B8 TrOOOOp
W dniu 25.07.2020 o 20:29, barca8585 napisał:
6 pinów -  (tylko grzanie )
8 pinów (6+2) - side assist + to co wyżej
8 pinów grzanie regulowane elektr. i instalacja pod fotochrom
10 pinów - to co 8 + składanie (plus instalacja fotochrom)
12 pinów - (10+2) to to co wyżej + side assist
14 pinów - full opcja (grzanie, składanie, fotochrom, pamieć lusterek+ side assist
mając 8 pinowe lusterka (czyli tam są ustawiane elektrycznie) jakis moduł musze dodać do tego żeby zamykając auto i otwierając sie składały same ?
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
8 pinowe się nie składają. 10 albo więcej.
wiem,że 10 pinowe ale pytanie co musze dołożyć do 8 pinowych żeby sie zam/otw, czy tylko wystarczy 10 pin i zakodować ? czy jakis inny moduł trzeba dołożyć
audi-a4-q5-modul-sterownik-drzwi-8k0959792p-8k0959793p-8k0959795g-8k0959795d-8k0-959-792-p-elektrycznie-skladane-lusterka-8k-8r.jpg  moduły drzwi muszą mieć zamalowane te kratki , czyli jak te u góry, na dole nie obsługują. Jesli masz takie jak u góry to tylko kodowanie plus oczywiście lustra.
o to mi chodziło dzięki
Widzę że przy moim Audi jest możliwość zamontowania bagnetu na olej.
Czy Wy u siebie montowaliscie bagnet?
Jaki to numer części?
Jaką pojemność ma układ chłodzenia w A4 B8.5 2.0 tfsi?
Ja ostatnio napełniałem u siebie w A5 , też 2,0 tfsi weszło mi prawie 6 l.  Układ miałem całkowicie pusty .
9.2 litra
Przy jednym z wtrysków robi się "wilgotno".
Jest się czym przejmować ?
getiiwr08srzid6?preserve_transparency=Fa
WWW.DROPBOX.COM
Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos...
scobp6zfeke862v?preserve_transparency=Fa
WWW.DROPBOX.COM
kdqvhrhlwhjmukq?preserve_transparency=Fa
WWW.DROPBOX.COM
Czy ktoś z Was spotkał się z problemem wyząbkowanych opon. Coś mi wyje podczas  toczenia się samochodu od prędkości 70km/h w górę. Mechanik stawia hipotezę że to wyząbkowane opony, wulkanizator że łożysko. Jak to zdiagnozować ?
Wyząbkowane opony to częsty problem jeśli nie masz kierunkowych to zamień stronami zobaczysz czy będzie różnica, nie piszesz czy to przód czy tył i czy wycie nasila się lub cichnie na zakrętach.
Problem zauważyłem po zmianie kół zimowych na letnie. Opony goodyear efficientgrip performance , napęd na przód.  Wycie było bardzo przykre dla ucha już od 40km/h. Opony nie są kierunkowe więc przełożyłem tylne na skos na przednie, a przednie do tyłu na tą samą stronę. Jest o tyle lepiej że wycie teraz rozpoczyna się przy 70km/h do 90. Potem jakby cichnie i rozpoczyna się znowu od 120 i wtedy jest już głośne nie do wytrzymania. Przed zamianą słyszałem ten efekt z tyłu, po przełożeniu z przodu. Co do zakrętów to muszę to sprawdzić. Po czym poznać czy opona jest wyząbkowana ?
Tak jakbyś głaskał kobiecy tyłek:wink:
Dłonią jedziesz raz w jednym kierunku a potem w drugim, jak jest wyząbkowana to poczujesz.
Czyli w jedną stronę gładko, a w drugą jakby pod włos ( czuć opór)?
Czy to występuje na całej szerokości bieżnika czy bardziej na krawędziach czy na środku?
Dokładnie, w jedną stronę jest gładko a w drugą czujesz ząbki, jest to wyczuwalne na części opony stykającej się z drogą.
Witam potrzebuje numer tych uszczelek przedniej szyby po lewej i prawej
witam,
podpowie ktoś co ten sterownik  drzwi 8k0959793B ogarnie w lusterkach ?
składanie, ogrzewanie, fotochrom ?
8K0 831 721 H
