etines8 Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Opublikowano 28 Sierpnia 2014 powiedzcie mi czy ta taśma będzie działać, bo dopisek zamiennik dziwnie mi brzmi ;P NUMER CZĘŚCI: 4F0953549A ZAMIENNIK: 4F0953549B 4F0910549 ZAMIENNIK: 4F0953549 4E0953503A 4E0953521 4E0953541 ZAMIENNIK: 4E0953541B http://allegro.pl/4f0953549a-przelacznik-zespolony-audi-a6-4f-i4504426772.html
jordan233 Opublikowano 18 Października 2017 Opublikowano 18 Października 2017 odgrzeję temat, gdzie dokładnie trzeba podłączyć przycisk grzanej kierownicy? do multifunkcji na pewno nie....
jacek70 Opublikowano 18 Października 2017 Opublikowano 18 Października 2017 Jeśli nie było wyżej napisane to pisz do laguny.
pawlos23 Opublikowano 24 Listopada 2018 Opublikowano 24 Listopada 2018 nigdzie- załączasz grzanie kiery poprzez załączenie grzania fotela kierowcy
xXPiotrekXx19 Opublikowano 12 Października 2020 Opublikowano 12 Października 2020 Panowie mam u siebie grzana Kiere z multifunkcja w b7 i w tamtym roku grzanie działało lecz dzisiaj po załączeniu foteli kiera zimna co może być nie tak w vcds nie ma błędów q
Damlok24 Opublikowano 21 Grudnia 2022 Opublikowano 21 Grudnia 2022 Czy można założyć maty grzewcze do kierownicy przy renowacji? Ktoś próbował takiego zabiegu? Będzie to działać?
Langista Opublikowano 22 Grudnia 2022 Opublikowano 22 Grudnia 2022 (edytowane) Matą bym tego nie nazwał, raczej dwoma drutami grzewczymi. Trzeba pamiętać o odpowiedniej skórze, nie każda nadaje się do grzanych kierownic. Jak nie masz jednak doświadczenia to szukaj info w necie jaki drut i jaki czujnik dobrać, ewentualnie @black_edition może się wypowiedzieć jak by to ogarnąć. Edytowane 22 Grudnia 2022 przez Langista
Damlok24 Opublikowano 22 Grudnia 2022 Opublikowano 22 Grudnia 2022 Będzie to banglac z Ori modułem i taśma? Wiadomo, kostka do dorobienia/dorzeźbienia. Ktoś wie jaka jest oporność oryginalnej maty/drutu? Tam jest jakiś czujnik temperatury, czy tylko zasilanie?
Langista Opublikowano 22 Grudnia 2022 Opublikowano 22 Grudnia 2022 Masz czujnik, bo inaczej grzało by nonstop na maksa, @black_edition robi takie maty to może zdradzi jaki drut dobrać i jaki opornik.
black_edition Opublikowano 22 Grudnia 2022 Opublikowano 22 Grudnia 2022 (edytowane) Fabrycznie oporność wynosi 1.6 ohm . Również wykonuje podgrzewanie kierownicy z obszyciem kierownicy. Skóra gładka, perforowana, szew jak w oryginale "jodełka" lub jak w sline biała nic z czerwonym i przeplatana czarna . Przesyłam link do chmury . Folder kierownice grzane https://drive.google.com/drive/folders/11j1eBWCG0Qn7VlVO0kWmz8WfO0C5Xy5Q Zdjęcia są robione 108mpx więc trzeba trochę poczekać aż się wczytaja do dobrej jakości Co do kostki to w ASO nie da się kupić, bo jej nie ma . Piny mam do wtyczki . Wkładam do taśmy i klejem na gorąco zaklejam. Nie ma opcji żeby odłączyło sie Edytowane 22 Grudnia 2022 przez black_edition
Damlok24 Opublikowano 27 Grudnia 2022 Opublikowano 27 Grudnia 2022 W dniu 22.12.2022 o 19:35, black_edition napisał(a): Fabrycznie oporność wynosi 1.6 ohm . Również wykonuje podgrzewanie kierownicy z obszyciem kierownicy. Skóra gładka, perforowana, szew jak w oryginale "jodełka" lub jak w sline biała nic z czerwonym i przeplatana czarna . Przesyłam link do chmury . Folder kierownice grzane https://drive.google.com/drive/folders/11j1eBWCG0Qn7VlVO0kWmz8WfO0C5Xy5Q Zdjęcia są robione 108mpx więc trzeba trochę poczekać aż się wczytaja do dobrej jakości Co do kostki to w ASO nie da się kupić, bo jej nie ma . Piny mam do wtyczki . Wkładam do taśmy i klejem na gorąco zaklejam. Nie ma opcji żeby odłączyło sie Czyli nie ma żadnego czujnika? Sam drut? Jak to połączyć zaprogramować żeby działało razem z grzaniem fotela kierowcy? Btw, zaraz napiszę na priv jeśli chodzi o cenę?
black_edition Opublikowano 28 Grudnia 2022 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Czujnik musi być . Do tego trzeba taśmę z literą B, moduł pod kierownicę i jeden przewód z tego co pamiętam , który idzie do klimatronika.. Grzanie kierownicy włączy się jeżeli włączymy na minimum 1 stopień grzania fotela
Damlok24 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Opublikowano 28 Grudnia 2022 A gdzie jest ten czujnik? W kierownicy? Co do tego przewodu od klimatroniku do modułu kierownicy (do modułu, tak?) to nic nie wiem, więc jak ma ktoś więcej info lub jakiś link to będę wdzięczny. Co do odpowiedniej taśmy i modułu to jest info na forum, więc to wiem ?
black_edition Opublikowano 28 Grudnia 2022 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Tak czujnik wtapiam w kierownice
black_edition Opublikowano 28 Grudnia 2022 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Mam również inny włącznik z logiem kierownicy grzanej modułem gdyby ktoś chciał mieć regulacje grzania , ponieważ fabrycznie nie było regulacji.
Damlok24 Opublikowano 9 Stycznia 2023 Opublikowano 9 Stycznia 2023 Ktoś wie jaki tam czujnik idzie? Jakaś termopara PT1000, coś innego?
byradzio Opublikowano 18 Stycznia 2024 Opublikowano 18 Stycznia 2024 Hej, chciałbym zamontować kierownice z nieryginalna mata grzewcza, nie mam modułu pod grzaną kierownice i będę musiał jakoś przeprowadzić kabel z kierownicy do kokpitu. I tu rodzi się pytanie czy ktoś ma jakiś patent na przeprowadzenie kabla z kierownicy?
Damlok24 Opublikowano 18 Stycznia 2024 Opublikowano 18 Stycznia 2024 55 minut temu, byradzio napisał(a): Hej, chciałbym zamontować kierownice z nieryginalna mata grzewcza, nie mam modułu pod grzaną kierownice i będę musiał jakoś przeprowadzić kabel z kierownicy do kokpitu. I tu rodzi się pytanie czy ktoś ma jakiś patent na przeprowadzenie kabla z kierownicy? Kup taśmę, która jest pod ogrzewanie i użyj pinów, które są używane normalnie do ogrzewania. Jeśli chcesz mieć na nich zawsze zasilanie, to musisz trochę podrutować w module kierownicy. No ale to jest ruch sensowny jedynie wtedy, jak gdzieś w kierownicy masz jakiś potencjometr czy coś do ustawiania tego ogrzewania. Albo kupić też i moduł co wspiera i masz grzanie razem z grzaniem siedzeń.
