Zasady wymiany i docierania tarcz hamulcowych, kierunkowość klocków hamulcowych
Dev podpowiedz.
Jest taki zestaw KLIK i chciałem dopytać czy to będzie dobre czy lepiej kupić pastę ATE plastilube?
Z góry dzięki.
Do czego chcesz to dac ????
skorpio a koła a angliku kręcą się w odwrotną stronę niż u nas ?:decayed::grin:
sry ale musiałem o to spytać :decayed:
Posmarować prowadnice, po których klocki się ślizgają na jarzmie
Nigdzie tego nie ma, więc chyba pozostaje ATE Plastilube.
Dev, czy nie będzie lepiej, jeśli przed wymianą tarcz i klocków (P;T) wymienię płyn hamulcowy? Wtedy podczas cofania tłoczków, nie będzie obaw, że syf się cofnie bo już go tam nie powinno być...?
Zadzwon domnie to Ci powiem coijak
sory za smiecenie ale do avj +Q jaki jest rozmiar ori tarcz przód oraz tył :facepalm: bo już zwatpiłem
288/245 mm
no właśnie a gość wciskał że 255 przód mam w serii:facepalm: bardzo dziękuję:hi:
przy zmianie klocków na tarczach 280mm też należy patrzeć która lewa i prawa ?
Jak klocek jest oznaczony strzałkami to tak
Cześć, jak sprawdzić jakie mam tarcze w mojej B6 1.8T 120kw(163) ? Szukałem na forum i w ksiażce, jakoś nie moge dotrzeć do tego.
288/245 lub 312/245 mm
Wklej wlepke to zobaczymy co tam masz
Mój kolega miał też B6 1.8T 163KM i miał 312/245.
Pewnie masz to samo.
312/255 mm
Dzięki! :) A z ciekawości, jak to sprawdziłeś?
bede pierwszy,kod 1LT przod, 1KP tył
Jak ja wpisuje to pokazuje mi tylko front i rear bez wymiarów
