Ok 250zl/kpl
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
4 godziny temu, sandmann napisał:
Dziękówka Dev!:hi:Jakby ktoś miał do sprzedania przednie osłony do 345 od b6 to dajcie znać na priv:kox:
Jak chcesz to mam z 320. Wchodzą na styk.
Zostaw ORI
Pany jak to jest z tym osłonami na przód ,ponoć z 288 trzeba zmienić na te z 320
Zdjąłem tarcze 288 u siebie a tu takie cos
Ktoś przedemna zmienił osłony na większe ?
Z tego co wiem przy zmianie na 320 osłony zostają stare.
Zmienia się jak w serii jest 280 mm
pany czy do tego zacisku normalnie podłączę przewód z końcówką banjo jak wykręcę ten pręt co tu jest na zdjęciu? Jakiejś specjalnej śruby będę potrzebował, tak?
Przypomni mi ktoś nr zacisków pod 345, tez z tylu trzycyfrowe
Jak dobrze pamietam to przod 345/347-981/982
Ale wieczorkiem podesle dokladnie nr jak popatrze na zacisk.
Na 320 nie trzeba, na 345 już tak
Czyli seria 288 ma takie same osłony jak 320 a jak przechodzisz z 280 to trza osłony z 288/312 lub 320 YO...
osłony od 280 do 320mm sa takie same
W takim razie wprowadziłem w błąd :( Byłem przekonany, że przy 280 były mniejsze osłony.
Przy zmianie skrzyni z automatu na manual i swapowaniu hamulców na 320 muszę zmienić servo?
Nie, w automacie jest nawet mocniejsze servo.
No właśnie wiedziałem ze jest inne ale dlatego pytam bo na Allegro są zestawy do przekładki na manual dają tez servo. Dzięki
I pompa
Czy zaciski z A6 C6 2.7 i 3.0 tdi to są 320mm i podchodzą P2P do B6 za tarcze 288?
Czy mogę na jakiś czas jeździć na zestawie 320/245?
Edytowane przez kqba
Nie kazde 3.0 ma 320.
Jak pojezdzisz chwile nic sie nie wydarzy...
Potrzebuje nr. tej śruby co wkręca się w zacisk/jarzmo 320.
https://drive.google.com/open?id=1U7ZPSeFLc2EpVHENrSEP5cBAU2j6LAcniQ
https://drive.google.com/open?id=1lVxTOHwXgoU682e5oZVDlN_Lm56iyFKLng
Jakimś dziwnym trafem odkręciło się i odpadło :facepalm:
Ostatnio przeglądający 1
