1 godzinę temu, Norezi napisał:
Ja mam 5-cio ramienne sline (gwiazdki) 7.5J ET45 i pod zacisk 320mm podeszły bez problemu i jeszcze luz jest, myślę że by 345mm ta felga zmieściła bez problemu.
Myślę że mas rację
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Ma rację, w te felgi 345 wchodzi z minimalnym zapasem IMG_20190922_153720.jpg
  • Pomoc techniczna 2
Jeszcze przyjdzie czas, że to się przyda w swoim naturalnym środowisku ?
Jak to mówią: "głupie, ale działa"
A pytanie:
Jakie może być maks dysproporcja w hamulcach przód względem tyłu? Po zmianie samego przodu na 320( tył seria 245) nie ma dużego wrażenia że samochód daje nura co już pewnie przy 345 by było słychać, widać i czuć. Jak wasze odczucia?
Ja tak jeżdżę 320/245 już dwa lata - nie nurkuje. Dopiero teraz założę 288 z tyłu.
Tak też pisał, bardziej chodzilo mu o proporcję 345/245. Dla mnie nie będzie różnicy poza tą, że tył wysiądzie przy 3-4 mocniejszym hamowaniu a przód nadal będzie mocny i to wtedy będzie zauważalna różnica.
5 godzin temu, Norezi napisał:
A pytanie:
Mam 320/255 i nie ma problemów z nurkowaniem, tylko grzecznie hamuje.
Miałem osobiście taki zestaw. Da się jeździć :hi:
Zestaw naprawczy zacisku 288mm tył. Do czego te dwa małe oringi po lewej?
Zdaje się, że to uszczelnienie, na trzepień tego mechanizmu(nie wiem jak to nazwać, robiłem z tym.....o kant doopy rozbić......)
Na trzpień to ten najmniejszy z prawej.
edit: już wiem - do tłoczka, którego nie rozbierałem.
Edytowane przez kqba
Jeden do rdzenia tloczka, drugi do oski rdzenia zacisku. Trzeci oring znalazl sie tam przez przypadek lub bład
W końcu wpadł 288 tył do kompletu ?
Mogłeś zalozyc od razu 300mm. Przepaść.
@Wandej zacisk i klocki T5 + jarzmo i tarcza S4?
Dokładnie. Mam tez zaciski S4 ale drogo wychodzi
Jak nie widać różnicy to po co przepłacać.
Widać. Nie są p&p?
