PlastiDip czyli alternatywa dla malowania
Ja tam żadnych much na filmiku nie widziałem:whistling::decayed:
cena na alle 69 zeta za 400 ml jest ok ?
chcę pomalować grille i jest to alternatywa dla ori kretek
Nie widac ale byly, uwierz :D
hehehe ja tylko znaczek pryskalem zdjety z grila i ramke w koncu srodek jest czarny ;) szkoda dipa a z odleglosci metra i tak roznicy nie ma :)
tez o tym myslalem zeby tak zrobic ale chcialem zeby z bliska bylo widac ze wszystko jest jednakowe :) a i tak dalem 3 warstwy i na lusterka spokojnie jeszcze wystarczy
nom ja z jednej puszki zrobilem oba znaczki gorna i dolna ramke grila oba lustra zdjecie i wewnatrz tez malowane oraz listwa przy klapie i jakies tam pierdolki jeszcze i jeszcze zostalo :)
Twój awatar jest adekwatny do Twoich postów w tym temacie :decayed::grin:
Nie ma co sie sugerowac tym eksperymentem bo jak juz mowilem blotnik zostal niepoprawnie pomalowany, nawet caly nie przykryty no i w sumie to ten test to troche hardcorowy bo jak widac na filmie material poddal sie dopiero kiedy mylem z bardzo bliska, okolo 2cm. Lusterko bylo pomalowane poprawnie i zlapalo pare much ktore bez problemu zeszly pod cisnieniem
To jak to się będzie miało z trzymaniem się na felgach ? jest dużo rantów, dojdzie ciśnienie większe... ja rozumiem, że tu bardzo blisko dałeś z lancy.. ale:eusathink:
Drugie pytanie czy ta powłoka jest odporna na niższe temperatury (-20) no i wyższe (+30 i więcej, np auto pół dnia na pełnym słońcu na parkingu) guma w sumie reaguje na zmiany temperatur...
hehehe :D chcialem odbic pileczke cos z Twoim avatarem ale sie skupic nie moge :kox::decayed::naughty:
Kanu :)
przy -20 nie wiem jak bedzie natomiast przy tym sloncu co bylo moje auto salo 14 dni w jednym miejscu caly czas bez cienia :D
w bagazniku troche rzeczy mi sie rozpuscilo natomiast dip nie ruszony :)
Co myślicie o tym żebym pomalował sobie tylny znaczek audi w czarny mat:naughty:
Panowie dzis sie nie milo rozczarowalem. Pierwszy raz popsikalem do polowy wysokosci auto przed myciem srodkiem Prickport na smole i klej. Potem splukujac myjka zauwazylem jak z listwy schodzi Plastidip. Wczesniej nic takiego sie nie dzialo. Mam pomalowane inne elementy tam gdzie Prickport nie dzialal i nic sie z nimi nie stalo.
Dobra Pany głupie pytanie ale zamówiłem plasti dip i chciałem pomalować dokładki zdarzaka i teraz jak to sie je :decayed: Czym i co zrobić przed malowaniem najlepiej i jak sie to ma do plastikowych dokladek:decayed:
Siwy to znaczy, ze odkryłeś, że na Plastidip tar & glue removery działają niszczycielsko, dokonałeś klubowego odkrycia
Siwy dokonałeś klubowego odkrycia
Tez tak mysle :decayed: Po APC i pedzelkowaniu nic sie nie dzieje z pomalowanymi elementami, a tu taka niespodzianka:facepalm:
Uważajcie tez na malowanie jakichkolwiek plastikow plastidipem. Kiedyś pomalowałem w ramach testu pudełko od plyty cd i plastik zrobił się matowy pewnie ze względu na to że dip zawiera rozpuszczalniki.
Wysłane za pomocą TapaTalk.
Hmm, to ciekawe teraz czy jak się pomaluje auto i pojeździ z tym trochę czasu czy potem podczas zdzierania lakier będzie taki sam jak przed malowaniem:eusathink:
dobrze wiedzieć, pokrywę od lapka chciałem sobie prysnąć
W filmiku na pierwszej stronie koleś maluje S4 jadąc równo po lampach, które są przecież plastikowe.
Zdziera to później bez najmniejszego problemu i nie zostaje najmniejszy ślad. Powierzchnia kloszy nadal jest gładka i lśniąca.
No to jak jest w takim razie z tymi plastikami?
Zastanawiam się nad zamówieniem tego ustrojstwa i zrobieniem Q7 na matowy biały :decayed: Ale chyba ze dwa galony będzie trzeba :grin:
