Arturoo Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 pioteros napisał(a): to faktostatnio odkrylem za nawet u mnie te tarczki 320x30 jakos szybko łapią temperaturke trza bedzie pakować z MLa 330x32 na nastepną wymiane devastation napisał(a): Słaby tył Zaraz coś wymyśli by kolejną pionteczke zarobić
pioteros Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Nie przynajmniej ja juz póki nie zajade obecnych hebli nic nie będę kombinowal pierdziele. Jedynie pompę mam do wymiany
siemian Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Majkel dobrze pisze przednie osłony 288/312/320 są takie same dopiero 345 są inne. ---------- Post dopisany at 10:08 ---------- Poprzedni post napisany at 10:07 ---------- krzysiekml napisał(a): moim skromnym zdaniem to 280/312 i 321/345 a to że podchodzą od 288 do 320 to wiem nie dość że skromnym to jeszcze błędnym
Wandej Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Szefcio napisał(a): devastation napisał(a): I od Q bo z oski nie pasują. znaczy że od zwykłego b7 3.0 tdi tylne osłony nie podejdą do b6? ---------- Post dopisany at 23:12 ---------- Poprzedni post napisany at 23:10 ---------- mam takie OSŁONY TARCZ HAMULCOWYCH AUDI A4 S4 B7 8E0 3.0 TDI (4146917072) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. A widziales a4 3.0tdi FWD?
Szefcio Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Wandej napisał(a): Szefcio napisał(a): devastation napisał(a): I od Q bo z oski nie pasują. znaczy że od zwykłego b7 3.0 tdi tylne osłony nie podejdą do b6? ---------- Post dopisany at 23:12 ---------- Poprzedni post napisany at 23:10 ---------- mam takie OSŁONY TARCZ HAMULCOWYCH AUDI A4 S4 B7 8E0 3.0 TDI (4146917072) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. A widziales a4 3.0tdi FWD? Nie widziałem Żadnej a4 3.0tdi:facepalm: w każdym razie heble założone i faktycznie po przejechaniu już kilku kilometrów różnica w hamowaniu odczuwalna:decayed: Obyło się bez większych problemów nawet jarzma dało się dosyć łatwo odkręcić. Wszystko pasowało p&p-śruby też. Dzięki Wandej i Siemian za części, a także za pomoc DEV i tym co się wypowiadali:hi:Pozdrawiam
Wandej Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Szefcio napisał(a): Wandej napisał(a): Szefcio napisał(a): devastation napisał(a): I od Q bo z oski nie pasują. znaczy że od zwykłego b7 3.0 tdi tylne osłony nie podejdą do b6? ---------- Post dopisany at 23:12 ---------- Poprzedni post napisany at 23:10 ---------- mam takie OSŁONY TARCZ HAMULCOWYCH AUDI A4 S4 B7 8E0 3.0 TDI (4146917072) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. A widziales a4 3.0tdi FWD? Nie widziałem Żadnej a4 3.0tdi:facepalm: w każdym razie heble założone i faktycznie po przejechaniu już kilku kilometrów różnica w hamowaniu odczuwalna:decayed: Obyło się bez większych problemów nawet jarzma dało się dosyć łatwo odkręcić. Wszystko pasowało p&p-śruby też. Dzięki Wandej i Siemian za części, a także za pomoc DEV i tym co się wypowiadali:hi:Pozdrawiam Daj im się trochę ułożyć i będziesz w 100% zadowolony z ferodo:wink:
krzysiekml Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 siemian napisał(a): Majkel dobrze pisze przednie osłony 288/312/320 są takie same dopiero 345 są inne.---------- Post dopisany at 10:08 ---------- Poprzedni post napisany at 10:07 ---------- krzysiekml napisał(a): moim skromnym zdaniem to 280/312 i 321/345 a to że podchodzą od 288 do 320 to wiem nie dość że skromnym to jeszcze błędnym no gdzieś tak się doczytałem ale widocznie jest inaczej zwracam honor jak uraziłem kogoś
roman_tyk Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 ma ktos na sprzedaz tylne oslony? na allegro bieda
Majkel Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 roman_tyk napisał(a): ma ktos na sprzedaz tylne oslony? na allegro bieda OSŁONY TARCZ HAMULCOWYCH AUDI A4 S4 B7 8E0 3.0 TDI (4146917072) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. To nie są tanie rzeczy, te osłony wiszą już kupe czasu na allegro i myśle że jak się dogadasz z nimi to może wysyłke Ci w tej cenie zrobią... Jak Ci się nie śpieszy i nie potrzebujesz ich na już, to szukaj po kompletnych zawieszeniach, mi udało się tak za 50zł z wysyłką kupić
Szefcio Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 dokładnie wpisz w alegro zawieszenie tył b7 3.0tdi i będzie tego więcej:wink: ---------- Post dopisany at 00:11 ---------- Poprzedni post napisany at 00:01 ---------- Panowie powiedzcie mi takie coś po przekładce hebli i odpowietrzeniu, gdy auto było zapalone pedał hamulca ciężko, ale wpadał do samego końca. Przejechałem tak się i ponowne odpowietrzenie układu i tym razem poprawa znaczna, lecz gdy się go dosyć mocno wdusi to po chwili pójdzie do końca. czy jeszcze raz trzeba by było to odpowietrzyć, bo za tym drugim razem uciekło minimalnie powietrza praktycznie nic? czy po prostu wszytko musi się dotrzeć i ułożyć i wtedy pedał hamulca będzie już normalny? bo tak właśnie mi powiedział mechanior który mi to zmieniał.
greg2505 Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Jeśli pedał opada to masz jeszcze zapowietrzony tył i nic się nie ułoży,też mam tak samo tylko nic z tym naradzie nie robię bo czekam na drugi zacisk
matibati2 Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Jaka jest minimalna wartosc dla tarczy 288 tyl ? Dla przodu 320 jest 28mm?
roman_tyk Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 panowie, a te oslony tarcz z tylu mozna pozniej z czasem sobie dokrecic bez zbednej filozofii czy cos bedzie przeszkadzać? mechanior umowiony a ja nie mam oslon na tyl, a zaciski az sie smieja na balkonie
greg2505 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Moje stare osłony dostały po kilka młotków (gumowych) i pasują oczywiście tymczasowo ,znajdę takie jak trzeba to podmienię ,odkręcić zacisk z jarzmem zajmuje parę minut ,jak nie masz osłon to też tak zrób
Majkel Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 roman_tyk napisał(a): panowie, a te oslony tarcz z tylu mozna pozniej z czasem sobie dokrecic bez zbednej filozofii czy cos bedzie przeszkadzać?mechanior umowiony a ja nie mam oslon na tyl, a zaciski az sie smieja na balkonie Wszystko musisz ściągać później, tzn. zacisk i tarczę... a wysłałem Ci przecież link do osłon Moim zdaniem to rozklepywanie starych osłon i zakładanie tego na auto to lekka wiocha.... lepiej pozbierać graty wszystkie i wtedy rezać, ale to tylko moje skromne zdanie
