[ALL B5] Subwoofer, tylne głośniki - opis instalacji
Chodzi mi o podlaczenie samego suba pod radio zeby mozna bylo sterowac jego moca,( tam sa wejscia czincz) http://allegro.pl/item655760672_radio_samochodowe_cd_jvc_kd_g541_mp3_glogow_ups24h.html w ktorym mam opcje sterowania subem podkreslam ze chodzi o sam subwoofer a nie o wszystkie glosniki z tylu
czy takie cos jest wogole mozliwe :?: I jak to zrobic :?:
Jeżeli to nokia to tak wygląda rozpiska pinów:
1. zacisk 30
2. prawy tylny głośnik (+)
3. prawy tylny głośnik (-)
4. masa
5. sterowanie wzmacniacza (+12V)
6. wejście liniowe lewe tył
7. wejście liniowe prawe tył
8. masa wejść liniowych
9. lewy tylny głośnik (+)
10. lewy tylny głośnik (-)
( A4 avant 1998r. )
Pogrzebałem trochę w sieci i nie znalazłem żadnego adapter poza tymi z pierwszego posta w tym wątku... Bo jak rozumiem masz ori kostkę wraz z mini iso :mysli:
tak mam ori kostke mini iso i naglosnienie nokii ale wczesniej tez kupilem adapter zeby podlaczyc nie ori radio i wszystko gralo ok ale chce sam subufer podlaczyc pod te wyjscia czincz w radiu zeby dalo sie nim sterowac
dzieki za rozpiske pinow napewno sie przyda (nie wiem tylko czy sa jakies konkretne przewody od suba czy jest ogolnie tyl + i - )ale potrzebuje tez wiedziec co do czego podlaczyc i gdzie z tylu radia sa 4 wyjscia czincz z gory dzieki za pomoc
witam. zakupilem adapter na allegro, poszedlem podlaczyc radio bo od dawna mam nie ori i tyl mi nie grał i pupa. po podlaczeniu kostek radio dziala ale bez glosnikow z tyłu. podłączyłem to w sposob nastepujący: 2-C, 3-6 (choć to jakos bez sensu ale nigdzie indziej nie pasowalo), żółtą część 4-A, 5-B, 7-radio. pytanie co z niebieskim kabelkiem (D) wychodzącym z czerwonej kostki adaptera (A). pierwsze 3 fotki to instalacja w samochodzie, fotka 4 to adapter. 1 i zielona kostka z 4 w sumie do niczego nie podłaczone. poniżej rysunek z opakowania ktory niewiele mowi (przynajmniej mi)
tutaj masz pokazane gdzie jest tył.
4 pasuje do A - żółtym od prawej strony, tam gdzie piny wystają.
generalnie coś mi tu nie pasuje :mysli:
no wlasnie. w tej zoltej kostce sa 4 piny ale uklad jest taki ze dwa sa w srodku i po jednym po bokach. tyle ze w czerwonej kostce z adaptera tez jest taki uklad. a ten kabelek niebieski z ostatniego foto to jest do jakiegos pilota czy cus? bo jesli tak to o niego nie musze sie juz martwic
czyli z tego co rozumiem musze podlaczyc caly tyl pod te czincze a samego subufera sie nie da?
Nie wiem czy się przydadzą poniższe schematy, ale jakby co to je wrzucam :naughty:
Kostka ISO CAN (symphony II, concert II )
Kostka ISO2 CAN (Symphony II+, Concert II+, RNS-E)
no dobra schematy sa spoko ale ja dalej nie wiem kroty konkretnie przewod do czego mam podlaczyc mozecie myslec ze jestem jakis ulomny ale ja naprawde mam malo pojecia o tym
Tak czytam i czytam bo dziś zmieniałem seryjne radio na mojego "starego" kenwood'a i grają mi 4 głośniki (2x drzwi przód + 2x drzwi tył) czy w bagażniku też coś powinno grać? Wszystkie audi miały jakieś seryjne tuby? Bo teraz nie mogę przypomnieć sobie czy seryjne radio grało głośniej i lepiej czy nie. Oraz jakie zaślepki zamontować do mojego samochodu, żeby zamaskować te szpary po bokach. Na allegro znalazłem jedyną ofertę taką:
http://moto.allegro.pl/item668404832_mocowanie_radia_audi_a2_a3_a4_a6_a8_tt_nowe.html
Ale nie ma wymienionej tam mojej opcji (patrz profil) czyli rok 1997. Inne pasują lub czy ktoś może polecić mi coś innego?
