6 minut temu, speedster2000 napisał:
Dzięki, zerknę. Można jeszcze prosić od czego / jakich numerów jarzm szukać pod przod 312? Chce sobie porównać koszty ;)
Numer jarzma to BDA 569. Przesiadkę z 288 na 312 odczujesz, podobnie z 312 na 320.
Edytowane przez george
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
Teraz, george napisał:
Numer jarzma to 569. Przesiadkę z 288 na 312 odczujesz, podobnie z 312 na 320.
Czyli dobrze rozumiem że 288 -> 320 to  2x przesiadka 288 -> 312?  Mówimy o różnicy oczywiście
Trudno mi powiedzieć... dawno temu jeździłem autem z 288. 312 a 320 to jakieś 50% poprawy.
Jest sens się przesiadać na większe tarcze niż 312/255?
Furka po modach przekracza 200 koni, ale nie szarżuje nią jakoś bardzo.
Serdecznie podziękował :hi::beer:
tak.
Nawet w serii jadąc po ekspresówce przyda się większy hebel.
Hamulce nie służą do szybkiej jazdy
Ja u siebie zmieniłem z 312 na 345 przód. Tył z 255 na 300 i nie żałuję ani złotówki. Styl jazdy ten sam ale auto nareszcie hamuje aż się morda sama cieszy.
W końcu po prawie roku zabrałem się za montaż 288 z tyłu i teraz mam 2 pytaniea.
1. W zestawie który montuje oba jarzma są identyczne. A nie powinno być prawe i lewe? Bo z jednej strony jest tak by grubsze i wyjdzie tym grubszym od kierowcy na dole a po drugiej stronie odwrotnie. Tak ma być?
2. Linkę szukać dłuższą czy tą naciągnie?
U mnie też były identyczne, wiec jedno musi być na opak.
Linkę wystarczy odczepić z jednego mocowania pod wahaczem i pociągnąć.
1. jarzma jest tylko jeden rodzaj
2. zdejmij linke z jednego mocowania na dolnym wahaczu
Po 3 latach po zmianie na 320/288 przyszła pora zmienić tylne klocki i założyć nowe linki ręcznego . Niestety zauważyłem że tylne zaciski maja luz po 1cm na boki . Mechanik mówi żeby kupić nowe zaciski . Te co mam były po regeneracji . Miał ktoś taki przypadek ?
1cm luzu ???? W ktora stronę ???
Wrzuc jakiś filmik
Luz na prowadnicach ,albo one wytarte albo jarzma
luz jest prawidłowy, problem lezy w innej czesci
Szukać nowych zacisków ?
Ok hamulce wymienione tylko jedno ale... Elastyczne były popękane i chciałem przy okazji wymienić. Lewy poszedł bez problemu, a z prawej tak zgniła końcówka że z 11mm zostało jakieś 9,5mm i nijak nie idzie tego odkręcić bo nie ma sześciokątu prawie w ogóle. Myślałem obciąć kawałek rurki i połączyć z nową takim czymś
ALLEGRO.PL
 Używał ktoś tego? Ewentualnie jakieś pomysły?
po co ?
