aribike Opublikowano 9 Stycznia 2011 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Czemu nic nie da ? Falują mi obroty, myślę że to wina przepływki oraz przepustnicy którą też mam zamiar wkrótce wyczyścić.
moskal Opublikowano 10 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2011 wyczysc przepływke tak jak opisuje , a co z przepustnicą???? odkrecałeś ją ????
endriuu Opublikowano 10 Stycznia 2011 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Czemu nic nie da ? Falują mi obroty, myślę że to wina przepływki oraz przepustnicy którą też mam zamiar wkrótce wyczyścić. podepnij do VAGa. przeplywka na 90% generuje jakies bledy. ale falowanie to predzej przepustnica.
aribike Opublikowano 10 Stycznia 2011 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Przepustnica mówisz, też ją zrobią ale na warsztacie, ile powinien mi za to krzyknąć ? (wolę się zorientować żeby ze mnie nie zdarł). A na VAGu żeby sprawdzić błędy przepływki to wejść w engine i tam sprawdzić błędy tak ? Czy gdzie indziej od przepływki się sprawdza ? Bo jeśli w engine to miałem jakieś 3 błędy ale przepływki tam chyba nie było, ale zobaczę jeszcze raz i napiszę
aribike Opublikowano 10 Stycznia 2011 Opublikowano 10 Stycznia 2011 VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 8D0 907 557 B Component and/or Version: 1,6L R4/2V MOTR HS D08 Software Coding: 04001 Work Shop Code: WSC 00000 3 Faults Found: 16500 - Obwód temperatury chłodziwa silnika - problem zakresu / działania P0116 - 35-10 - - - Intermittent 16518 - Obwód czujnika O2 – nie wykryto aktywności (bank 1 czujnik 1) P0134 - 35-10 - Intermittent 17978 - Uszkodzony sterownik immobilizera - zły kod, ECM, przewody P1570 - 35-10 - Intermittent A może jednak ten 2 tyczy się przepływki ? Edit : jednak to sonda lambda, będę musiał podłączyć jeszcze raz i zobaczyć czy ten błąd pokaże się znowu, jeśli tak to co, sonda do wymiany ?
tomek_zgr Opublikowano 20 Stycznia 2011 Opublikowano 20 Stycznia 2011 koledzy mam pytanie, wyjalem przeplywke i mam plastikowa za duzo do czyszczenia nie bylo, zalozylem i teraz gdy zapalam obroty leca w dol (raz zgasnie a raz sie uda i wroca) czy moglem ja popsuc myjac ja?dodam ze czyscilem profilaktycznie i przy pomocy pedzelka i benzyny ekstrakcyjnej[br]Dopisany: 20 Styczeń 2011, 16:46_________________________________________________podlaczylem go pod vaga bledy nastepujace: 561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki nie osiągnięta wartość adaptacji - dodawanie - BŁĄD SPORADYCZNY 17978 Moduł sterujący zablokowany brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY o co to chodzi? po skasowaniu obroty wrocily sprzed czyszczenia
endriuu Opublikowano 20 Stycznia 2011 Opublikowano 20 Stycznia 2011 Przeplywek nie czysci sie profilaktycznie!
comar_pl Opublikowano 13 Lutego 2011 Opublikowano 13 Lutego 2011 Przeplywek nie czysci sie profilaktycznie!czemu nie? wlasnie chicalem to zrobic jak bede czyscil egr
technomaniac Opublikowano 21 Marca 2011 Opublikowano 21 Marca 2011 mi niestety operacja niepomogła, obroty skaczą nadal czyli chyba przepustnica
imbusek Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 A co myślicie o wyczyszczeniu sprayem do przepustnic ??
JONNYxPL Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 mógłbys podesłąc jeszcze raz linki bo nie działaja;/
Dev Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 A co myślicie o wyczyszczeniu sprayem do przepustnic ?? lipa bedzie, wymontuj, dokłądnie umyj benzyną eks. i po krzyku
witek1234 Opublikowano 27 Listopada 2012 Opublikowano 27 Listopada 2012 Moskal możesz reaktywować linki a moze masz fotki to bys wysłał na meila
Warriors88 Opublikowano 12 Lipca 2017 Opublikowano 12 Lipca 2017 Dokładnie podłączam się do tematu odświeżenia zdjęć.
Gość Opublikowano 14 Lipca 2017 Opublikowano 14 Lipca 2017 dajcie nowe zdjęcia bo nie wyświetlają się obecne.
