B8 TrOOOOp
Dzięki , jak ktoś chętny to zapraszam na PW
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
No wiem widzę :wink: tylko pytanie bo nie bardzo czaję gdzie idzie 3 cienki kabelek od wtyczki przetwornicy? dwa grube to + i - jasne jak słońce i można wykorzystać kable z gniazda zapalniczki 12V a trzeci to niby co to? w gnieździe 12V to podświetlenie gniazda (kabel szaro/niebieski), w przetwornicy 230V nie ma żadnego podświetlenia więc albo to jest jakieś sterowanie albo zupełnie coś innego, kabelek ma kolor żółty
znalazłem tylko to, kabelek brązowy pin 1 masa tylne nadkole, czerwono zielony pin 2 zasilanie bezpiecznik nr 2 skrzynka bezpieczników z tyłu koło komfortu,pin nr 3 szaro niebieski idzie do MCE kostka T32B pin17
Edytowane przez Góral65
No tak ale to co piszesz to podłączenie 12V, przetwornica idzie inaczej z tego co wydedukowałem
fakt źle popatrzyłem, może to coś rozjaśni sprawę
niestety nic więcej na ten temat nie znalazłem :kwasny:
Panowie, czy kolor T64 tej lampki:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/326861-lampka-podsufitki-home-link/
to ten sam kolor co z62 dla lusterka wewnętrznego (srebrny gwiezdny)?
Kolory lusterek sa inaczej oznakowane kolorystycznie.
Panele maja kolory T64 ( sternsilber) , U57 ( bez) , 6PS ( soul)
Bry
Pany mam dwa kable ami. Niestety ucięte. Mam dwie kostki te od strony schowka. Bedzie szło co z tego uszyć?
Powiedzcie mi co ja mam za mmi bo wszystkie inaczej niz moja wyswietlaja godzine i temp wewnetrzna (pomijam fakt, ze u mnie jeszcze nie wyswietla wartości)
Wysłane z mojego GT-S7710
3g+ Nie wyświetla ci przez słaby Gateway
Wiem, wiem... mam juz Gatewaya full i klimatron polift, ale nie ma czasu sciągnąc CP :P
Gateway do wymiany i bedzie wyswietlac.. A czemu klimatron polift ??
Wystarczy zrobić update gatewaya i też wyświetli.
Edytowane przez s3marek
Bo tego mi brakuje do pełnego polifta i prawdopodobnie przez to też nie wyświetla mi funkcji klimatronika na MMI.
Ciężko zrobić update?
A nie wiem. Nie znam się, tylko słyszałem.
no nie ale sam go nie zrobisz tylko przez kogoś ogarniętego.. ale przy okazji zdejmie Ci CP więc wyjdzie znacznie taniej niz aso.. no ale ja mam nówkie i smiga jak talala :)
co do wyświetlania z tego co wiem wystarczy zmienić kodowanie :D ale cholera mam za slaby sprzet i 12.12 nie daje rady :(
Edytowane przez amaradaar
Podeślij Gateway do Bartka do Koszalina, wrzuci Ci nowszy soft i powinno śmigać. Nie pamiętam, ale chyba Pieron wysyłał i bez problemu to ogarnął. Zaleta jest taka że nie musisz zdejmować CP z nowego zakupionego Gateway'a, więc koszt tyllko taki za ile wgra Ci nowego softa. Chociaż ja kupiłem nowy wysoki model, podobnie jak amaradaar i teraz ogarnia wszystko co się chce dołożyć :).
Edytowane przez mumen
Do podłączenia haka
Czy da sie w boczku drzwi zmienic tylko obicie ? Jak to jest montowane, bo jeszcze nie mialem okazji sciagac boczkow.
Ok sorry juz znalazlem w warsztacie :)
Edytowane przez czester
