Jaki akumulator kupić do Audi?
Kup taki jak masz na wlepce i po problemie:) Lepiej większy niż za mały...Osobiście zamiast boscha Kupiłbym MOLa lub vartę
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 368,7 tys.
W lekka mówi raczej prawdę wiec chyba jasne. A jaki masz obecnie ?
No name jakiś. I na bank nawet rozmiarem jest za mały bo po jego prawej i lewej stronie jest jeszcze sporo miejsca do tej pianki.
Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
Rozglądam się za nowym akumulatorem do 1.9 BRB wg wlepki mam mieć J1U 450 A (95 Ah), myślałem że wystarczy jak kupię max 77Ah. Nie jeżdżę w dłuższe trasy, więc chyba lepiej kupić 77Ah firmy Kager?
Chyba raczej nie. Ja jednak kupuje ty oco producent zaleca i Tobie też bym radził
Ja ostatnio kupiłem Yuasa 95Ah. Wg wlepki powinno być 80Ah ale poprzedni właściciel założył 74Ah. Auto zostało przeze mnie mocno doposazone i na tym aku czuć było że nie daje rady.
Aku zakupiony 95Ah. Tylko teraz pytanie czy była opcja b8 w której nie było trzeba robić kodowania. Bo mój mechanior podłączył się kompem, ale program przy jakiejkolwiek próbie zmiany nie chciał się łączyć ze sterownikiem. Powiem więcej w opcjach tego programu nie było mojego auta.
Ktoś coś?
Jakiego producenta aku polecacie?
Moj moll 72AH 640A się kończy i muszę coś kupić, alternator 8GU. W lokalnym sklepie są Varty, Fiamm, Bosh, Centra, Moll.
Czy Moll 74Ah 680A Kamina Start P+ będzie ok ?
Dzięki
Polecam fajny kanał o akumulatorach https://www.youtube.com/channel/UCbSVXP31l7_8DMoTg8h23vw
Ja następny akumulator będę kupował akumulator polskiego producenta. Dobre i nietanie :P
Witam. Chciałbym kupić nowe aku, ale wyszukiwarki internetowe już nie działają. Audi a4 2.0 alt 2001. Pomoże ktoś, bo zielony jestem, a nie mam czasu się doedukować.
Jeśli nie wiesz o jakich parametrach kupić to wpisz swój vin tu http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/audi  i będziesz miał jaki był zakładany ORI -np u mnie w 1.8 t "J0L Batteries: Battery 340 A (70 Ah)"
Jeżeli chodzi Ci o pojemność, prąd rozruchowy to kup nie mniejsze od obecnego (śmiało może być więcej Ah jeżeli masz ochotę). Jeżeli chodzi Ci o wymiary, ułożenie biegunów to weź podobny jak był (lub taki, żeby się zmieścił). Proste. Jeżeli chodzi Ci o model i producenta to nie pomogę, bo nie będę nikomu reklamy robił :P
trochę wiedzy nt. akumulatorów
Dzięki.
Witam koledzy potrzebuję waszej rady jaki aku zakupic do mojej A4 b7 2.0 TDI 140km BPW  z wyposarzenia mam dużo miezy innymi : składane lusterka, el. lusterka, grzane lusterka , fotochrom 3 lustra, 4 szyby el. , grzana tylna szyba, grzane fotele przód jak i kanapa tył , grzana kiera multimedialna, rns-e ledowe, klimatronik, bi-xenon, system bose , pakiet światłó wnetrzna oraz drzwi jak i nóg , doświetlanie drogi do domu, i pewnie jeszcze o czyms zapomniałem ale jest tego wszystkiego dużo a aku jaki jest aktualnie w aucie to 65 AH czyli chyba za mały bo teraz w te mrozy ledwo kreci a nie raz nawet i zawiudł mnie i mysle jaki powienien u mnie być aby wystarczył na to wszystko. Prosze o pomoc
kilka postów wyżej pisałem o linku w którym możesz sprawdzić jaki był ori-powinieneś mieć chyba 74-77 AH
Edytowane przez sitar
cześć,
mam lekką zagwóztke, może ktoś coś doradzi;
planuje wymiane aku, śniedzieje mi plusowy przewód, pojawiają się mokre plamy na górnej powierzchni, wygląda jakby wywalał elektrolik górą
niby kręci dobrze i po kilka powtórzeń, ale przy odpalaniu w pełnym obciązeniu często wyskakuje mi błąd modulu hamulcowego, szczegolnie zimą; aby tego ominać odpalam na postojówkach; po konsultacjach zdecydowalem sie na wymiane
ale do rzeczy...
jako ORI powinien być J0L - Akumulator 340 A (70 Ah), jednak obecnie mam zasotosowany 700A (75Ah); dodam, ze poprzedni wlasciciel troche zmodyfikował elektryke, napewno zostały dołożone  xenony (przetwornice napiecia i zarniki D2S), jest tez instalacja LPG;
sa tez podgrzewane lusterka, tylna szyba, przednie siedzenia, ale to raczej bylo juz w ori
co sugerujecie, czy wracac do ORI czy pozostac przy takim samym
Nowy o parametrach takie jak miałeś będzie ok.
Prąd rozruchu ORI 340A a masz 700A.
W jakich normach jest to podane EN, DIN, IEC, SAE ?
To 340A to chyba w DIN a 700A w EN a może SAE.
Edytowane przez KINIAM
