B8 TrOOOOp
Na jakimś forum znalazłem, żeby podgrzać w piekarniku w temperaturze 100° C i samo puszcza :)
Ale teraz trudniejsze pytanie - czym to później na nowo skleić? :kox:
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Ja kleiłem kiedyś w volwiaku klejem do szyb Wurth
No jak juz takim klejem skleisz to nie będzie opcji na poprawki hehe
Ja mam info od zaprzyjaźnionego szpenia od lamp że wykorzystuje klej który pozostaje po rozłączeniu klosza z lampą poprzez ponowne podgrzania tego, który pozostaje na rozłączonych elementach.
Podobnie polecił mi @Gwerty i pewnie tak zrobię.
Pisałem do sprzedawców z Allegro. Pisali, że kleje do szyb nadają się idealnie do lamp, ale nikt nie chce dać gwarancji, że będzie się to dało rozkleić ponownie :)
---------- Post dopisany at 12:42 ---------- Poprzedni post napisany at 11:43 ----------
Powiem Wam, że bułka z masłem. 10 minut w piekarniku nastawionym na 100° C, plastikowy wyjmak do podważania (tak przezornie zamiast śrubokręta) i nawet nie trzeba używać za dużo siły żeby odkleić klosz.
Ale tak się teraz przyjrzałem i wygląda to tak, jakby nie było możliwości wymiany żarówki kirunkowskazu... Tak na przyszłość - jak to się robi? :decayed:
Malzonka to widziala? :wink:
:polew:
- Kochanie, co dzisiaj na obiad?
- Właśnie piekę prawą lampę z naszego auta :decayed:
Już się chyba przyzwyczaiła, że czasami więcej uwagi poświęcam samochodowi niż jej :polew:
Co do wymiany żarówki kierunkowskazu, to ELSA mówi, że trzeba nożem wycinać dziurę w obudowie i "załatać" to później elementem z zestawu naprawczego. WTF? :facepalm:
Nooo, a zestaw naprawczy to gumowy dekielek za jedyne 40 złotych w ASO. :facepalm:
Jak chcesz wymienić dzienne na jakieś ładne ledy, to wyrzucasz 160 pln na same gumki.
E tam kłamiesz:wink: pół roku później znowu rozklejałem bo źle skleiłem za pierwszym razem i lampa parowała od środka i obyło się bez większych problemów:decayed:
Oj to nie wiem co Ty mialeś za klej do szyb bo te co ja znam to są przechu ... mocne i ciężko je się nożem tnie pomiędzy szybą a blach a co dopiero w delikatnych plastikach reflektora. No ale może są jakieś inne do szyb kleje niż znam ...
Klej do szyb bez zastosowania primiera nie spełnia swojej roli i pewnie dlatego udało się w łatwy sposób rozłączyć klosz z lampą.
Nie mniej jednak żaden sprzedawca nie odważył mi się odpowiedzieć "tak, będzie się dało rozkleić". Wszyscy pisali, że klej będzie się nadawał idealnie do sklejenia lamp, ale nie chcą dać gwarancji że to nie będzie połączenie na amen :)
Ciekawe czym to robią w fabryce i czy jest opcja gdzieś to kupić :eusathink:
No ja nie wiem czy klej do szyb tak łatwo daje się rozkleić:kwasny: Jak w B7 rozklejałem lampy to później po pogrzaniu starego kleju łączyłem to z powrotem i było ok ja bym zrobił tak jak Gwerty poleca:thumbup1:
No i pewnie tak zrobię, ale chciałbym zaspokoić ciekawość, ewentualnie dowiedzieć się na przyszłość ;)
Panowie mam pytanko. Jak zdemontować gałkę zmiany biegów aby nic nie popsuć :) i czy da się sam mieszek również wymienić ?
ciagnij do gory!:decayed:
najpierw gala musi Ci lekko wyskoczyc, a potem mieszek:wink:
sa 4ry zaczepy, ktore trzymaja mieszek.
da sie sam mieszek wymienic, ale roboty troche jest - jak zdejmiesz galke to zobaczysz
podwarzasz delikatnie tą obwódkę srebrną na około mieszka - bez problemu schodzi - wywracasz mieszek do góry i ukazuje ci się opaska zaciskowa na gałce - zrywasz ją i gałka schodzi ... wrclaguna gdzies zdjęcie wklejał - jak poszukasz to gdzieś nawet w tym temacie będzie
Dzięki wielkie :)
Panowie, jakie ledy dać w halogeny? tylko takie żeby mi błędu nie wywalało :grin: dojrzałem w końcu do decyzji żeby wymienić te straszne żarówki :decayed:
  • Ostatnio przeglądający   2 użytkowników
