Zanim coś kupisz na forum - lista nierzetelnych sprzedawców
Jeden nie miał wymaganej ilości pkt. aby wystawić części, a drugi zrobił mu przysługę.
To jest kolejna lekcja na przyszłość, że coś tu jest nie tak jak jeden wystawia, a drugi przesyła ofertę(zdjęcia).
A wy jako moderotorzy możecie chodz trochę utrzeć im nosa ? :D
Ta różdżka sprawia, że znika cały dział ogłoszeń dla tych co kombinują
Heehheh no i gitara zawsze coś .. Pozdro
Wysłane z mojego SM-G355HN przy użyciu Tapatalka
Hugo Potter :)
Czy komuś udało się skontaktować z Mesiah'em? Również 600 zł zaliczki i cisza.
Ja miałem z nim kontakt na forum przed końcem lipca. Miał wziąść kilka gratów ode mnie. Później nie odpisywał na PW.
No to trochę dawno. Ostatnia aktywność 2 września, więc chyba trzeba szukać kontaktu poza forum.
Ode mnie kupił lampy, powiedział ze zrobił przelew ja spakowałem paczkę i kontakt się urwał , oczywiście przelewu tez brak :D
A swoje dane adresowe podał? Czy na kogoś?
dobrze źe tylko spakowałeś a nie wysłałeś , sumie po adresu można złapać
Witam. Zakupilem od uzytkownika grzes283 kabel z vcds. Przed zakupem kilkakrotnie pytalem czy polaczy sie z radiem i blutu. Zostalo mi to potwierdzone przez sprzedajacego. Po odpaleniu u siebie kabel nie laczyl sie ani z modulem blutu ani radiem. Zglosilem to sprzedajacemu i ze zwracam bo dlamnie jest nie sprawny. Od sprzedajacego otrzymalem informacje ze nie przyjmuje zwrotu i ze mu d**e zawracam
Oczekiwalem tylko tych 2 rzeczy od zakupionego towaru. Niestety nie dzialalo tak jak mialo a sprzedajacy sie wykreca od przyjecia zwrotu
Edytowane przez rafi10612
A z resztą modułów się łączy?
Z licznikiem i MCE. Z innymi ten sam problem co z blutu
Pewnie lini K nie masz podlaczonej do bt i radia. Pewnie jedno i drugie dokładane?
Linia K jest podlaczona. Nie kazdy kabel sie polaczy z tym dlatego tez dopytywalem sprzedajacego czy napewno sie z tym podlacze. Zostalo mi to potwierdzone ,sprzedajacy ma B6 takze niepowinny byc problemu a wyszlo inaczej...
Na innym aucie sprawdź, kabel ma bardzo prostą budowę i czip nie ma fibździu mibździu ;)
To jak nie ma to powinien i na moim działac
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Słaby klon który nie obsługuje lini K, a dostać klona który to potrafi, graniczy z cudem. Sprzedawca powinien o tym wiedzieć i zwrócić kasę za kabel który tak naprawdę nie działa.
Nie wszyscy to potrafią zrozumieć i sprzedają rzeczy nie sprawne a potem nie chcą przyjąć zwrotu. Nie polecam zakupu u tego uzytkownika
