B8 TrOOOOp
Tak hula moja klapa:
Mam nadzieję, że coś widać bo kręcone telefonem.
do sedana tez chcę zeby z pilota sie zamykało :decayed:
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Nie mam czujnika jakości, a czujnik wilgotności pod lustrem... ;)
Nie zamykalo nic przy spryskach szyby :(
iPad Tapatalk HD
Moze takie wyrezasz ===> http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-153/zawiasy-klapy-automatycznie-podnoszonej-b6-b7-sedan-256830/index8.html
Panowie, co dokładnie wpisać w VCDS przy kodowaniu baterii? Dokładnie ze spacjami, etc. poproszę. To zdjęcie nalepki z mojej baterii.
Zmieniłes AKU na wiekszy ? mniejszy ?
a jakie masz stare kodowanie?:wink:
Nie zmieniałem aku ale koleś, który ostatnio podłączał swojego fejsa do mojego auta powiedział, że jest źle zakodowane aku. I faktycznie był inny numer części. Jakie mam stare to nie wiem, bo wklepałem to z wlepy, ale dzisiaj po przejechaniu 30 km pokazywał mi pół ( doładował się tylko jedną kreskę), więc nie wiem czy dobrze wklepałem. Wpisałem z nalepki numer części, kod prod. i ten numer powyżej kodu. Może powinien być ten poniżej?
nom... mnie sie tez tak wydaje, ze ten ponizej powinienes wpisac
Panowie jak temat z B8 TroooP ? :decayed:
nie znalazłem żadnej odpowiedniej czcionki żeby było TrOOOOp B8, więc pewnie bedzie trzeba zrobić jak w logo (TROOP B8):
nie wiem jak Wy, ale ja będę z Arturem rozmawiał żeby mi zrobił naklejkę z taką czcionką. a wielkość? myślę, że taka jaka jest w naklejce A4-klub.pl, ale to jeszcze zapytam Artura żeby doradził :wink:
No i gicior :wink: jak inne opcji nie ma to zatwierdzam projekt :decayed:
oczywiście wydaje mi się, że na nalepce powinna być sama czcionka, bez auta :decayed:
http://s1.postimage.org/vcf3zn5gs/troop_b8.jpg
takie logo chcę na t-shirt :wink:
Iverson zrobisz ? :decayed:
http://s18.postimage.org/oebz7tgqt/image.jpg
Dzielisz wpis na 2 części ( masz w podpowiedziach, która firma ma jaki kod)
Niestety, możesz tylko wprowadzić chyba 4 producentów.
Ja jak zmieniłem na nową varta AGM (start stop) to musiałem kombinować aby zgadzaly sie wartości ladowania bo vcds nowej bateryjki nie przyjmował :(
iPad Tapatalk HD
Tu nic niema, chyba sie nie znasz sie na sedanie :grin:, kazde B8 ma automatycznie podnoszenie klapy.
Chodzilo mi o zamykanie klapy w sedanie :decayed:
iPad Tapatalk HD
Wpisałem tak: 8K0915105E MLA 190325P3BG bo tak podobnie było wcześniej. Co o tym myślisz Darecy?
iPad Tapatalk HD
Jak Ci przyjęło przez vcds i zgadza sie z naklejką na aku to będzie śmigać.
W moim przypadku mogłem wpisać tylko cześć kodu, bo varte kupowałem w sklepie a nie w aso - nie przepłacając 80% marży ( AGM jest cholernie drogi) :(
iPad Tapatalk HD
Help! Wszedl w tryb serwisowy i nie chce wykasowac tych bledow:
Co mu? Czujnik padl?
Dpf wyglada chwilowo tak:
Nie da sie tak jezdzic :(
dzieki Grzes, doczlapalem do domu, lookne na spokojnie.
jest spora szansa, ze G450 bo wyskoczyl rowniez jego blad:
5 Faults Found
5188 - Diesel Particulate Filter (Bank 1): Restricted/Clogged
P242F 00 [175] - No Signal/Communication
Freeze Frame
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Mileage: 126127 km
Date: 2013.03.01
Time: 17:11:02
5462 - Starter Control; Returned Message: 50 Short to Ground
P3053 00 [032] - Short to Plus
Freeze Frame
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 15
Mileage: 126127 km
Date: 2013.03.01
Time: 17:09:58
5253 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Signal too High
P0473 00 [032] - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
5162 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Implausible Signal
P0471 00 [096] - Open or Short to Plus
Freeze Frame
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 125632 km
Date: 2013.02.13
Time: 18:56:44
5189 - Particulate Trap Bank 1: Efficiency Below Threshold
P2002 00 [047] - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Mileage: 126127 km
Date: 2013.03.01
Time: 17:11:02
---------- Post dopisany at 18:38 ---------- Poprzedni post napisany at 18:00 ----------
to ostanie pytanie i wiecej nie marudze: moze ktos podrzucic numer tej czujki G450 czy jest tojakis standard?
Czujnik roznicy cisnien :wink: w ASO maja to na miejscu bo troche tego sprzedają
