MilUl 3 Opublikowano 4 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 Panowie skąd dostać blaszki ozdobne s4 pod zaciski 320? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 4 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 12 minut temu, MilUl napisał: Panowie skąd dostać blaszki ozdobne s4 pod zaciski 320? nie było takich Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rrrudy25 13 Opublikowano 4 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 Panowie skąd dostać blaszki ozdobne s4 pod zaciski 320?Synu nie grzesz,co najwyżej z napisem qwatro lub S-Line jak masz któraś z opcji u siebie [emoji41]Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golden87 124 Opublikowano 5 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 (edytowane) Koledzy a moglby ktos cos wiecej rozjasnic, na temat upgradu tylnych hamulcow na tarcze 330 mm z T5? Widziałem na B6 Elite jakieś tematy ale bez konkretów bez numerów itd itp../? PS2. Rozumiem ze nie ma szans uzycia tarcz kotwicznych z 320 do 345? Edytowane 5 Marca 2018 przez golden87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 5 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 7 godzin temu, golden87 napisał: PS2. Rozumiem ze nie ma szans uzycia tarcz kotwicznych z 320 do 345? A jak sobie to wyobrażasz? rozwałkujesz ją wałkiem do rozmiaru 345 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golden87 124 Opublikowano 5 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 A jak sobie to wyobrażasz? rozwałkujesz ją wałkiem do rozmiaru 345 Raczej ze będzie 2,5 cm za krótka, ale będzie pasować na otwory itd, pytanie czy są te osolony są aż tak nie zbędne j na całość bo te tarcze koło 120-130 szt, a po kupnie zacisków (ktore teoretycznie wg sprzedajacego je mialem) tarcz i klocków trochę się splukalem.Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 5 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 Osłony od biedy mogą zostać te z 320..Wysłane z 1+3T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid Wątroba 1 Opublikowano 5 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 Panowie jest sens pchać sie w koszta i wrzucać dwutłok od a8 na 360 ? Czy nie ma az tak dużej różnicy względem 345 mm od s4Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 5 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 4 godziny temu, Dawid Wątroba napisał: Panowie jest sens pchać sie w koszta i wrzucać dwutłok od a8 na 360 ? Czy nie ma az tak dużej różnicy względem 345 mm od s4 Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka jest roznica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid Wątroba 1 Opublikowano 5 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 jest roznicaNo dobra bede szukał czegoś w dobrej kasie ,i jak cos wyśle to odrazu do ciebie na regenerację i malowanie .Pasuje tez sie zając tyłem bo 288 będzie dziwnie wygladalo przy 360. Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
isidur 0 Opublikowano 5 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 (edytowane) ...to jest avf,więc domniemam,że przegub jest duży. Co do blaszek,to te ala s4 mają numer 11.8116-0006.2 długość 174mm,tyle tylko,że być może trzeba je będzie pomalować,o ile srebrny Ci nie przeszkadza,kupić naklejki,nakleić,następnie prysnąć bezbarwnym i bajka. Robię tak u siebie z tym,że moje nowe blaszki mają numer 11.8116-0388.2 długość 184mm,naklejki już w drodze logo S6,niebawem wszystko będzie pomalowane piecowo,blaszki na czarno,jak odbiorę,to wrzucę kilka fotek. Zwrotnice już kupione,też trzeba będzie piaskować i malować,ale mam u kogo i za niedużą kasę...dziękuję za pomoc! Edytowane 5 Marca 2018 przez isidur Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golden87 124 Opublikowano 7 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 Koledzy, Jeszcze jedno pytanie, bo odwiozlem juz zaciski do malowania prochem, a nie zmierzyłem średnicy tłoczka... Podpowie ktoś jaka jest średnica tłoczka w tych zaciskach 345 mm lub jakis nr tłoczka który pod nie pasuje. z gory dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 7 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 60mm powinno być. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golden87 124 Opublikowano 7 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 2 godziny temu, staniek napisał: 60mm powinno być. Dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
isidur 0 Opublikowano 7 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 (edytowane) D 4394 numer zestawu uszczelniającego bez tłoczka/D 41661 C z tłoczkiem. Koledzy okazuje się,że mam jeszcze jeden mały dylamacik. Czy osłony 8E0 615 311C/312C będą pasowały na żeliwne zwrotnice? Aluminiowe mają,jak widzę 4 otwory,ale trzy z nich są chyba o identycznym rozstawie,jak w żeliwiaku. Edytowane 8 Marca 2018 przez isidur Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 10 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 W dniu 7.03.2018 o 21:34, isidur napisał: D 4394 numer zestawu uszczelniającego bez tłoczka/D 41661 C z tłoczkiem. Koledzy okazuje się,że mam jeszcze jeden mały dylamacik. Czy osłony 8E0 615 311C/312C będą pasowały na żeliwne zwrotnice? Aluminiowe mają,jak widzę 4 otwory,ale trzy z nich są chyba o identycznym rozstawie,jak w żeliwiaku. musisz dac oslony od passata W8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 10 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 80zl za szt w aso. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poloaudi 0 Opublikowano 10 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 Koledzy czy zacisk od Q5 ale pod tarczę 345 pasuje p&p do a4 b7 z Ori tarczą 345 od S4? Pod 320 wiem że pasuje na Ori tarczy i przewodach z a6 C6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 10 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 tak ,pasuje...ale klocek z q5 do zestawu trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poloaudi 0 Opublikowano 10 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 Ok dzięki. A dysponuje ktoś nr tych zacisków bo można je pomylić z zaciskami pod 320 ? Osłony z S4 i przewody z C6? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
