Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
Duża różnica w sile hamowania jest między 320/321 a 345 z S4? Warto szukać zestawu z S4 czy szkoda i kasy i czasu bo różnica znikoma? Zaciski podobno są bardzo podobne.
Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
Odczuwalna różnica w hamowaniu głównie z większych prędkości. W mieście hamuje tak samo.
Czyli rozumiem że nie warto brać od S4. Lepiej 320mm ze względu na cenę i dostępność albo big break od razu?
Wiadomo że większy teoretycznie lepszy. Tylko pytanie czy ma to też ekonomiczny sens. Jeżeli jakiejś ogromnej różnicy nie ma.
Mniejszy hebel - tańszy - częściej wymieniasz. Duży hebel - droższy - rzadziej wymieniasz, bo nie musisz tak często i mocno go używać. Hebel z esy skompletujesz za ok 1K, chcesz coś mocniejszego to musisz liczyć 3K+
Jak kupowac to raz.
Zacisk z esy za ok 350zl idzie dostac a klocki i tarcze podobna cena.
Za ok 150 zl kupisz 320 to lepiej dolozyc pare pln i miec zapasa.
No tak, ale jeżeli hamowanie głównie po mieście czasami, trochę ostrzejsza jazda jest bardzo podobne przy S4 i 320, to lepiej kupić 320 (aktualnie 288 i to wiadomo że bardzo średnio hamuje) i kompletować 6 tłoka zr 18 np.
Ten cały ZR18 hamuje tak samo jak S4
A roznica w cenie troche jebitna co do 345/7
Ale kolega oszczedzi 200zl na 320 to juz blizej 6 tloka.
Ten 1 tlok w zupelnosci sobie poradzi z a4 bo jak zatrzymuje 3litry klekoty to i tu da rady.
Nie popadajmy w przesade...
21 godzin temu, wesz82 napisał:
Jak kupowac to raz.
Tarcze są jakieś 200zł droższe za komplet
Zaciski nie są drogie ale widzę że bardzo ciężko jarzma z S4 dostać. Prawie żadne te komplety na allegro nie są z jarzmami, chyba że mogą być od czegoś innego jarzma?
Dlatego trzeba szukac 981/2 oraz jarzma do tego 663
Wand masz racje ale to i tak dalej jeden z lepszych hamulcow w tej cenie.
Mi on zawsze sie podobal pod wzgledem wielkosci robi wrazenie.
Wczoraj kupiłem zaciski 981/2 noi gość przesłał mi zaciski bez jarzm, bo jarzma w miedzyczasie sprzedał. Widzę że ciezko o te jarzma na internetach, czy w takim razie podejdzie jarzmo od zacisku 973/4?
Osz kur.... tos zmoczył,pasuje ale....
no mozna sie wkór.. czyli jak kupie jarzma z 320ek to złoze to do kupy aby sprzedać? Kupi sie kolejny zestaw kompletny
Wez Pietrek zadzwon do Tomka bo on cos mowil ze te jarzma nie sa zamienne tzn niby pasuja ale klocek bedzie sie klinowal.
Jak wsadzisz te z 320 to wysterujesz kogos na gorsze cos niz sam wpadles..
No to zostaje mi polowanie na same jarzma:facepalm:
Nie realne ...sledze aukcje od dwoch lat i nie widziałem samych jarzm ,ciekawe czy dev nie ma czasem ,dyrknij do niego cuda czasem sie zdarzają[emoji6]
