B8 TrOOOOp
Jest to uboga wersja i nie obsłuzy ci :kwasny:
mam 8T0 907 468 T
z jaką literką muszę kupić aby lusterko grało?
mam MMI 3G... :whistling:
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Dzieki za rady. Gdyby ktos mial namiar na magika ktory ogarnie kolor FIS oraz zmiane wyswietlacza mmi na kolor, najlepiej ze slaskiego to bede wdzieczny
Wysłane z mojego MT11i
Ale tutaj magicy są w ASO , musisz jechać na odblokowanie komponentu po wymianie zegarów i tyle .....
---------- Post dopisany at 18:16 ---------- Poprzedni post napisany at 18:13 ----------
Cuber, u mnie wywala czyszczenie czesto, ale nie wywala bledu czujek.. Wyrzuca Ci ktory czujnik padl? Zapala sie check engine?
Jakieś dwa miesiące temu wywaliło mi czujnik który jest gdzies nad czy pod skrzynią biiegów wymieniłem i bajka ale od jakiegoś czasu znowu wpadał w tryb czyszczenia DPF-a wszystko pieknie ładnie tylko jak stoisz w korku i wpadnie auto w ten tryb to smierdzi z nawiewów jak cholera ..... i wczoraj wywalił check engine wobec tego dzis rano wizyta w ASO i błąd elektryczny czujnika....
Jutro jadę przed południem na dokładną diagnoze i odrazu na wymianę jak tylko będzie na stanie ( z tego co mówią to czesto padaja i powinni miec na stanie )
nie ma fabrycznego b8 TDI bez DPF-a - to nie możliwe, każdy je ma
No nie koniecznie... Znalazłem w ETCE serię sterowników ( np. 03L906022BE,JS,MP ) które w numerach PR ( numerach "kodów" wyposażenia ) opisany jest jako "Emmision Standard EU3"
Oto dowód :decayed: chyba ze sie mylimy
W a3 wyskoczyl check engine i vcds wywalil blad kata oraz czegos tam jeszcze, co (jak wyczytalem na forum passata) oznacza rozwalony czujnik.. :facepalm:
ej... powaznie moga wystepowac B8ki bez DPFa?
Cuber...a to przypadkiem nie jest czujnik roznicy cisnien? exhaust pressure sensor?
cos takiego Ci wywala?
Dzis byłem w ASO zamówili mi czujnik który jest hmmm umiejscowiony za turbiną.... w Poniedziałek wymiana ale kij z nim , rura od kolektora strasznie okopcona jest i przy rozbieraniu mają dojść z czego sie to wzieło i gdzie jest nieszczelność....
Witam,
Ten sam temat, od środy wywala mi kontrolki od świec silnika i dpf-a, co chwile wpada w tryb wypalania, generalnie loteria, sroda - kontrolki , czw- ok!, piatek- kontrolki. Pytanie czy wymiana tego czujnika to jakaś "grubsza" akcja??? i pytanie czy przypadkiem te niskie temp nie sa przyczyną padania tych czujników?
Musisz podpiąć się pod kompa i wtedy będziesz wiedział czy to napewno czujnik a jak tak to który bo jest ich kilka ;)
nooo ostatni model całkiem ładnie się prezentuje chociaż trochę dużo tego światła i wygląda jakby tam był telewizor a nie lampa :)
Tak zwany "chwit marketingowy":grin: Śmiem twierdzić ze cn.30% kupiło Audi przez te LED-y.:decayed:(raczej)Każdy ma to już w swoim telefonie(AMOLED):wink: Ekrany z diod organicznych można giąć jak się chce:kox:Tylko trochę to drogie:kwasny:
A ja już rok temu to w swojej zastosowałem:naughty:
wszystkie diesle fabrycznie mają DPF
To wytłumacz skąd sterownik pod EURO 3 w ETCE :naughty:
Panowie taka kiera podejdzie P&P czy trzeba coś zmieniać u siebie też mam multifunkcję:
AUDI A4 B8 A5 8K0 KIEROWNICA MULTI PODUSZKA AIRBAG (2810165661) - motoAllegro
Pewnie tak i bedzie działac :wink:
http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-76/all-b8-a4-b8-2010-a-246505/index2.html
