B8 TrOOOOp
51 minut temu, Hubertus01 napisał:
Witam
Potrzebuje podpowiedzi.
W czasie jazdy autem słychać szum/buczenie , szczególnie nasila się przy skręcie nawet delikatnie kierownicą w lewo. Skręcając w prawo szumienie zanika całkowicie. Wymieniłem łożyska w przednich kołach ale nic się nie poprawiło, pytanie czy próbować wymienić przeguby? może ktoś miał podobny przypadek i jest w stanie podpowiedzieć
Znajomy tak miał i okazały się to być przeguby
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Stawiam na łożysko prawego koła.
1 minutę temu, nygus069 napisał:
Potrzebuje ktos ISOFIXa na przedni fotel pasażera?
zmieniał wewnętrzny+zewnętrzny?
2 nowe łożyska założone, a na starych ( okazuje się że dobrych) było to samo
Chciałbym podnieść moc w moim skuterze, ktoś poleci tunera w Poznaniu? Ile za taką usługę?
Cześć Panowie ,
Dziś rano podczas wrzucenia wstecznego zauważyłem, ze przestała działać kamera cofania. Czujniki normalnie się aktywują, ale nie pokazuje się obraz z kamery, w ogóle się nie włącza
Po podpięciu komputera pokazuje się widoczny na zdjęciu komunikat
Czy ktoś spotkał się podobnym problemem lub wie , co jest przyczyną usterki ?  ?
47 minut temu, Langista napisał:
Wypróbowałem metodę opisaną pod tym linkiem, ale niestety nie pomogło :(
Witam czy jest ktoś z okolic Lubina.?
cześć ja mam do lubina 16 km
  • Pomoc techniczna 3
Witam ma ktoś może takie ramki pod roletki do sprzedania lub ktoś robił u siebie takiego moda i coś przerabiał
Nie musisz zmieniać ramek, wystarczy dołożyć uchwyty.
Ok i trzeba tylko tam ładnie wyciąć ?
Tak, trzeba wyciąć ładne prostokąty. Uchwyty wchodzą trochę w ramkę i są przykręcane na dwie śrubki. Tylko tym się te ramki różnią.
Tu masz wszystko. Autor pisze i tak też było u mnie, że zaznaczony prostokąt od środka ramki nie pokrywa się z faktycznym miejscem, w którym powinienem być wieszak.
Dzieki
Wie ktoś może czy grill rs5 2018-2019 pasuje od S5 te same lata?
