B8 TrOOOOp
Panowie przypomni ktos numery plastików do tylnej kanapy/siedziska do avanta? serwis zdemontował u mnie siedzisko ale plastików nie wymienili i się beląsa :facepalm: a jak trzeba to oczywiście nie mogę znaleźć :facepalm: :facepalm:
chyba o to chodzi 4L0 886 373 :wink:
:hi:
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Andynl, za co s-laina w podpisie masz?? :decayed:
Dawali to wziąłem, jest tu taki jeden co wszystkim rozdaje :wink:
Nie ma ktoś na zbyciu mechanizmu składania lusterka z silniczkiem (uchwytu lusterka) lewego poliftowego ?
Panowie, czy zna ktoś nr nakrętki plastikowej (bądź kupował gdzieś np. na allegro) do przykręcenia osłony podłużnej (prawa i lewa strona pod siedzeniami) w podwoziu? dzięki za info
W aso tylko w komplecie z osłoną .
Hahah Grzegorz cudo!!
Ktos chcial kiedys wiązkę od mmi do majka?
Edytowane przez wrzosu
Panowie do jakiej wersji pasuje ten sub bo do sedana coś go nie mogę dopasować :?
mam taki problem:
Podczas jazdy na równej drodze auto wpada w wibracje przy prędkościach 65-70 km/h a potem znów 130-135km/h.
Jednak, to co warto wiedzieć to:
  • - brak drgań / "latania" kierownicy
  • - geometria i zbieżność OK - nic nie ściąga
  • - koła OK - wyważone + jeździłem na dwóch różnych kompletach felg i opon
  • - drgania są niezależne od obrotów silnika czy wrzuconego biegu
Wydaje mi się, że natężenie wibracji jest czasami zmienne i zależne od:
  • temp zewn. - zimne/ciepłe auto
  • rozgrzanie auta
  • nachylenie drogi - jazda pod górę lub w dół potęguje drgania w stosunku do płaskiego terenu
No i co to może być? :kwasny:
mam taki problem:
  • rozgrzanie auta
może któraś osłona ze spodu nie przykręcona dokładnie :eusathink:
eh ktoś chętny ? to jest B&O
mam taki problem:
  • rozgrzanie auta
Czasem też mam takie wrażenia :P
Koła masz wyważone? Opony nie są jajowate?
Ile chcesz?
mam taki problem:
  • rozgrzanie auta
nie, raczej żadna osłona nie ma z tym wspólnego.
mam taki problem:
  • rozgrzanie auta
koła wyważone, próbowałem na dwóch kompletach
mam taki problem:
  • rozgrzanie auta
Przeguby się nie kończą? Zawieszenie nie ma luzów?
Próbowałeś rozpędzić auto i wrzucić na luz? Będziesz wiedział czy drgania nie pochodzą z napędu.
Edytowane przez sowiq
mam taki problem:
  • rozgrzanie auta
Też bym stawiał na przeguby, w B5 strasznie mi trzepało przez wewnętrzne.
Będzie głośniej :)
Wysłane z mojego GT-S7710
Panowie, zakładał ktoś gałkę w automacie z polifta do przedlifta. Coś tam nie pasuje, da się to przerobić czy raczej trzeba cały drążek z mechanizmem przewalić ?
przedlift/polift powinna pasowac plug'nplay. problem sie pojawia jedynie przy tych, ktore maja przycisk nie z boku tylko z przodu (s4/rs4). tutaj jest rzezba
