Jak wyjdzie to się zrobi, na ten moment piasta bez bicia, łożyska ciche. Co do tyłu, podejdą zaciski z jarzmami i tarczami od S6 C5?
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Montował może ktoś z Was drugi zacisk z tyłu od VW T5? Bo szukałem jakiegokolwiek info o tym i nie mogłem nic znaleźć, a chciałbym dołożyć
Z tego co pamiętam, to te z T5 pasują P&P do B6/7, nie raz @Dev czy @rs dziadek je tu polecali zamiast oryginalnych z S4.
Panowie, zaciski i jarzma od T5, czy takie będą pasować do naszych A4:
ZACISK:
TRW K051 8291-1 7H0615423A
JARZMA:
LUCAS 32329136/C
TARCZE WENTYLOWANE:
średnica 294mm grubość 22mm a4fan
Cześć Panowie, wiecie gdzie mogę dostać osłonę 8E0615611Q ? W ASO mają tylko prawą 8E0615612Q... Używki na necie niestety w kiepskim stanie :/
Hej, chcę wymienić zaciski tył na 300mm
Z racji, że od S4 ciezko dostać, rozważam zakup zamienników SKV, czy ktoś montował tej firmy? Jakieś opinię?
Zawias ok, nic więcej bym od nich nie brał, bo to budżetówka, nigdy nie wiesz na czym oszczędzają. Z T5 podobno pasują też p&p
Zakładałem SKV do kilku aut i spoko. Teraz też wkładam do B7 ale na tarczy 330mm.
No dobra, to jeszcze jedno pytanko, przymierzałem z ciekawości zaciski S4 czy się zmieszczą na przednie felgi, no i sprawdzałem w aktualnych zaciskach klocki.
No i tak, klocek zewnętrzny prawie cały, a od strony tłoczka zjechany do zera. Od czego tak się dzieje, jarzmo swobodnie w gumkach się przesuwa, klocek tez się nie blokuje
Tłoczek się cofa? Jak nie to masz odpowiedź.
w sumie nie sprawdzałem, ale swobodnie ściągnąłem zacisk z tarczy i później nie było problemu do montażu żeby wcisnąć klocek dla wiekszego luzu
Czy tarcze 356/34 (A6C7) oraz zaciski dwutłoki z A8D3/Phaeton podejdą do B6, jeżeli przełożę też piasty z Phaetona?
Kojarzy ktoś czy felgi Avus III 18 cali z S4 B6 wejdzie na zaciski 8tłok z RS4 B7??
Witam Pytanko, czy można bez problemu zrobić swap z 312 na 320 jedynie na przodzie zostawiając tył 255 nie będzie problemów z pracą regulatora siły hamowania? i drugie pytanie bo chcę założyć stalowy oplot czy przewody elastyczne z oski i quattro są identyczne bo mam ośkę ale mogę odkupić nowe w dobrej cenie z hela do quattro i nie wiem żebym nie wtopił dzięki za info, a i może ma ktoś ładny zestaw 320 na przód ?
Miałem jakiś 320 mm i 255 mm tył, nie było problemów. Co przewodów powinny pasować, bo zacisk jest ten sam.
Ostatnio przeglądający 1
