B8 TrOOOOp
phantom, w Pile też jest gość, który to ogarnia. ja do niego pojadę na poprawkę z moimi lampami
To na BT beda cale swiecic ? Bo tego roku to nie mozna bylo za toba jechac , az kierowalem z zamknietymi oczami zeby nie patrzec jak jechales przede mna :wink:
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Pytanie do osób co zmieniały grill na ten od S4. Czy macie oryginalne, czy podróbki?
Znalazłem taki np.: GRILL ATRAPA AUDI A4 S4 B8 8K0 S-LINE PDC OPOLE (3626757373) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Warto bawić się w takie coś (jak jakość? trwałość?), czy lepiej szukać oryginalnego (ale np. używki)?
Kolego miałem taki grill ,powiem tak szału to on nie robi :kwasny: (nie zakładałem nawet na auto sprzedałem)
mam fajne felgi 18" z otworem na piastę o rozmiarze 57,1 (moje felgi z audi b6) i chcę je założyć na moja audi b8, ale w niej piasta jest większa. Teraz mam pytanie. Co mam zrobić. Czy przefrezować felgi na rozmiar większy . Nie jestem do tego przekonany, czy może szukać dystansów które zmieniają rozmiar piasty z b8 na piastę b6 (57,1). Ktoś wie czy są takie dystanse. jeśli tak to macie jakiś link
dystansow nie widzialem(w B8 masz piaste 66,6), natomiast juz kilka osob roztaczalo felgi i sa zadowolone:wink:
roztaczałem tak zimówki i jest git, oczywiście jak ktoś to zrobi precyzyjnie :wink:
Ja też roztoczone mam i jest ok. Dystans jak włozysz to aby miał mniejsze osadzenie będzie musiał być dość gruby, myślę że około 20mm, ale wszystko zalezy jeszcze jakie masz ET w tych felgach.
Chyba do końca nie ogarnął, skoro wracasz na poprawkę. :wink:
on tego nie ogarniał, tylko koledzy z pracy. ale coś jest nie tak i muszę podjechać do kogoś ogarniętego żeby to poprawił.
mam nadzieję, że będą całe świecić.. jak na razie się do tego przyzwyczaiłem :grin:
roztaczałem 20 cali i było OK
Panowie orientuje sie ktos czy da rade złozyc sprzegło z caha do caga ?:naughty:
Da rade :wink: sprzegło jest to samo :decayed:
A robił ktoś regeneracje dwumasa- pytam z ciekawosci....
I ktora firme polecacie przy zakupie nowego? Sachs czy Luk, bo musze kupic w poniedziałek...
---------- Post dopisany at 19:54 ---------- Poprzedni post napisany at 19:32 ----------
I jeszcze jedno pytanie_
Czy te felgi ------> AUDI S5 A5 KOLA FELGI KOMPLET ORGINAL 19' (3625226149) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Wejdą do naszych b8? et jest ok? nie beda schowane do środka?
Podobają mi się :kox:
beda delikatnie wystawac
szerokosc felgi to 8,5J
Felunek wzór konkretny :naughty: Do środka nie będą schowane, tylko mogą wystawać na zewnątrz to jest pomocne ;)ET Felgi. Odsadzenie Felgi. Kalkulator ET. Narzędzia do Felg. Felgi.pl
Tzn obcierać??
niekoniecznie, z tego co wiem to WRC mial/ma takie felgi i jezdzil bez problemow:wink:
No to zaczekam aż sie wypowie formuł-owy Guru :wink:
Ps. Szukam zderzaka s-line Avant z otworami pdc, bo zakupiłem dziś wydech 3,0 i dokładke s-line :banan:
Tzn obcierać??
ja bym brał i się nie przejmował - przy szer felgi 9 cali było by nieciekawie ale przy 8,5 będzie prawie idealnie (jak będą wystawać to max 2mm) ale przy tej szerokości opony obcierać nie powinny
u mnie nic nie obciera :decayed:
Mam identyko 8,5 cala 19 ET 32