witam
w ramach onanizmu intelktualnego i nadmiaru wolnego czsu postanowiłem wywali c oryginalne nagłosnienie z tylnej pólki made by nokia i podłaczyć głosniki tylnie pod radio sony uzywając oryginalnego okablowania.
mam kilka fotek i jak jest zapotrzebowanie to moge przygotowac jakis opis tej czynnosci.
chodzi o wywalenie wzmaka nokii i wykorzystanie oryginalnego okablowania tak aby było najmniej roboty
witam
Uważam że taka lektura może się przydać.
Panowie pod który PIN najlepiej podłączyć remonte do wzmacniacza w radiu symhony?
Bo już się trochę pogubiłem
a czy ktoś może mi napisać ewentualnie podać przykład oryginalnego radia(foto) jakie było montowane w audi a4 1999( po lifcie ) kupiłem audi ale niestety nie ma radia a tak owe chciałem sobie założy :wink4: :wink4: może ktoś ma do sprzedania?? pozdrawiam :cool1: :cool1: :hi: :hi:
zależy czy 1din czy 2 din
Ja u siebie mam takie(audi po lifcie rok 99)Audi Symphony I http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=6b7f5e62201167ed
_________________________________________________
ja u siebie kupiłem nowe kostki z wyjsciem na wzmaka i tam wystawal kabelek do tzw. pobudzenia i wpialem ta koste w miejsce gdzie były wpięte tylne głośniki.(jesli dobrze pamietam mała żółta kosteczka spięta razem z niebieska i zielona) moeg porobić jakieś foto ale nie wiem czy o takie podłączenie Ci chodzi :wink4:
Witam,
U mnie jest zupełnie inny problem. Mam ori radio - concert i mam oryginalnie zamontowany zestaw NOKIA. NIestety ktoś podzczas wyciągania radia, odciął końcówkę kostki MINI ISO i nie wiem który kabelek pod co mam podłączyć. Poniżej fotki:
zdjęcie wzmacniacza
odcięte kabelki za radiem - czarny punkt
kabelki podłączone do wzmacniacza, czyli to miejsce w nadklou, gdzie wszystko można podłączyć.
Prośbę mam, jeżeli ma ktoś może schemat, albo wie co gdzie jak podłączyć proszę o informację. Będę bardzo wdzięczny.
Miałem podobny problem, tylko że z samymi głośnikami w tylnej półce. Nie miałem suba.
U mnie pomocny okazał się miernik i troche wolnego czasu.
Znalazłem gdzieś na forum (chyba elektroda.pl) opis kostki przy glłosniku i przy radiu, a potem już tylko pomiary, notatki i lutowanie. Powodzenia.
A ma może ktoś z Was opis pinów we wzmacniaczu 8E5 035 223?
Jak dostałem się do wtyczek mini iso z tyłu radia to zaważyłem, że chyba kilku przewodów mi brakuje (a może się mylę). W każdym razie problem polega na tym, że nie gra mi żaden głośnik z tyłu. W sekcji oznaczonej jako C na poprzedniej stronie na rysunku mam 7 przewodów: dwa białe, dwa brązowe połączone razem, zielony, pomarańczowo brązowy i pomarańczowo niebieski. Wiem, że pomarańczowo brązowy powinien być podłączony do pinu 12 - daje sygnał na wyświetlacz między zegarami i sterowanie z kierownicy. Domyślam się, że dwa połączone brązowe powinny być podpięte do pinu 3 - masa wyjść liniowych. Ale co do pozostałych to nie mam pojęcia.
Który przewód to sterowanie wzmacniacza +12V?
Co to jest pin 7 CAN-H?
Co to jest pin 10 CD-GND?
Witam może ktoś z was ma opis pinów-Subwoofer BOSE :(:hi:
