B8 TrOOOOp
Panowie, jak to jest z ochrona komponentu? fabrycznie mialem nawigacje 3G LOW. Wrzucilem 3G+, pojechalem do ASO, zdjeli ochrone i caly czas bylem przekonany ze ochrona komponentu to "przyuczenie" komponentu do danego VIN'u.Innymi slowy myslalem ze zarowno stara navi jak i nowa maja teraz przyuczony moj VIN i moge korzystac z jednej i drugiej. Ku mojemu zaskoczeniu, wrzucilem ostatnio moje stare 3G LOW, wywalilo CP i uprzejmie odmowilo wspolpracy. To normalne?
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Tak to jest normalne, teraz nowy system tylko będzie współpracował, tamten z automatu został wypisany, podobnie jest z innymi elementami które posiadaja CP.
Chyba tu będzie najszybciej zapytać. Pewnie temat był poruszany, ale musze szybko zdecydować. Jakie były seryjne tarcze w 2.0 CAHA i czy opłaca się wsadzić z A5 3.0tdi tarcze ? Komplet po małym przebiegu mogę mieć za 300zł.
Opłaca sie. Hamulce z 2.0 nadają się tylko do quada..
Dziwne to co piszesz bo ja zmieniałem licznik i po ściągnięciu CP z nowego wrzuciłem stary żeby szczytać przebieg i żadnego SAVE nie wywala. Uprzedze twoje pytanie: auto odpaliłem bo sam byłem ciekaw czy może wtedy wywali. Potem spowrotem ten nowy i wszystko funkcjonuje teraz na obu. Ktoś kiedyś pisał, że ściągnięcie CP to wbicie danej części do Getewaya i te części które są zapisane w twoim Getewayu te będą zawsze działały. U mnie bynajmniej tak jest.
potwierdzam to co napisał Janusz "mumen", jeśli robimy to w ASO dana część jest przypisywana do samochodu na starej wyskoczy CP, zmieniałem panel klimatronika i po ściągnięciu cp z nowego chciałem sczytać kodowanie ze starego to niestety już nie działał, inaczej sprawa się ma jeśli jedziemy do magika który robi to programem np. abrites to tutaj jakoś inaczej to robią i działają obydwa elementy
Wydaje mi się że nie powinien stary licznik działać, u mnie po wymianie stary nie działa, oczywiście auto zapala bo w naszych nie ma immo wieć odpali na kazdym.
jeśli ściągał Cp poza aso to może tak być i będą obydwa działały
Sciągałem CP w ASO w niemczech.
Service NOT DUE a Service DUE - jakie różnice ???? U mnie akurat wyskoczyło dziś Service DUE . Tak samo to kasować jak tu :
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/172553-kasowanie-inspekcji-olejowej-oraz-serwisowej/
dokładnie tak jak masz w wątku
no powiem ci że troche sie namęczyłem z tym service due u znajomego ale poszło :wink:
Piano z polifta (przy liczniku) aby wymienić do wymiany jest stelaż ale czy obudowa licznika z szybką również czy nie ???
Jak ktoś szuka mam piano z Rs5 orginalne wraz z obudowa licznika pod 3g,3g+ na sprzedaż.
Edytowane przez dobry1
szanowne Panie i Panowie :D
wczoraj zabrałem się za rozbeiranie sufita.. znaczy zaczynałem o 21 więc chcaięłm tylko słupki wszyzstkie wyciachać no i wyciachałem :D
ale teraz pytanie sufit jest klejony wkońcu czy nie ?? bo odniosłem wrażenie że jest :) a slyszałem że nie :D
nic nie jest klejne :) odkręcisz rączki i daszki to sam spadnie na zagłówki ;)
no i super :) dziś wałśnie nastapi ta operacja :D
dziękuję :hi:
W sedanie w tylnej czesci sa 4 blaszki (zapinki)
no spoko to jednak było tylko takie feelin :D
sufit leży (a raczej wisi) jak ulał :D
Witam,
Czy ktoś ma lusterko wsteczne fotochrom oraz przyciemniane szyby z tyłu? Jak taki zestaw się sprawuje? Widać coś do tylu w nocy ??
Taa, normalnie działa, jak ktoś wali światłami, to normalnie się sciemnia
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
ok, dzieki
Witam wejdzie taka fela 9J ET37 bez przycierki
Wejdzie, Kriss ma 9J ET 36 bodajze, opona 255/35 r20, więc wydaje mi sie, że mniejszy calarz felgi też podejdzie ;-)
