ori sa stalowe i ciezko je "zarobic"
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Nie jest tak ciężko. Robiłem to u siebie pierwszy raz i poszło super.
Zobaczę, może uda się pozbyć rudej jak zrobię jakiś okład z gąbki i jakiegoś odrdzewiacza. Aczkolwiek mocowanie nie wygląda w ogóle,a dostęp do nowych (  8E0611845H,8E0611846H) żaden.
2 dni temu wymieniałem ,też była ruda i myślałem, że nie pójdzie,oczyściłem drucikiem i popsikałem odrdzewiaczem na 30min i poszło bez problemu,nawet zakupiłem wrazie co końcówki go zarobienia
No wiec swap na 288mm tył zrobiony. Elastyczne zostały ori bo nie obędzie się bez cięcia ori sztywnych,ruda zaszła zbyt daleko. Będę zmieniał belkę tylną bo ruda tez tam się bawi nieźle to od razu zadziałam z tymi elastycznym. Śruby od jarzm nie ruszane od nowości,zaspawane na amen poszły pod szlifierkę z jarzmami. Kupiłem w sklepie rolniczym 4 śruby 10.9 szesciokątne i dopasowało się zamiast tych ori pod imbus.
Edytowane przez pila24
Jakie dokładnie śruby tam są, gwint, skok? W niedługim czasie czeka mnie identyczna zabawa. Zaciski już jadą
M10x1. 25mm
Długości 2x 62.5mm i 2x 52.5mm
7 minut temu, Mr.Joker napisał:
M10x1. 25mm
Dzięki
9 minut temu, Mr.Joker napisał:
M10x1. 25mm
Ej ej ej ej powoli..... to nie polonez czy fiat 125p
Gwint jest M10x1
Edytowane przez Dev
W dniu 16.03.2020 o 20:04, Dev napisał:
w kazdym sklepie ze srubami
ale daj na 6cio kątny łeb, nie na imbus
1. M10x1.25x52.5mm - 2szt
2. M10x1.25x62.5mm - 2szt
oczywiscie nie kupisz na taką długośc ale kup dłuzsze i dotnij na wymiar
To M10 x 1.25 czy x 1? @Dev ☺ sam się zamotałeś ? odpowiem Ci ze 1.25 tak jak napisałeś pół roku temu. Etka to potwierdza
I takie dziś zastosowałem,weszły w zwrotnice jak w masło.
Sorry, mea culpa, zle.przeczytalem posta :facepalm: Wydawalo mi sie ze chodzi o gwinty na.przewodach. po 12 godzinach pracy ledwo na oczy widze, oczywiscie ze gwint na srubach jest M10x1.25
Edytowane przez Dev
Luzik,ja czasami pracuje po kilkanaście godzin i też w oczach się dryngoli ?
Weszly jak w masło bo w zwrotnicy nie ma gwintu ? a tak serio to te śruby to dramat. Mój mechanik taki pewny siebie że pojda cacy, jedna stronę musiał ciąć ?
To od razu obczaj jak pod nadkolami wyglądają łączenia sztywnych z elastycznymi. Możesz dać opatrunek ze szmat i odrdzewiacza,albo od razu szykować złączki i zarobić. Ja do tego się nie przygotowałem i na trochę później ten temat odłożyłem.
Przez zwrotnice w jarzmo miało być :D no dramat,moje nie ruszane nigdy bo tarcza 255 wychodzi bez ruszania jarzma.
Witam koledzy. Nie miałem wpływu na otrzymane części, ale jak to się mówi "darowanemu koniowi.....". Problem mój polega na tym, że chciałem wymienić tarcze i klocki w moim aucie (A4 B7 1,6 benzyna, kod 8EC, B7, ALZ), dostałem w prezencie od teścia nowiutki komplet tarcz i klocków TRW (dokładnie taki sam zestaw
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 526 zł - TRW TARCZE+KLOCKI PRZÓD+TYŁ AUDI A4 B6 B7 288MM (7718892777). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Zabrałem się za wymianę przodu i okazało się że jarzma i zaciski są za małe na te tarcze 288. Prosiłbym o radę od jakich modeli b7 mógłbym kupić i założyć jarzma i zaciski by pasowały do mojego auta na te tarcze. Przeszukuje różne ogłoszenia i jest trochę tego ale boję się czy będą pasować do mojego modelu. Pozdrawiam.
1,6 występuje z zaciskiem pod tarczę 280 mm, stąd musiałbyś mieć zacisk z jarzmem pod 288 mm, aby pasowały Twoje tarcze i klocki.
Edytowane przez george
Ok. Tylko chodzi mi o to czy jarzma i zaciski od mocniejszych modeli B7 z większymi tarczami będą pasowały do mojej 1,6. Bo jak przeglądałem do innych B7 to trochę inaczej wyglądały. Ciekawe czy mocowanie zacisku będzie pasowało.
Będą pasowały, jedynie ograniczenie to felgi. Jeżeli masz oryginalne felgi 17" to możesz wstawić zestaw od S4. ;) Na 1. stronie są podane informacje na temat zestawu hamulców i felg pasujących.
Będą ale weź to lepiej sprzedaj i za tą kasę kup sobie 320mm przód.
Ostatnio przeglądający 2
