Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
Chyba łatwiej będzie najpierw zapodać hamulce a potem dobrać koło....ah te tjuningi...
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
miejsce styku tarczy z piasta musisz dokladnie oczyscic szczotką czołową na szlifierce kątowej
tak samo piasty, obróbka na lustro
zadnych zgrubien i parchow
Musisz miec jedno i drugie rownoczesnie
Wszystko już przygotowane. Cały dzień dzisiaj z tym walczyłem właśnie.
Najważniejsze że mogę odpowietrzyć zaciski potem zwykłą metodą. Jeszcze jedno pytanie odpowietrzać przy odpalonym samochodzie czy przy zgaszonym z zapłonem lub bez.
Tyl odpowietrzysz bez VAGa.
tłoczki muszą być wysuniete z 1cm
odkrecasz całkowicie odpowietrznik i czekasz az pokaże się płyn.
Kilka razy musisz potrzasnac zaciskiem aby powietrze wyszło z zacisku.
potem odpowietrznik
potem wcisniecie tłoczka i robisz drugą stronę
Edytowane przez Dev
Teraz leżą gotowe do montażu to tłoczki są wciśniete maksymalnie jak się dało wcisnąć. To jak je wyciągnąć na zewnątrz?
Zalozyc na auto i delikatnie nacisnac hamulec.
Tloczki się wysuną
Okey. A potem jak je wcisnąć? Bo tam są takie że wciskamy i kręcimy chyba
Wystarczy wkrecac i wciskać równocześnie
No to idealnie. Wejdzie tłoczek przy zakręconym odpowietrzniku czy troszkę go poluzować?
Jak Ci pasuje
Przy wymianie klocków w starej audi zawsze odkręciłem troszkę i wchodził lepiej tłoczek. Ta procedura odpowietrza całkowicie tylne zaciski? Na sam koniec skręcić i vcdsem zamknąć zaciski?
Dev
a czy hamulce od A4 B8 2012r 3.0TDI podejdą do A4 B6 ?
przednie zaciski z jarzmami i klockami po małej przeróbce przewodów hamulcowych
tarcze nie podejdą? to jaką średnicę tarcz do tego dokupić jak coś?
Dev dzięki za cenne wskazówki przy swapie hamulcy. Swap w 100% udany teraz tylko dotrzeć ładnie klocki i tarcze i będzie malina.
Co da sie wcisnąć pod taką felgę 16" ?
Edytowane przez wampir
Wysłane z mojego GT-I9070
Przetestowales to na 100%?
Dev
Podejdzie zacisk klocki i przewody, tarcze musisz mieć od B6/B7. Sam mam taką opcję na przodzie tylko 320.
Wampir patrz w moim temacie.
Edytowane przez feniks
