampie z błotnika i klapy były białe pola, w NEON białe pole było tylko w błotniku
Zarowka/led przedlift
Edytowane przez WydRos
Ok dzięki
Ktoś, coś?
Pany, kto ma Kessy i zerknie na numer klucza?
Siema :hi:
Niestety muszę sprzedać zestaw hamulców który dla siebie przygotowałem bo niestety nie podeszło pod moje koła ...
Tak więc jak ktoś szuka całego kompletu po lakierowaniu proszkowym i regeneracji to zapraszam na pw, jutro pewnie wrzucę na forum na sprzedaż bo dopiero wracam z garażu gdzie przeszczep się nie przyjął...
:hi:
3 godziny temu, Hohe napisał:
Ktoś, coś?
Nie mam rozpisanego tego ale w kluczyku musi być taka cewka, wtedy jest keyless, jak Europa to 868
obsługuje na pewno 8T0 959 754H, G, K
Idzie jakoś odróżnić głośniki w drzwi Bang Olufsen od zwykłych?
Na Bangu jest napis jak dobrze pamietam
W dniu 22.01.2019 o 12:32, Gibons napisał:
Kratki
8K0807682T01C - prawa
8K0807682Q01C - lewa
8T0998122B - zestaw naprawczy prawy
8T0998121B - zestaw naprawczy lewy
Miałbym jeszcze prośbę o podanie numeru lewego błotnika przód. Mój vin WAUZZZ8K7FA137881
Tak powinna być naklejka z numerem i napisem. Akurat reszta głośników ma naklejkę i widać że to B&O, tylko te duże w drzwi nie mają i teraz jest pytanie czy idzie to jakoś odróżnić?
