B8 TrOOOOp
5 godzin temu, Macashi napisał(a):
Orientuje się ktoś czy jest w ogóle możliwe zdjęcie fabrycznych listew/ramek wokół szyb drzwi, które są czarne (gumowe) i wymiana ich na chromowane?
Jak najbardziej można wymienić te listwy i nie jest to skomplikowana operacja :wink: . jedyny problem to z ramką ostatnią w szybie tylnej . Nie wiem czy nie trzeba ją wycinać , ale napewno jest to do zrobienia .
  • Odpowiedzi 34.5 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1836
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
W dniu 29.04.2023 o 11:51, rafalpe napisał(a):
tak, wersja ultra posiada dokładnie taki korek.
nie żyduj teraz kasy tylko kupuj.
mylisz się.... ULTRA powinna mieć z palladu.
  • wow 1
Panowie Potrzebuje rozrząd do kodu silnika CNCD i dwumase,z czego najlepiej brać i może macie odrazu gdzieś linki w dobrej cenie to moglibyście wkleić,Ewentualnie ktoś ma w dobrej cenie ori z aso ?
Ja rozrząd kupowałem orginalny na allegro, cena była korzystniejsza niż w serwisie. Jeśli chce mogę podać namiary na tego alegrowicza.
Pisz do  @dzik
@_małyTM_
  • Lubię to 1
Rozrzad Dayco dwumas Luk-a
A co sądzisz o rozrządach Conti ?
Sądzę żebyś założył Dayco
 A  jakiś argument za Dayco lub przeciw Conti?
@Dev witam, czy bylbys w stanie podać mi numer zaslepek spryskiwaczy reflektorów do zderzaka competition a4 b8.
Jestem w trakcie zmiany zderzaka z s-line na competition ale nie pasują mi zaslepki, mają trochę inny kształt.
Czy po nr VIN da się sprawdzić nr sprężarki klimatyzacji? Moja stanęła na dębowo, silnik zgasł i nie dało się go odpalić
WAUZZZ8K99A012403
WAUZZZ8K99A012403
8K0 260 805 L
  • Dzięki 1
jaki jest nr PR ?
Czy ten płyn hamulcowy będzie dobry do B8 lift, bo chcę wymienić cały płyn w układzie hamulcowym. Ile mniej więcej mi potrzeba 1L 2L ?
Będzie ok, weź sobie 2l, 1l to troszkę za mało bo ok 800 ml schodzi na przewody idące do tyłu i te 200 co zostaje na przód to tak na styk bym powiedział, a warto mieć zapas.
Edytowane przez Langista
  • Dzięki 1
Litr spokojnie wystarczy nawet jak odessie stary że zbiorniczka
Panowie pytanko czy ten wałek jest do wymiany ? Bo jakiś luz może podobno mieć? Czy to mit bo widziałem na jakimś filmie że jakiś luz mogę mieć ale nie wiem czy to prawda… wałek jest o numerze
ori 06L109088 INTAKE
widzę ze walki były wymieniane dwa bo w aso była adnotacja o tym.. znowu wałek wydechowy nie ma luzu nic a nic
Edytowane przez Leszczonka
W dniu 5.05.2023 o 21:10, Dev napisał(a):
jaki jest nr PR ?
Niestety nie wiem co to PR. Ale mam numer korpusu zderzaka.
8K0 807 437 AJ
Numer PR czyli kod wyposażenia.
