Opublikowano 13 Marca 20179 l 4 godziny temu, sandmann napisał: Dziękówka Dev!Jakby ktoś miał do sprzedania przednie osłony do 345 od b6 to dajcie znać na priv Jak chcesz to mam z 320. Wchodzą na styk.
Opublikowano 14 Marca 20179 l 6 godzin temu, sandmann napisał: Dziękówka Dev!Jakby ktoś miał do sprzedania przednie osłony do 345 od b6 to dajcie znać na priv Zostaw ORI
Opublikowano 14 Marca 20179 l Pany jak to jest z tym osłonami na przód ,ponoć z 288 trzeba zmienić na te z 320 Zdjąłem tarcze 288 u siebie a tu takie cosKtoś przedemna zmienił osłony na większe ?
Opublikowano 14 Marca 20179 l pany czy do tego zacisku normalnie podłączę przewód z końcówką banjo jak wykręcę ten pręt co tu jest na zdjęciu? Jakiejś specjalnej śruby będę potrzebował, tak?
Opublikowano 14 Marca 20179 l Jak dobrze pamietam to przod 345/347-981/982 Ale wieczorkiem podesle dokladnie nr jak popatrze na zacisk.
Opublikowano 14 Marca 20179 l 7 godzin temu, rrrudy25 napisał: Pany jak to jest z tym osłonami na przód ,ponoć z 288 trzeba zmienić na te z 320 Zdjąłem tarcze 288 u siebie a tu takie cos Ktoś przedemna zmienił osłony na większe ? Na 320 nie trzeba, na 345 już tak
Opublikowano 14 Marca 20179 l Na 320 nie trzeba, na 345 już takCzyli seria 288 ma takie same osłony jak 320 a jak przechodzisz z 280 to trza osłony z 288/312 lub 320 YO...
Opublikowano 14 Marca 20179 l 32 minuty temu, rrrudy25 napisał: Czyli seria 288 ma takie same osłony jak 320 a jak przechodzisz z 280 to trza osłony z 288/312 lub 320 YO... osłony od 280 do 320mm sa takie same
Opublikowano 14 Marca 20179 l W takim razie wprowadziłem w błąd Byłem przekonany, że przy 280 były mniejsze osłony.
Opublikowano 17 Marca 20179 l Przy zmianie skrzyni z automatu na manual i swapowaniu hamulców na 320 muszę zmienić servo?
Opublikowano 18 Marca 20179 l Autor 6 godzin temu, davidlive napisał: Przy zmianie skrzyni z automatu na manual i swapowaniu hamulców na 320 muszę zmienić servo? Nie, w automacie jest nawet mocniejsze servo.
Opublikowano 18 Marca 20179 l No właśnie wiedziałem ze jest inne ale dlatego pytam bo na Allegro są zestawy do przekładki na manual dają tez servo. Dzięki
Opublikowano 18 Marca 20179 l Godzinę temu, H4mm3R napisał: Nie, w automacie jest nawet mocniejsze servo. I pompa
Opublikowano 22 Marca 20179 l Czy zaciski z A6 C6 2.7 i 3.0 tdi to są 320mm i podchodzą P2P do B6 za tarcze 288? Czy mogę na jakiś czas jeździć na zestawie 320/245? Edytowane 22 Marca 20179 l przez kqba
Opublikowano 22 Marca 20179 l Potrzebuje nr. tej śruby co wkręca się w zacisk/jarzmo 320. https://drive.google.com/open?id=1U7ZPSeFLc2EpVHENrSEP5cBAU2j6LAcniQ https://drive.google.com/open?id=1lVxTOHwXgoU682e5oZVDlN_Lm56iyFKLng Jakimś dziwnym trafem odkręciło się i odpadło
