Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
Jutro wrzuce Ci foto Zimmermanow po przebiegu 560km, kriwe w ...uj bo ktos zalozył na brudne piasty az bylo widac odbicia z piasty na tarczy.
Wypiaskowałem je i delikatnie liznałem na tokarce, potem dałem srebrnego szpraja i poszły jako nowki do innego auta.
A panu pokazałem srodkowy palec bo przywiózł je na reklamacje, ale byl wqurwiony patałach jeden :polew: :polew: :polew:
Edytowane przez Dev
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
I Ty Dev ? :kwasny:
O dziwo zrobily juz ponad 50000km i wsio gra
Ja na tokarke zozylem prosto z pudełka Zero przebiegu i takie cyrki :-) ze krzywe i z dołkami
Tokarke masz ....ujową
Edytowane przez Grzesiek1985
Nowe to nowe, racja. Ale kumpel do Golfa założył używki 345mm ze zrobionym szlifem przed montażem i żadnych niepokojących objawów nie obserwuje, a wizualnie wyglądały podobnie do tych z allegro :hi:
Kurde, ale żeby podpicować używki (jakby nie patrzeć) i sprzedać jako nowe... tylko w PL :facepalm:
W sklepie w którym się na ogół zaopatruję sprzedawca zawsze przy mnie zdejmuje z pudełka plombę z hologramem producenta :hi:
Takie rzeczy się reklamuje :hi:
Chyba, że kupiłeś pod stołem, bez rachunku :D
Edytowane przez BeyerBrown
Witam szanowne grono.
Z racji, ze na A6 klub wieje pustkami, zwracam się do Was z prośba o pomoc/poradę.
Interesuje mnie upgrade hamulców - puki co przednia oś.
Autko to A6 C5 z 2004 z alu zwrotnicami z rozstawem 146 mm ? ( jeżeli się mylę, poprawcie )
Planuje zaadoptowac zaciski z A6 3.0 TDI pod tarcze 320 - jednotłokowe.
Do potrzebuje do tej opreacji, zwrotnice, jarzma, osony tarcz, zaciski ?
Sedno sprawy polega na wykorzystaniu ori felgi na zime ( biedrona ) ET45 - już wstępnie wiem, ze będę musiał zastosować dystans pod felge.
potrzebujesz:
zaciski z metalowymi przewodami
jarzma
tarcze
klocki
wchodzi spoko pod biedronkę
Kupowanie używanego samochodu to jest ryzyko bo może być feler.
Raz zakładanie używanego zestawu to jedzenie ze śmietnika, a potem nagle toczenie tarcze jest OK zależy od nastroju :)
Na zapleczach jadłodajni różne rzeczy się dzieją, łącznie z odgrzewaniem niezjedzonych kotletów :D
dev, piasty wymienione z przodu, zmierzone czujnikiem zegarowym prawa strona i lewa - jest równiutko mimo to coś telepie delikatnie podczas hamowania. Co to może być ?
oczywiście piasty+ łożysko
A po założeniu tarcz sprawdzali bicie ?
tak, bicia nie ma. Krzywa była prawa piasta, ale teraz jeszcze coś bardzo delikatnie telepie. Przy dojeżdżaniu np do świateł podczas lekkiego hamowania popiskuje hebel rytmicznie jakby tarcza była nierówna
Z tym samym problemem się borykam, przetoczyłem drugi raz tarcze i rytmiczny dzwięk zniknął ale za to teraz klocki hałasują podczas jazdy...
A czasem wyrobione górne tuleje met-gum nie odzywają się przy hamowaniu? Tak gdzieś mi się kiedyś obiło o uszy... może warto je sprawdzić :hi:
jak chcesz zebym Ci bardziej obrazowo opisał to tak jakbys żywił sie na smietniku a nie na stołowce
nie zakłada sie uzywanych tarcz i klocków bo zawsze jest skucha
bicie i inne cuda
Przewaznie ale nie zawsze, ja zdjalem prosto z S4-ki i smigaja bez drgan do teraz ;)
Albo mnie sie udalo albo to nie jest reguła...
Wysłano z i9305
Nie koniecznie bez rachunku, wystarczy ze sam zakladal a nie warsztat i reklamacje moze slac nawet do Pana Boga... :P
Wysłano z i9305
Edytowane przez RumJanek
Siema panowie dziś chciałem zrobić swap w swojej b6 z 312 na 320 i złośliwy los chciał że utleniła się rureczka łącząca zacisk z przewodem elastycznym i się ukręciła , czy wie ktoś może jaki numer może ona mieć żeby zamówić ją z serwisu a może ma któryś z kolegów takową na zbyciu. Bardzo mi zależy. Dodam że to lewa strona pod zacisk 320 z a6 c5.
w sklepie motroyzacyjnym kup rurkę i powyginaj wg orginału ,długość o ile dobrze pamiętam 20cm
Mam gotowe jak chcesz
