sproboje jutro jakos to odkrecic, w najgorszym wypadku rozetne jarzmo, dzieki
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
2 godziny temu, H4mm3R napisał:
Pytanie o jakim rozwiązaniu myślisz, jeśli adapter + krótkie jarzmo, to jeszcze się w to nie bawiłem. Jeśli jarzma z C6 to jest szybszy i prostszy sposób niż wiercenie zwrotnicy lub specjalne śruby.
podzielisz się wiedzą? :)
Są takie sprężynki co np. wkręca się w głowicę jak zerwie się gwint. Wkręcasz takie sprężynki w jarzmo i zmieniasz gwint z M12 na M10
Helicoil się to nazywa. :wink:
Myślałem o tym, ale jakoś do hamulców to mi nie pasuje :-) Chyba jużbym wolał rozwiercić zwrotnice...
Stosowałeś to Tomasz w przypadku jarzm?
Adam, czy możesz powiedzieć od czego to jarzma - i jeśli mówisz, że masz to odezwać się na priv ile cenisz? :-)
A co myślicie o tarczach 356 na tył? W sumie koszt praktycznie taki sam jak dla 330...
Nie będzie za duża do 360x34 z przodu na zaciskach z A8D3? W sumie avant ma ciężką d*pę, do tego podtlenek zalany to prawie 100kg...
Myślałem żeby wrzucić właśnie zaciski z t5 na tłoczku 41 i tarcze 356 i wtedy mogę użyć swoich jarzm na adapterach, a trochę mniejszy tłoczek zniweluje trochę wysokość tarcz... Tarcze te można stoczyć na 350 i uzyskają wtedy wysokość powierzchni ciernej taką jak seryjne 300. Jakbym miał iść w adaptery to chyba lepiej taką drogą...
Wejdzie to w ogóle w 18 Avus III ?? :o
Jeśli pójdę w 330 to chyba jednak na jarzmach z A6 z toczeniem tarcz - zrobiłem sobie kosztorys i nie ma sensu walczyć z adapterami i płacić praktycznie 2x tyle dla 5mm (330 / 325).
U siebie nie stosowałam tego rozwiązania ale znam takich co na tym jeżdżą i nie ma problemu. Skoro świece z aluminiowej głowicy nie wyskakują po zastosowaniu takiego rozwiązania to jarzmo też nie odpadnie.
Można zastosować 356 z tyłu ale nie jak z przodu jest 360. Tył będzie bokiem stawiać.
Dzień dobry,
czy ktoś z Forumowiczów mógłby mi odpowiedzieć na pytanie, czy na moją felgę wejdzie zestaw 320/288?
Model felgi:
http://www.felgi.pl/felga/aez/wave
16 cali, ET 35, 7J.
Rozumiem, że zimowej felgi stalowej (oryginalna VW/Audi) nie założę?
Czy wobec tego model z ogłoszenia byłby ok?
Wejdzie ale zacisk trzeba frezowac
Mówisz o feldze AEZ i oryginalnej Audi?
Czy gdybym wysłał Ci zaciski do regeneracji byłbyś w stanie dodatkowo sfrezować je odpowiednio?
bez problemu
Panowie po zalozeniu tylu 288mm mam slaby reczny, gdzies jest regulacja linki? W tunelu czy z dolu auta?
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
miałem podobnie ,okazało się że seger spadł z mechanizmu ręcznego w jednym zacisku
Ale u mnie ewidentnie jest luzna linkaa
W tunelu za dźwignią ręcznego jest regulacja,a procedura jest opisana gdzieś na forum.
Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka
Dnia 7.06.2017 o 15:02, pawelosinski83 napisał:
Oki.... Więc tarcze to pewnie 8K0615601C...  Póki jeszcze są nowe sugeruję wymianę na 4H0615601K - rozmiar ten sam, ale mają więcej mięska do stoczenia, które na 99,99% Cię czeka (średnica wewnętrzna powierzchni ciernej 219mm vs 225 tarcz z S4B8). Nawet jeśli wejdą te 8K0 bez toczenia (a nie sądzę :-D) to może się okazać, ze klocek od wewnętrznej strony wystaja poniżej powierzchni tarcia. Kiedy przymiarki? bo jestem ciekawy jak to wyjdzie :-)
Co masz na myśli, że więcej mięska do stoczenia? Ze średnicy? Czym się te tarcze różnią??
Dzisiaj była przymiarka i wszystko pasuje poza mechanizmem ręcznego więc teraz pytanie czy da się przełożyć mechanizm ze zwykłego zacisku audi do tego od VW T5?
Mechanizm ręcznego można przełożyć.
Tarcza 4H0 będzie lepsza , większą powierzchnią pokrywa klocek.
Weszła tarcza 330 bez zmniejszania jej średnicy?
Przecież napisałem co: "średnica wewnętrzna powierzchni ciernej 219mm vs 225mm" Co ma wpływ na wysokość powierzchni po jakiej leci klocek...
Otwórz sobie rysunki techniczne np ze strony brembo to zobaczysz...
S4B6/B7 ma (300-194,5)/2 = 52,75 mm
VW T5 ma (294-187)/2 = 53,5 mm
A6C6 4H0615601K ma (330-219)/2 = 55,5 mm ... Po stoczeniu na 325 mm zostaje 53 mm
S4B8 8K0615601C ma (330-225)/2 = 52,5 mm ... Po stoczeniu na 325 mm zostaje tylko 50 mm
Foto z przymiarki, weszła bez toczenia.   A6C6 4H0615601K ta tarcza jak niby bardziej pokrywa klocek?  Na obecnej tarczy cała powierzchnia klocka ma styk z tarczą, do środka brakuje 1mm, do krawędzi brakuje ~3mm więc można stoczyć, żeby po prostu nie mieć rantu. Nie widzę sensu zastosowania tej tarczy w takim razie zamiast tej co mam. Do tego dochodzi to, że wysokość polecanej przez was tarczy to 49mm a mojej S4 B8 36mm, z B8 pasuje bez problemu, pod A6 C6 trzeba dać dystans pod jarzmo. Pozdrawiam :)
Pierwsze słyszę żeby tarcza z C6 pasowała do B6/7. Zestaw pod 330 składa się z jarzma z C6, tarczy z S4B8 i zacisku z S4 B6/7 lub T5.
Tacza z C6 jest za wysoka tak jak napisał Daniel.
Nic nie sugeruj, bo wprowadzasz ludzi w błąd.
