Inkognito Opublikowano 11 Maja 2015 Opublikowano 11 Maja 2015 55/110 ludzie zamiast katów wstawiajcie albo Dp z kwasu albo rurę i tyle. jeśli chodzi o drugą sonde to żaden problem jeśli jest jedziesz do tunera i ją wyłączasz w programie i tyle nie wieżcie w żadne tulejki i emulatory to strata kasy
piocio83 Opublikowano 24 Maja 2015 Opublikowano 24 Maja 2015 Witam ja u siebie wywaliłem kata przy wspawywaniu nowej plecionki,wstawiłem rurę 60mm i brzęczy (jak polonez) od 2000 obr. mam pytanie czy jak wstawię taki tłumik to pomoże? http://allegro.pl/tlumik-uniwersalny-przelotowy-fi-60mm-gwarancja-i5160773055.html
Pawcio86 Opublikowano 24 Maja 2015 Opublikowano 24 Maja 2015 ja identyczny wstawilem do v40 1.8 115 KM i powiem ze szalu tez nie bylo byl metaliczny podzwiek moze nie taki glosny ale jak soe ceni cisze to po pewnym czasie zaczal wku...
PaWeł111 Opublikowano 5 Czerwca 2015 Opublikowano 5 Czerwca 2015 koledzy co wstawić zamiast kata (niestety ruda zrobiła swoje) bo widzę ze zdania są podzielone zależy mi na ciszy w aucie a nie pierdzeniu jak w polonezie
opti Opublikowano 6 Czerwca 2015 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Ktoś kupował u tego człowieka ??? Warto to wrzucić zamiast kata, czy będzie brzęczało.... ? http://allegro.pl/audi-a4-a6-passat-1-8-20v-aeb-katalizator-tlumik-i5363993893.html http://allegro.pl/katalizator-tlumik-audi-a4-a6-passat-1-8-20v-anb-i5363993498.html http://allegro.pl/audi-a4-a6-1-8-20v-katalizator-tlumik-rura-24h-i5345536059.html
Łukasz13 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Opublikowano 6 Czerwca 2015 W 1.8t zostaw pusta puszke i nie będzie brzęczało.
piocio83 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Czy taki tłumik zamiast kata będzie ok? http://allegro.pl/tlumik-strumienica-w-obudowie-katalizatora-24h-i5189058177.html i jeszcze jedno pytanie,końcówka wydechu owalna? http://allegro.pl/koncowka-tlumika-wydechu-rury-podwojna-owal-55mm-i4971356734.html czy okrągła? http://allegro.pl/koncowka-tlumika-wydechu-rury-wydechowej-podwojna-i5063047692.html czekam na Wasze opinie
icemerc Opublikowano 23 Marca 2016 Opublikowano 23 Marca 2016 (edytowane) ja mam zamiennik czyli tłumik przelotowy i nowa plecionka, sa gotowe na aleedrogo za ok 200 zł. jest cicho, trurbo nieco szybciej wstaje, troszke bardziej smierdzi z wydechu i ciut poddymia... jeżdze tak od ok 15 tyś i poza zapachem i poddymianiem zero problemów. Edytowane 23 Marca 2016 przez icemerc
Hezen Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 (edytowane) Icemerc, Ty masz AVG, czy do AFN też podejdzie ten zamiennik kata? Chodzi mi o plecionke + zamiennik kata, żeby to był gotowy komplet. Jak możesz to podaj linka z alledrogo, kupie... wymienie (ok. godzinki roboty) i mam nadzieje że to pomoże. Moja plecionka jest kijowo wspawana no i jed dłuższa bo 120mm długości, plecionka jest wygięta na jedną stronę i mocno przenosi drgania na karoserie. Poduchy pod silnikiem i skrzynią wymienione a środkowy tunel i kierownica aż dudni :/ Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Edytowane 19 Kwietnia 2016 przez Hezen
Matejus_93 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Icemerc, Ty masz AVG, czy do AFN też podejdzie ten zamiennik kata? Chodzi mi o plecionke + zamiennik kata, żeby to był gotowy komplet. Jak możesz to podaj linka z alledrogo, kupie... wymienie (ok. godzinki roboty) i mam nadzieje że to pomoże. Moja plecionka jest kijowo wspawana no i jed dłuższa bo 120mm długości, plecionka jest wygięta na jedną stronę i mocno przenosi drgania na karoserie. Poduchy pod silnikiem i skrzynią wymienione a środkowy tunel i kierownica aż dudni :/ Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Ja też chcę wywalić kata i wstawić gotowca z alle**o, z tym, że ty masz AFN, ja AHH, ale jak porównywałem oba silniki wizualnie to chyba będzie to samo. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6103106317&reco_id=37f81056-079e-11e6-b93e-026bf6f83b5a&ars_rule_id=201 Są jeszcze za niecałe 200 zł, ale tutaj masz od razu uszczelki.
Hezen Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Dzięki za link Wg. opisu na stronie to podejdzie do AFN. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Gość Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Z tego co widzę pasuje też do mojego AJM'a i chyba się skuszę.
Hezen Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Ja natomiast musze kupić bo mam lipnie wspawaną plecionke która nie leży "luźno" lecz jest wygięta w jedną stronę przez co nie tłumi drgań, tylko je przenosi na karoserie. W tej puszcze zamiennika jest jakaś spirala czy jest pusta? Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
street_soldier Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Takie pytanie. Warte zainteresowania?http://olx.pl/oferta/downpipe-dp-1-8t-a4-b5-passat-b5-CID5-IDf8FuP.html#4bb9380a45
Fenrir Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Tak apropo tłumika od gruchota z allegro zamiast kata do ADR'a. Z początku byłem zadowolony bo w stosunku do pustej puszki po kacie było ciszej, ale teraz mam wrażenie że jest bardzo głośno. Myślę że wstawię po prostu rurę na jego miejsce i ocenię wtedy czy jest duża różnica w głośności i w tym denerwującym brzęczeniu. Zobaczę wtedy czy nie ma jakiś problemów z tym tłumikiem że przez to jest głośniej.
bartez80 Opublikowano 1 Maja 2016 Opublikowano 1 Maja 2016 (edytowane) tu nic nie bylo prosze moderatora o usuiecie posta . Edytowane 1 Maja 2016 przez bartez80
Mario82A4 Opublikowano 8 Maja 2016 Opublikowano 8 Maja 2016 Założyłem ten zamiennik kata od gruchota i niepokoi mnie dziwny gwizd podczas mocniejszego przyśpieszania w zakresie obrotów 2000-3000 na starej puszce tego nie było , miał ktoś taki problem ?
Fenrir Opublikowano 29 Maja 2016 Opublikowano 29 Maja 2016 Przy silnikach z turbo po wywaleniu kata słychać gwizd od turbiny.
Mario82A4 Opublikowano 30 Maja 2016 Opublikowano 30 Maja 2016 Przy silnikach z turbo po wywaleniu kata słychać gwizd od turbiny. Kolego to wiem ale kata wcześniej też nie było i turbo gwizdało ale nie aż tak bardzo . Teraz przy deptaniu w okolicy 2000 obr jakoś dziwnie gwizda
Kasparov Opublikowano 27 Czerwca 2016 Opublikowano 27 Czerwca 2016 Czy wstawiał ktoś może tłumik środkowy od b4 tdi? Kiedyś czytałem, że zdaje egzamin. Też szukam rozwiązania bo jazda "polonezem" jest męcząca. Sent from out of space.
