Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
50 minut temu, rs dziadek napisał:
Wchodzisz w tą stronę w etce czyli 611-020 i masz wszystko. Blaszki te z tyłu 8E0615133F i 8E0615134F .
Do zacisków s4 ja zarabiam na 21cm i po zagięciu  jest ok. Jak nie znajdziesz tej długości i kupisz dłuższe, to też pozaginasz.
Dzięki, nie ogarnąłem że to strona w etce..
Z tego co patrzyłem, to ciężko będzie z dostaniem tych blaszek w rozsądnych pieniądzach :/
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
1 godzinę temu, Jagrze0107 napisał:
@Dev, chodzi o to, że nie mogę znaleźć śruby z kołnierzem o odpowiedniej długości, np 65mm, to taki minimum bo dół ma 62.5 a góra 52.5. Jeżeli były by 65 to skrócił bym na 62.5 i na 52.5, ale nigdzie nie mogę dostać takiej z kołnierzem, i chodzi o to czy mógłbym zastosować bez kołnierza czyli zwykłą sześciokątną, ewentualnie z podkładką. przeszukałem wszystko, różne sklepy metalowe w googlach i nic nie ma :/
Daj bez kolnierza i bez podkladki, bedzie trzymac
Cześć szybkie pytanie czy jak mam 320 to mogę założyć na tym zacisku 345 z s4? Do Zmiany tylko jarzmo czy cały zacisk?
:facepalm:
Odpowiedź w pierwszym poście tego tematu.
Nie, wstawiasz całość pod 345.
Cześć. Mam hamulce 320/288 zastanawiam się nad założeniem 345 na przód, ale męczy mnie czy to dobrze hamuje, jak z rozkładem sił i czy cały zestaw od S4 ma dużo większą skuteczność od takiego miksa ?
Ja na moim przykładzie jak miałem oryginalnie 312/288, to to hamowało tak samo, tzn skuteczność od 100-0 taka sama, ale już hamowanie z 200-90 to inna bajka. Minusem jest piszczenie tego zestawu, a przynajmniej w moim przypadku piszczą i taka jest ich charakterystyka pracy.
Do tego dodaj też dużo wyższą wytrzymałość takiego zestawu, nagrzewa się dłużej i wystudza szybciej jak mniejsze tarcze.
345/330 - mocniejsze i łatwiej dostępne.
345/300
na pewno mocniejsze tylko z dostepnoscią tyłów jest ...ujowo
Ale to dotyczy tyłu S4 , czyli 300.
4 godziny temu, Dev napisał:
345/300
Czyli zestaw 345/300 z B7 lepiej hamuje niż 345/330 z B8 ??? A mix 345/288 poprawia znacząco hamowanie czy to szkoda kasy?
zeby  zrozumiec musiałbyś mocniej zgłębic to zagadnienie
Czy różnica tkwi w tłoczkach?
nie, bez sensu jest porównywanie dwóch zupełnie innych aut, z róznymi układami hamulcowymi
dla mnie pod względem układu hamulcowego to:
B5tka jest zwykłym niedorozwojem
B6 to auto z Downem
B7 z jeszcze większym Downem
przy B8ce zaczęli trochę myśleć ale nadal szło im opornie
B9tka ma to samo co B8
mam wrażenie że inzynierowie z Inglostadt chcą nas wszystkich pozabijać
B6 to auto z Downem
To może inaczej, co polecacie założyć do B7 żeby rozsądnie hamowało i nie kosztowało 1/3 samochodu ?
320/288
Jak kolega ma w tej swojej b7 2.0tfsi to 320/288 od fabryki tam jest. Powinno to już na hamować,chyba że układ hamulcowy zaniedbany.
Nauczyć się pulsacyjnie hamować żeby akurat w tarcze trafić i by było ok.
Czyżby TRW?
