B8 TrOOOOp
No ja innych pinów jak ori nie używam :) malikowi do A5 bankowo zamawiałem piny do MCE, bo mają po przeciwnej stronie to śmieszne prowadzenie. Jak jutro nie zapomnę, to w garażu cykne fote o co mi chodzi :)
Aha, dzięki. Pozostaje mi chyba dealera odwiedzić, tylko pewnie cena będzie :whistling:
Kup sobie na aledrogo najtansza wiazke drzwi i przekladaj piny
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Jadę zaraz na szrot i wyrwę jakąś wiązkę drzwi z passka i golfa i będę dłubał.
Rozumiem, że wszystkie sterowniki drzwi mają takie same kostki (piny) i niezależnie od wersji MCE 09 (u mnie jest 8k0907063M) obsłużą mi światełka ostrzegawcze i kałużowe?
Wystarczy tylko zakodować każdy sterownik drzwi z osobna bez ingerencji w MCE 09?
Edytowane przez iwadrian
jeszcze jedna zagwozdka jaką mam:
to jest kodowanie mojego licznika:
i pewne rzeczy mi się nie zgadzają albo czegoś nie rozumiem.
zakodowałem sobie test zegarów- odznaczone i działa o.k
dis active - było odznaczone działa o.k
lap timer nie odznaczony- nie dzała - czyli o.k
ale poniżej:
engine start note- nie odznaczone a komunikat przypominający o sprzęgle działa
shift sugestion- nie odznaczone a działa
MMI- nie odznaczone a jest i działa
Washer fluid - czy to od płynu spryskiwaczy? przy teście ( wciskam set na zegarach) na fisie ikonka się pokazuje ( nie wiem czy działa bo jeszcze nigdy płynu nie wypsikałem do końca)
o co w tym chodzi?
też tak mam, i to co odznczone działa(jest to zapisane chyba gdzieś inndziej).
Ba, jak zaznaczyłem płyn spryskiwaczy to zmieniły się kolory na fis...
posted from my mobile
ale poniżej:
o co w tym chodzi?
No ciekawe, Już miałem chęć ten płyn zaznaczyć, to bym się zdziwił z tymi kolorami fis.
Trochę to mylące jest, Może ktoś to łopatologicznie wytłumaczy kiedyś.
Muszę sobie screeny robić przed każdą zmianą od oryginalnych kodowań na wszelki wypadek.
W takim razie nic nie ruszam
dzięki :hi:
uwazajcie na kabelki VCDS :hi:
To znaczy, że kabelek jest nie teges i coś miesza?
mój jak nie jest w stanie czegoś zrobić to error wyrzuci, ale nic nie zepsuł jak na razie. w Q7 2011 tempomat montowałem, to licznik i moduł kiery ogarnął fajnie. jak wszedłem w licznik, kodowanie zmieniał, ale już nie zapisał, wyrzucił error... dopiero u pumy odpaliło, ale wiadomo, kable ma inna liga jak mój klon.
Dokładnie, lepiej niech ciągnie na 3,4
Im wyzszy bieg tym wiekszw sily dzialaja na sprzeglo i uklad napędowy takze ograniczenie momentu na pierwszych biegach nic nie da.Kazdy tuner wie jak wysoko mozna poprowadic NM w zaleznosci od obrotow i to jest najwazniejsze. W dieslu momen konczy sie przy 4500-5000 obr takze zbytne ograniczanie go dolem zeby ratowac sprzęgło wg mnie tez nie ma sensu.
Teoretycznie jest tak jak piszesz, ale jak przy pałujesz go parę razy od spodu sprzęgło nie wytrzyma. Załaduj pełne taczki i zobacz jak się pcha...
A w taczce masz jakies przelozenia? Raczej nie. Dodatkowo im wieksza predjosc tym wieksze opory toczenia itp. Uwierz mi ze na pierwszych biegach silnik i sprzeglo ma lżej niż przy przyspieszaniu np na 4 biegu od 1500obr do 5000obr
co sie dzieje i ktore?
Rozebrałem tapicerkę tylnych drzwi. Według schematu nie mogę się połapać pod który pin podłączyć lampki ostrzegawczą i dolną. Czy chodzi o tą mniejszą kostkę 16 pinów która wychodzi z dwoma kablami do przycisku opuszczania szyby?
sterownik to 8T0959795N
Siemka. Panowie nie działa mi grzanie stołka kierowcy, pasażera grzeje aż miło nie pokazało żadnych błędów vagiem. Trenował ktoś taki przypadek?
Maja złe podpowiedzi a niektore sieja błedami po kodowaniach a ktore ? ............ tez chciałbym wiedzieć :decayed:
myslisz, ze to kabelkiem jest spowodowane?? a moze jest to gdzies indziej zapisane(bordnetz tam tez widzialem ostrzezenie spryskiwaczy i klockow hamulcowych zaznaczone, ktore w liczniku sa odznaczone )??
Wiem,że jest taki temat w innym dziale, ale jaki poleciłbyś sprawdzony i w rozsądnych pieniądzach do domowego użytku, żeby ogarnąć kodowanie itp.?
Został mi z b7 VAG106,ale pewnie nim niewiele zrobię :kwasny:
Edytowane przez luck109
Auto z 2015 ROKU to kabel powyzej 14.10
A czy w związku z tym klony to obsłużą,czy zostają tylko ori?
Panowie gdzie w kujawsko pomorskim zdejmę ochronę komponentu poza aso ?
Na pewno obsluzy tylko trzeba szukac stabilnej wersji
