B8 TrOOOOp
W dniu 25.07.2019 o 22:23, zlocio napisał:
Więc chyba zostaje mi szlifowanie papierkiem gniazda w zacisku.
Dobierz se wiertełko pod średnice otworu i go tam liźnij.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Nie było pytania . Pozdrawiam
Edytowane przez junior555
@Dev ty chyba kiedyś piałeś o tym, ze Ci auto samo przyhamowywuje ? Masz AT cz MT ?
Robiłem według tego i działa
Koledzy, ma ktoś na sprzedaż zwijak/taśmę w kierownice do a4 b8 lift która obsłuży tempomat multifunkcje i łopatki
i bogatego getway-a który ogarnie acc, hba itp.
Edytowane przez bigjasiu
Panowie, do działu silnik i 3.0TDI chyba nikt nie zagląda, więc zadam pytanie tu:
Czy podniesienie wolnych obrotów poprzez adaptacje w VCDS niesie za sobą jakieś negatywne skutki? Pytam, bo zastanawiam się, czy te wolne obroty nie powinny być jakoś ustawiane w funkcji chociażby szeroko rozumianej temperatury silnika.
Edytowane przez luk330
Panowie, gdzie jest w sedanie glosniczek od pdc tył?
//edit ok, mam, za osłoną prawego tylnego pasa
Edytowane przez Vis
Jest ktoś kto zmienial mmi 3g Basic na 3g+??
Co chcesz wiedzieć ?
Jak jest z kablami, jakie przeróbki itd.
Żadnych
1 minutę temu, WydRos napisał:
Żadnych
Czyli wszystko jest p&p przechodząc z Basic na Plusa?? ? ? Super ?
Ja mam od dwoch lat podniesione ale w 2.0 tdi w manualu z 830 na 850, brak wibracji i zdrowiej dla dwumasy. Jeździłem trochę na 800 ale były wibracje. Ps w vcds 18xxx nie ma opcji podniesienia obrotów, a w 17xxx jest bynajmniej u mnie
Edytowane przez Kodzak33
Dzięki za info, ja mam u siebie w 3.0tdi jakieś 650 co na zimnym silniku wydaje mi się zdecydowanie za mało (póki co pomijam to, że wydaje mi się, że ECU powinno samo podbijać na zimnym te obroty). Ja będę to robił poprzez OBD Eleven.
Ktoś się wybiera na vag wałbrzych ? :eusathink:
Ja bym może podjechał.
Kiedy ten vag w Wałbrzychu ?
Edytowane przez WojtekA4B8
W ten weekend.
13 minut temu, Rob@k napisał:
W ten weekend.
Szkoda akurat mam wesele ,ale dzięki za info
Gdzie masz to wesele to odrazu w kolumnę z kościoła się ustawimy ?
Daleko masz ?
