[B5 1Z] Opóźniona reakcja na puszczenie gazu.
Co moze byc powodem opoznionej reakcji na puszczenie pedalu gazu?
Puszczam gaz, wciskam sprzeglo i obroty ida w gore jak bym przytrzymywal gaz przy zmianie biegow. Troche to irytujace.
Jak spotkałem się z takim przypadkiem to wtedy wina leżała po stronie czujnika położenia pedału gazu.
może idą w góre z powodu skrzyni biegów :mysli:,którą wyłączasz wciskając sprzegło i w tym momencie silnikowi lżej...
No to koszta bylyby juz wysokie zapewne. Zmiana skrzyni?
Przypadek identyczny? Czujnik polozenia pedalu gazu mozna w sumie samemu wymienic, koszta niewielkie wiec moge probowac.
Do tego dochodziła również spóźniona reakcja na wciśniecie pedału
Można zobaczyc z Vag jak działa pedał gazu i wtedy myśleć co to może byc i jakie koszta... Pozdro
Może pompa już coś szwankuje, albo wtryski podlewają? :mysli:
jak to dokladnie sprawdzic?
Tez VAGiem chyba sie sprawdzi?
Jak tak to prosze napiszscie co dokladnie w VAGu sprawdzac.
p.s> tutaj zapodalem logi:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=232457.0
tylko nie wiem czy ktorys sie w ogole nada... do powyzszego problemu :mysli:
musisz zobaczyć czujnik położenia gazu, bo on pewnie widział już swoje i mógł zachorować :)
Razem z pedałem jest? Czy potencjometr sam można wymienić?
czujniki są w kręconę w podstawę pedałów. Tak więc odkręcasz stary wkręcasz nowy na odpowiednią odległość i jest gotowe ale jeśli wyskoczył Ci błąd to musisz go skasować po wymianie bo inaczej nie zadziała.
mały :ot:
Ja tak miałem w przypadku czujnika położenia pedału hamulca bo mi padł i paliło bezpieczniki. Wymieniłem czujnik i nie skasowałem błędu i dalej mi paliło bezpiecznik ale skasowałem potem błąd i zaczął stop świecić.
sprawdź czujnik położenia pedału sprzęgła
Po wymianie robi się vagiem kalibrację położenia pedału.. Zaczynaj od tego jak nie pomoże to wtedy bym myślał o nastawniku w pompy wtryskowej. Wesołych..
ja stawiam nastawnik
w byłym golfie mk3 1Z miałem potencjometr przestawiony w nastawniku... czasem pózno reagował na gaz,trzymał obroty a czasem spózniał sie z odejmowaniem gazu.
Mcboss zrob loga 001 na zaplonie,001 statyczny,000BS.
Ja w swoim aucie miałem podobnie podczas dość żwawej jazdy gdy wciskałem sprzęgło obroty "podbijały" jeszcze w górę kilka milimetrów po czym dopiero opadały problem leżał po stronie czujnika położenia pedału sprzęgła.
Pozdrawiam :hi:
