B8 TrOOOOp
zrob testy w 6D
Miał ktoś taki problem z tylnią klapą? Mianowicie otwiera się tylko do 1/3 i zatrzymuje się i trzeba ręcznie przy użyciu siły otworzyć wyżej. Po wciśnięciu guzika zamykanie opada normalnie w dół. Na kompie zero błędów jakieś sugestie gdzie szukać problemu?
w instrukcji jest info na temat ustawiania wysokosci na jaka ma sie otwierac - moze sobie zaprogramowales zeby tylko na taka wysokosc sie otwieralo?
Już jest oki, reset sterownika i ponowna adaptacja załatwiła sprawę, ustawiłem sobie jeszcze aby podnosiło na 100% a nie tak jak dotychaczas na 87%. Podziękował za sugestie :wink:
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Możesz kolego podzielić się umiejętnościami co i jak wykonać :wink:
Wchodzimy w sterownik klapy czyli 6D. Otwieramy klapę.
Następnie Nastawy podstawowe, czy też Basic Settings [04]
W kanale 000 dokonujemy zapisu wartości na 0 co spowoduje zresetowanie ustawień sterownika.
Kolejnym krokiem jest wejście w Testy wykonawcze podzespołów sterownika, Output tests [03]
Wykonujemy kolejno wszystkie kroki klapa zamknie się, później otworzy i punkty krańcowe zostaną zapisane.
Jeszcze jedna rzecz w temacie Zderzaka S-line :decayed:
Czy zaślepka spryskiwacza reflektorów w wersji s-line różni się mocno od zwykłej?
S-line to 8k0955275A/8k0955276A
Zwykła to 8k0955275/8k0955276
Czy trzeba koniecznie je wymieniać ? :eusathink:
Mógł by ktoś podrzucić numery kostek do lamp tylnych sedan LED LIFT ? Potrzebne 4 kostki, chyba że lewe od prawych się nie różnią to 2 numery ... Z góry dzięki.
2x 8K0 973 705 B
2x 8R0 973 605
Na pewno ? :)
2x 8K0 973 705 B
2x 8R0 973 605
Przypomniałem sobie, że to do avanta, ale nie wiem czy ma znaczenie.
z tego co pamietam to sa inne , sprawdz wymiary u siebie
Jest gdzies przepis jak zdemontować podłokietnik z kanapy tylnej?
Na pewno ? :)
Nooo, kostki Avant ma na pewno inne niż sedan ... Grzesiek a Ty byś tam nie spojrzał na te kostki bo ja to nigdy nie mogę znaleźć tego w tych zasobach EtkaElsa :)
Ps. Czy tapicerka w sedanowej klapie liftowej jest inna niż w zwykłej ? Kufa nie ma nigdzie klapy do sedana w polifcie masakra jakaś, kiedyś była na Alledrogo za 600 razem z kamerą to olałem a teraz bym uzłocił taki komplecik :).
Tapicerka klapy bagażnika sedan lift jest inna niż zwykła (płaciłem 100zł z wszystkimi mocowaniami gumkami itd.)
Zaślepki są inne
Chłopaki gdzieś był temat jak zamontować listwy zewnętrzne S-line, pamiętam ze go przeglądałem a teraz nie mogę znaleźć. Może ktoś pamięta gdzie go szukać?
Edytowane przez Kaju77
Listwy progowe ?
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/234495-listwy-s4-s-line-zewnetrzne-progowe-montaz/?p=3354585#entry3354585
Listwy progowe ?
Dzięki wielkie, przed chwilą przeglądałem ten dział i nie znalazłem [emoji35] [emoji35] [emoji35]
Ktoś coś ?
Ktoś coś ?
Kiedyś się za to zabierałem, ale śruby są na klej i obrabiają się łby jak się chce wykrecić. Jeszcze to zaatakuję bo mam w planach przełożyć oparcie z tunelem na narty a do tego trzeba wymontować podłokietnik ...
Nie mam jeszcze dostępu do auta :kwasny:
Andynl pisze, że są inne wiec zamówię :decayed:
są inne na pewno bo próbowałem u siebie założyć i niestety nie pasiły
