Dev 1476 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 tarcza o srednicy 312mm ma 25mm grubosci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 tarcza o srednicy 312mm ma 25mm grubosci racja, sorry. w kazdym razie nawet porownujac do 320mm gdzie grubosc juz jest 30mm - roznica jest zauwazalna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Panowie jakby ktoś szukał to mam zaciski z s4 pod tarcze 345mm do sprzedania. Jakby coś to walić na PW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 wrzuciłem do siebie 320 i jest , za kilka dni pójdzie na tył 288. mam nadzieje, że też będzie widoczna różnica. A wcześniej wydawało mi sie ze 288/245 dobrze hamuje: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kileeer 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 wrzuciłem do siebie 320 i jest , za kilka dni pójdzie na tył 288. mam nadzieje, że też będzie widoczna różnica. A wcześniej wydawało mi sie ze 288/245 dobrze hamuje: Ja jeszcze tyłu też nie zmieniałem ale mam wrażenie że mam kiepskie opony, bo często załącza mi się ABS. No fakt nie miałem kiedy jeszcze zimy zmienić ale za tydzień będzie u mnie lato. No i przy okazji wizyty w pewnym miejscu to i tył pod 288 założę. Zobaczymy jak to będzie się sprawowało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbunio 2 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Ja niebawem wrzucam 320 i 228 z tyłu, opony nowe już są wiec powinno byc Przy okazji jaka cena jest cena normalną za wymianę klocków, tarcz i zacisków na obu osiach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kileeer 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Ja niebawem wrzucam 320 i 228 z tyłu, opony nowe już są wiec powinno byc Przy okazji jaka cena jest cena normalną za wymianę klocków, tarcz i zacisków na obu osiach? Ja ostatnio pytałem to powiedział mi koleś za komplet przód + tył ok 200zł (powiedział że nie powinno przekroczyć. (cena jak na WAW to naprawdę super.) Przód sam zmieniałem. Tył pewnie też sam będę robił, a co... spróbuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Młody_drog 21 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Ja niebawem wrzucam 320 i 228 z tyłu, opony nowe już są wiec powinno byc Przy okazji jaka cena jest cena normalną za wymianę klocków, tarcz i zacisków na obu osiach? tarcz i zacisków??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audiomaniak 3 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Ja niebawem wrzucam 320 i 228 z tyłu, opony nowe już są wiec powinno byc Przy okazji jaka cena jest cena normalną za wymianę klocków, tarcz i zacisków na obu osiach? Ja bym sam na Twoim miejscu robił, nie ma tam żadnej filozofij :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kileeer 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 z przodu na pewno nie ma. Z tyłu podobno ciężko odkręcić jarzma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 z przodu na pewno nie ma. Z tyłu podobno ciężko odkręcić jarzma. wszystko zalezy do tego jak sie przyłozysz do srub jak za pierwszym podejsciem nie pójdzie to du...pa, trzeba rwac zwrotnice Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kileeer 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 z przodu na pewno nie ma. Z tyłu podobno ciężko odkręcić jarzma. wszystko zalezy do tego jak sie przyłozysz do srub jak za pierwszym podejsciem nie pójdzie to du...pa, trzeba rwac zwrotnice Oj przyłożę się, jak nie odkręcę to je urwę hehe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 wystarczy pier....dolnac duzym młotkiem poprzez jakis gruby pret w srube a potem krótko odsadzonym imbusem odkrecic śrube Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbunio 2 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 mlody_drog: tak klocki, tarcze i zaciski. W wawie fajne są rozbierzności w cenie za wymianę klocków, tarcz i zacisków... Ci którzy nie widzą auta na info że jest to zwykłe A4 z 2004r mówią ok 150zł za obie osie. Ci którzy widzą samochód ok 300zł hahah Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 poprawna wymiana i odpowietrzenie hamulców na przodzie i tyle to 2 godziny pracy dla dwóch osób do tego nie wiadomo czy przypadkiem nie bedzie paru niespodzianek w postaci odkrecenia tylnych jarzm lub uszkodzonych metalowych przewodów hamulcowych dodatkowo warto wywiercic i nagwintowac otwory w piastach aby przy zmianie koła, tarcza nie latała jak "Zyd po pustym sklepie" i dlatego koszta tego typu sa zmienne, ale mysle ze nie mniej jak 200-250zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alexchem 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Witam Przesiadlem sie na heble 345mm przod i 300mm tyl. Do sprzedania mam zaciski z jazmami i oslonami na przod pod 320mm oraz zaciski z jazmami i oslonami pod 288mm na tyl. Info na priv. Wrzucam to tu bo nie moge zamiescic normalnego ogloszenia w dziale sprzedam . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 tutaj tego tez nie umieszczaj bo poleci to do kosza, mogłes poprosic kogos to by Ci zamiescił w dziale "sprzedam" niestety trzeba sie najpierw wykazac na forum a potem mozna zamieszczac ogłoszenia ile chcesz za ten zestaw? info wrzuc na priv[br]Dopisany: 17 Kwiecień 2011, 12:05_________________________________________________w sam raz na SWAP-a: http://moto.allegro.pl/lamborghini-gallardo-kompletne-zawieszenie-zestaw-i1549665285.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kileeer 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 w sam raz na SWAP-a: http://moto.allegro.pl/lamborghini-gallardo-kompletne-zawieszenie-zestaw-i1549665285.html heble kosa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 te same sa w RS4 B7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mgtan 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 eee to adna okazja...u Sida są zaciki od RS4 czy R8 ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
