Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
hm, a rzucisz jakieś argumenty (z ciekawości, w ramach edukacji) ?
Edytowane przez marcin4x4
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
że 320 z B7 niby lepsza ?
Jasne. Bezproblemowy zacisk :kox:
Kupiłem zaciski 345 i w najbliższym czasie mam zamiar je założyć a więc oryginalne 320 pójdą na sprzedaż, jaka jest ich wartość z tarczami, klockami i pewnie osłonami bo chyba nie pasują? (nie wiem jaka grubość tarczy bo nie mierzyłem się powiedzmy że połowa zużycia)
Ok 400zl
nie wiem czy taki bezproblemowy :P ja mam problemy :D
czy ma ktoś klocki z zestawu 320mm na wierzchu i moze zmierzyc zaznaczony na czarno wymiar ?
13077322_1591614344501298_1354245444_n.j
Panowie mam szybkie pytanie. Dzisiaj zmieniane miałem kompletne hamulce i przy odbiorze koleś mi powiedział ze na razie hamulec jest miękki i trzeba uważać ale ze ma wrócić do swojej "twardości"
Nie znam się wiec pytam czy tak rzeczywiście jest czy cos zdupczyli i taka ściema?
Wysłane z iPhone
Musi się wszystko ułożyć/dotrzeć ;)
Może ktos podać nr linek hamulca ręcznego dla s4 b6/b7 lub rs4 b7 :hi:
s4 b6/b7 - prawa 1770mm
8E0 609 721 AC
rs4 b7 1800mm
8E0609721BB
Dzięki google :decayed:
Edytowane przez michałswd
Obawiam sie, ze to sie samo z siebie nie ułoży tak jak bys tego chciał. Zwyczajnie nie odpowietrzyli Ci dobrze tyłu co jet nagminnym błędem i dlatego pedał masz miekki.
Zrob prosty test, nacisnij na pedał hamulca podczas jazdy 2x szybko i wtedy zahamuj. Jak poczujesz roznice w twardosci pedała wzgledem hamowania na raz to masz zapowietrzone hamulce.
130,8
Jak bede w aucie to sprawdzę, ale dzisiaj jak jechałem to hamulec był juz twardszy w porównaniu z wczorajszym dniem
Co Ty cudujesz z tym wymiarem bo jestem ciekaw ?
Czy tarcze hamulcowe na przednia os maja 288mm? jezeli tak to czy po zmiane zaciskow tylnich na 288 tarcze i klocki z przedniej osi beda pasowac na tyl?
ani klocki ani tarcze, sa inne totalnie
Aha ok. dzieki kolego.
szukam odpowiedzi dlaczego mi klocki się przemieszczaja w zaciskach co powoduje strzelanie / stukanie przy hamowaniu.. dzwoniłem do Ciebie w tej sprawie.. klocek ferrodo DS....
Nawinałem juz jakis kawałek drutu na uszy i sie uspokoiło na 200km.. po czym stukanie wróciło (wiadomo rzezba na długo nie pomogała) rozważam wyrzucenie tego w diabły....
Daj stalowy drut :decayed:
hmm no moze podejme jeszcze jedną próbę
Zadzwoń do mnie to Ci jeszcze coś podpowiem
Witam, wszystkich mam takie pytanie, które mnie nurtuje a nie mogę znaleźć odpowiedzi nigdzie. Czy felgi stalowe 16 cali o szerokości 7,5J będą pasowały na zacisk 320mm? Widizałem takie felgi w A6 C6 3,0 TDI a tam zaciski są takie same więc chyba i w A4 się zmieszczą?
Edytowane przez iceman__89
