B8 TrOOOOp
Łaczysz sie wogóle z 77 telefon ?
podaj screen z GATEWAY 19 ( CZY MASZ ODZNACZONY77 TELEFON )
CANY skręciłes ?
telefon w gateway 19 mam odznaczony i kliknałem save. Nie moge wejść w 77 telefon nie łączy mnie z tym kanałem. Prawdopodobnie robiąc instalacje nie skręciłem CANów. To może być przyczyną nie działania?
A u mnie kiedyś jeden z przewodów CAN-a byłł zerwany i telefon dalej działał, tylko komputer pokazywał błąd coś w stylu że komunikacja jednokanałowa.
Sprawdź zasilanie i prawidłowe podpięcie przewodów CAN do R36
a ma ktoś schemat jak to powinno być podłączone? WRCLAGUNA podał mi info jak to podpiąć i tak zrobiłem ale może ktoś mnie utwierdzi jak to powinno być. Bluetooth do radia concert. Mam nadzieje że to tylko wina własnie tych nie skręconych kalbli CAN L i CAN H
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Trzeba było pierwsze na sucho podpiac blutka i sprawdzic dzialanie :wink:.
Pogladowe schematy
Chyba te polskie lampy tył do poliftów faktycznie są jakieś trefne, dzisiaj zauważyłem, że nie pali mi prawy neon w błotniku...
Panowie, już kiedyś pisałem w tej sprawie, ale problem niestety wystąpił po raz kolejny.. Otóż wariuje w mojej B8 czujnik oleju. Kilkukrotnie pojawił się na FISie komunikat o zbyt niskim jego poziomie. Metoda jest prosta, pomaga wyłączyć i włączyć ponownie auto. Ale wiadomo, że to wkurza. Ktoś pisał o akcji serwisowej na tej problem, jednak w ASO sprawdzałem po VINie i nic nie kojarzą w tej sprawie.... Miał ktoś podobny problem ? Możliwe, żeby 3 letnie auto przebiegiem ok 160 tys km brało olej ? Wiem, że najprościej byłoby go zlać i sprawdzić jego objętość, ale jest dość świeży i szkoda go wymieniać.
Kup bagnet. Nie kosztuje dużo a będziesz mógł sprawdzać dokładnie bez zlewania.
o fu..k!
o fu..k!
A może one wszystkie to podróby?
ten z muchą w środku- może coś zmajstrowała :eusathink:
ale ten czujnik dziala na zasadzie obliczen - i nie zawsze kalkuluje odpowiednio.
jesli chcesz sprawdzic PRAWDZIWY stan oleju, to otworz maske(sterownik w ten sposob odbiera sygnal, ze moze byc dolewany olej i liczy ponownie jego objetosc) i po kilku minutach sprawdz na FISie(tez nie zawsze sie pokazuje). Prawidlowo liczy tylko wtedy, kiedy masz cieply olej
A jak na fisie? W sensie jak sprawdzić, bo ja u siebie na fisie nic takiego nie widziałem.
Nieee, ten z muchą to w klapie, ale ta sama strona....:), muszę jeszcze sprawdzić kabelki, czy zasilane dochodzi
---> http://a4-klub.pl/2-0-202/bagnet-oleju-2-0-caha-278452/#post3734004
Szczęsliwego Nowego 2014 roku Wam Życzę ,
aby kolejny rok nie był gorszy w ulepszaniu i dopieszczaniu Naszych czterech kółek :)
Aby modów było jeszcze więcej :)
oraz bezawaryjności.......
mam recaro S4 B8 komplet pelne skory czarne za 5k.
Stan idealny.
Szuka ktos?:wink::wink:
A nie znajdziesz do a5 sportback ? :slina:
Do Siego Roku 2014!!!
Nie. Te kupiłem przez przypadek. Pan odnosil się do ceny s linow i nawet nie widział roznicy:grin::grin::grin::grin::grin:
---------- Post dopisany at 19:30 ---------- Poprzedni post napisany at 19:29 ----------
BTW ile trzeba dac za s line B8 wg Was żeby trup nie był? Silnik tylko i wyłącznie 2.0 klekot rok 2008? Ceny na allegro to wiadomo...:doh::doh:
